1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Финские мотивы Новой Москвы (или наш двухэтажный каркасник)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АвтозаводСтрой, 25.05.16.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Пыль и ошметки от него конечно есть, но анкер становится крепко, сами блоки не трескаются.
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Да уж с креплением в керамзит-беда,особенно в пустотелые блоки. Тут намедни крепил уголки для кондиционера, использовал фасадные пластиковые дюбеля Gravit, н нормально держат. Сверлил так, чтобы не попасть в пустоту.
  3. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Да, полнотельные в этом плане по-лучше будут. Плюс, справедливости ради, вешать ничего на стенки цоколя я пока что не пытался.
  4. Screamer44
    Screamer44
    Screamer44
    г. Кострома
    Как цоколь планируете отделывать?
  5. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Думаю, что цементно-песчаная штукатурка, а поверх или клинкер под кирпич или декоративная фактурная штукатурка, например "короед" или с наполнителями. Но это уже дело следующего строительного сезона...
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    На счет короед это не лучший вариант, клинкер под кирпич боле удачней ,
  7. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    добрый вечер, много у людей отслаивается со временем штукатурка, хочу у себя попробовать плоский шифер на дюбеля а сверху мозаичной штукатуркой, что скажите?
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Из бюджетного лучше Кнауф Севенер+стеклосетка,вместо штукатурки, потом Вебер Мармолит например.
  9. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Думаю, от этого может предохранить сварная сетка, прибитая к стене на дюбеля перед началом штукатурки. Хотя, конечно это еще усложняет работу.
    Спасибо за советы ! Тоже смотрел на Мармолит, но думал, что под него нужна цементно-песчаная штукатурка.
    А так, честно говоря, пока всерьез отделку цоколя не изучал - далеко еще до нее, нужно разобраться во многих более первостепенных вопросах коммуникаций и внутренней отделки, сейчас изучаю эти темы :)
  10. Screamer44
    Screamer44
    Screamer44
    г. Кострома
    Покрытие кровли какое будет у вас?
  11. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Кстати, вот здесь я ошибся. Фермы собраны именно на фанере ФК. Производителем они позиционируется как "влагостойкая", а ФСФ - как "водостойкая". Хотелось бы услышать мнение профи - на сколько серьезная это проблема и каким образом можно минимизировать последствия ? Чердак все же хоть и не отапливаемое, но вполне себе "внутреннее", закрытое от воды помещение.
  12. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    26 июня 2016
    Наконец то появились поводы выкладывать новые фотоотчеты. В понедельник, 25 июля бригада снова вернулась на объект ! За прошедшие два дня было практически полностью завершено перекрытие из деревянных двутавров, осталось лишь немного бриджингов и блокирующих балок.
    Внешне изменения пока что не сильно большие:
    А вот внутри прогресс уже чувствуется. Вид из прихожей, в прошлый раз перекрытия здесь еще не было:
    Гостиная и арка:
    Лестничный проем:
  13. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Вид "из кабинета сквозь санузел на котельную" :). Напиленные стойки несущих стен второго этажа, складированные "в котельной".
    Почти что собранные участки каркаса перекрытия. Хорошо видны бриджинги из двутавра и полки из бруска для укладки настила из ОСП.
    Участки перекрытия, усиленные поперечными вставками с шагом 400 мм под установку несущих стен второго этажа. "Хитрый угол" стал еще хитрее и "навороченнее" :)
    Спасибо за внимание !
  14. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Кровля будет покрыта самозащелкивающимся фальцем. Производитель GrandLine, сталь Arcelor (Бельгия). Толщина листа 0,5 мм, цинк ZA 265 гр./кв.м, покрытие Velur (Матовый текстурированный полиэстер) Цвет RAL 7024 (темно-серый)
    Это конечно не родной финский Rukki, но тоже далеко не самый плохой выбор :)
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    28 июня 2016
    Наконец то фоторепортаж из серии "приезжаю, а там..." :) За последние 2 дня у дома появился второй этаж. Время писать большой фотоотчет.
    Общие виды сейчас конечно несколько странные - то ли барн-хаус, то ли модерни-тало :) Без подрезки стропил, торцевых выносов и намеков на кукушку дом весьма отличается от того, что должно получиться в итоге.
    Теперь он уже на столько высок, что и с "фотокучи" уже не сделаешь вид сверху :)
    А за то из самого дома какие виды открываются:
