1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Финские мотивы Новой Москвы (или наш двухэтажный каркасник)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АвтозаводСтрой, 25.05.16.
  1. kanat k
    kanat k
    kanat k
    Saint Petersburg, Russia
    @АвтозаводСтрой спасибо вам за интересный топик и ответы)
    А еще пару вопросов но уже по каркасу и теплоизоляции
    1) Двутавр снаружи вы закрывали Белтермой?
    2) Не использовали вы где-нибудь у себя в каркасе xps:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3019251/
    или
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3019417/
  2. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Рад, что моя тема тоже кому то оказывается полезной :)
    1. Да, именно так. Белтермо туда встает идеально, будто специально для утепления двутавра придумано :)
    2. Нет, ЭППС у меня в утеплении самого каркаса применяться не будет, везде только Парок.
  3. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    5 октября 2016
    Приезжаю сегодня утром, а там...
    Пришли наши скандинавские двери.
    И возникли целые залежи Парока (и на втором этаже тоже)
    Стены тоже меняют свой облик. Утеплитель раскладывают в два слоя по 100 мм каждый, с разбежкой швов между слоями. Парок нормально держится враспор даже без контробрешетки.
    Последние двое суток ребята даром времени не теряли и утеплили почти все внешние стены первого этажа.
    Спасибо за внимание, оставайтесь с нами ! :)
  4. JuliP
    JuliP
    JuliP
    Как все аккуратно! супер! а пленку под пенопласт не укладывали? еще вопрос - какой толщины будет стяжка бетонная
  5. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Cпасибо за теплый отзыв !
    Пленку под пенопласт не клали, укладывали прямо на песок. У финнов я пенки там тоже не видел.
    Если вы имеете в виду стяжку первого этажа, то она уже есть, толщиной 100 мм.
  6. JuliP
    JuliP
    JuliP
    У нас с мужем горячие споры идут - делать ли подбетонку на песок (планируем 5 см с сеткой)..потом 15 см ПСБ, сетка с теплым полом и еще бетона 7-8 см... вот все в раздумиях есть ощущение, что подбетонка лишняя)
  7. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Ваши ощущения вас не подводят :) Как по мне, подбетонка под пенопластом - бессмысленная трата времени и денег. Тем более в 5 см и с арматурой. У скандинавов и финнов, никогда ее не видел, а уж этим ребятам в технологичности не откажешь. Лучше сделайте на 5 см толще слой пенопласта - финский минимум как раз 20 сантиметров.
    А какой у вас планируется тип фундамента ?
  8. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    7 октября 2016
    Продолжаются работы по утеплению первого этажа. Замкнут контур пароизоляции по стенам и потолку. Погода в Москве сегодня ну совсем не фотогеничная, серо, мрачно и туманно, так что извиняюсь за темные фото :)
    Большая гостиная
    Внутренние стены, из тех, что уже есть, так же становятся непрозрачными, обростая шумоизоляцией.
    Малая гостиная
    Котельная, санузел и кабинет.
    Угол со множеством обрешеток. На стенах - под прокладку проводки и допутепление, на потолке - под провода и в качестве каркаса под нашивку гипсокартона.
    Короче, во всем стараемся следовать прототипу проекта, уж не знаю, как получается... У Тима и доска светлее, и погода за окном веселее :)
  9. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Так же на стройке произошло еще одно знаменательное событие - наконец то прибыли долгожданные окна. Согласитесь, тоже важный, знаковый этап. Когда установят рамы, дом приобретет еще одну черту завершенности.
    Вот они, выстроились:
    По качеству беглым взглядом особенных огрех не нашел, внешние швы выполнены весьма аккуратно. Хотя, конечно, надо будет еще приглядеться, сегодня погода не располагала.
    На момент моего сегодняшнего приезда строители занимались шумоизоляцией потолка.
    Укладывается тот же самый Парок между балок слоем 200 мм.
    Кстати, пароизоляцией из ПЭ пленки строители не шибко довольны. Основная проблема - она рвется в местах крепления степлером к каркасу, с Ютой, по их заверениям, таких проблем вроде бы нет. Теперь придется еще раз внимательно проглядывать все перед зашивкой и закрывать все выявленный прорехи.
    Так как нормальной бутилкаучуковой полоски мы не нашли, рулоны склеиваем лентой от Дельты.
    Вот такие дела на нашей стройке ! За последнюю неделю прогресс явно ощутим, надеюсь, дальше будет больше ! Оставайтесь с нами ! :)
  10. Screamer44
    Screamer44
    Screamer44
    г. Кострома
    А зачем доп обрешётка на потолке первого этажа? Будет пустая?
  11. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    8 октября 2016
    Начали крутить проводку. Применяется кабель ВВГ-П нг LS.
    Это только половина большой гостиной, а уже напоминает кракена :) Что же будет ближе к щиту...
    Так же появилась первая не несущая перегородка - между кабинетом и санузлом.
    Подходит к концу и шумоизоляция перекрытия - между балок равномерным полем укладывается 200 мм Парока.
    Такой вот небольшой отчет о прогрессе :) Надеюсь, было интересно !
  12. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Она держит шумоизоляцию и трубы, которые будут проложены в перекрытии, а так же создает зазор между пароизоляцией и гипсой для прокладки кабелей.
  13. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    10 октября 2016
    Остекление пошло !
    За сегодня застеклили первый этаж. С полностью прорезанным МДВП и остеклением дом начинает обретать законченный облик.
    Подробности по технологии и ближние фото расскажу в следующий раз.
    Внутри работы тоже не стоят на месте. Завершена шумоизоляция перекрытия.
    И собраны каркасы всех внутренних перегородок !
    Вид из малой гостиной в сторону прихожей.
    Вид из котельной в сторону ванной (слева) и проходной гардеробной (справа).
  14. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Внутренний облик комнат тоже ой как поменялся после установки рам. По сравнению с проектом Тима, я сократил размеры окон на "стеклянной стене" и до последнего переживал, не перестарался ли по части урезания проемов... Вроде не перестарался, окна смотрятся органично и пропорционально.
    В кабинете. Короче, видно, что это дом любителя окон с фрамугами :)
    Так же продолжаются работы по разводке электричества. Проводка делается с таким расчетом, что бы кабели ни где не работали на пределах своих возможностей. Например, в большую кухню-гостиную идет 6 линий по 3х2,5 мм. Все самые прожорливые кухонные потребители запитаны отдельными линиями, обычные розетки так же делятся на две группы.
    У будущего щитка.
  15. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    @АвтозаводСтрой, я так понимаю рассказ о пароизоляция окон будет в следущей серии?
    Немного не понял, где плёнка или лента пароизоляционная? При таком феншуе стройки я пока несколько смущён...
