1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Финские мотивы Новой Москвы (или наш двухэтажный каркасник)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АвтозаводСтрой, 25.05.16.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    11 октября 2016
    Остекление продолжается ! Площадь смонтированных рам растет буквально на глазах.
    Так же появилось крыльцо. Теперь левая часть дома приобрела завершенный объем в соответствии с моими задумками, и пустота между дверьми и окнами второго этажа больше не режет глаз. Правильно, что я сделал его шириной в 1,5 метра - было бы шире, смотрелось бы менее гармонично.
  2. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Вы правы ! В то раз процесс установки окон я не отснял, да и стемнело быстро. Сейчас постараюсь показать по подробнее.
    В оконном проеме монтируются временные упорные бруски, выставленные в уровень. Белтермо заранее обрезается по краю проема.
    Оконная рама с трех сторон по торцу оклеивается пароизоляцией.
    И монтируется в проем. Со всех сторон остается примерно 1,5 см на пропенивание.
    Позднее снизу так же будет подведена ПИ, и все полосы будут склеены с общим контуром пароизоляции.
    Вуаля, окна на месте ! (На фото окна санузла при главной спальне, постирочной и большой ванной второго этажа)
    О ветрозащите швов снаружи расскажу после ее монтажа !
  3. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    13 октября 2016
    Операция продолжается :) Завершено остекление на обоих этажах. Все 26 оконных рам заняли свои места.
    Крыльцо так же в значительной степени завершено. Уложен фальц, остались коньки и примыкание.
    А внутри, парам-парам, пошел гипсокартон ! Уже подшито где то 3/4 потолков.
    Гостиная обрела полностью законченные пропорции. Потолки стали ниже (хотя все равно, 3 метра чистовых чувствуется), за то стала лучше понятна нехилая ширина и и дина "парадных" комнат.
  4. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Еще немного гостиных. Проем на второй этаж.
    Материал. Трехметровый лист встает почти что в распор, не образуя лишних швов.
    Завершены работы по раскладке проводов. Всего на первый этаж ушло 400 метров !
    Место будущего щитка первого этажа.
    Ну и кабинет - сейчас, похоже, это самая законченная комната. Здесь есть не только потолок...
    Но и стены !
    Продолжение следует ! Оставайтесь с нами !
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Не раскрыта тема усиления армирования в углах фундамента.
    Контур заземления есть, но выполнен не по правилам.
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Попробую раскрыть :) Все углы арматуры загнуты.
    А в чем главные ошибки ?
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Один из примеров усиления в углах (не единственный верный, но у вас слабо).
    По заземлению. Треугольник маленький (стороны маленькие, это видно по сравнению со сварочником). Ему и необязательно быть треугольником, можно электроды выстроить в линию. Но между электродами должно быть расстояние больше длинны электродов, а те в свою очередь минимум 2 метра каждый. Как у вас не видно, они уже в земле.
    Далее, каждый уголок обваривается по контуру сплошным швом к стальной полосе которая минимум 4х40 мм. Обварить по контуру - это значит не прихватки, это значит весь контур наложения плоской полосы на одну из сторон уголка. Полоса в свою очередь варится также не прихватками и не в стык, а обваривается по контуру наложение одной полосы на другую не менее чем двойная ширина полосы - т. е. наложение минимум 80 мм, а длинна шва по контуру должна получиться 240 мм.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Кабели видно плохо. В чём они прокладываются? Что за чёрная гофра, материал её, горючесть?
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    6*16*220=21.1 кВА
    Что же там за звери будут стоять?
    Или будет селективность в питании нагрузок?
  10. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Для УФФ даже мое армирование нетипично мощное - сами финны почти всегда армируют в один слой, иногда с чисто формальным поперечным армированием в 1 пруток через пару метров, а иногда и вовсе без поперечной арматуры.
    Согласен, наверное заземление не идеальное, лучше бы было вообще использовать специальные медные стержни и пр. Однако, как по мне, работать оно будет с создать необходимую для срабатывания УЗО утечку тока, в случае чего, сможет.
    Кабели подробнее не фотографировал, они все похожи друг на дружку, ВВГ-Пнг (А), сечением 2,5 мм2. Диаметр жил замерял, вроде соответствуют ГОСТу.
    Проложены они в ПНД-гофре, заявленной как "не поддерживающая горение".
    Вообще, с гофрой этой произошел такой прикол - изначально я не собирался вообще ее использовать, а хотел проложить провода просто за гипсокартоном, как и делают все скандинавы. Но то ли подрядчик сам забыл про этот момент, то ли электрики не поняли такого, учитывая моду на гофры - в итоге, когда я приехал, они уже успели накрутить полным-полно этих самых труб. Ну не разбирать же было, сказал, что бы и дальше делали, как им привычнее.
    Практического смысла в них я никакого особенно не вижу - раскаленный кабель расплавит их мгновенно, так что основная задача - не доводить провода до такого состояния.
    По факту там расклад еще более зверский - на плиту и духовку идут кабели 4 mm2 :)
    А так, как я понял, это перестраховка электриков, что даже бы не подводить провода к предельным нагрузкам. 4 кухонных потребителя имеют заведены каждый на свой автомат. Так же это позволит, в случае срабатывания УЗО, проще определить, какое из устройств коротит, просто переключая по очереди автоматы.
    Кухонные розетки, собранные в 2 группы, обслуживаются 2 отдельными линиями, так как им проще было бросить их сразу в щиток, чем городить еще где то распаечную коробку со скрутками.
    В остальном вроде нигде больше по жилым помещениям таких зверств не наблюдается :) Гостиная запитывается от двух линий, кабинет - от одной.
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Протестируйте кусочек на улице внося в пламя костра и затем вынося. Обязательно снимите видео и со звуком.
  12. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Увы, в каркаснике очень многое, если "внести в пламя костра", полыхнет. Сухое дерево само по себе не слишком огнестойко, да и та же самая пароизоляция, и я уж не говорю об обоях вокруг распаечных коробок и розеток/выключателей... Впрочем, последнее относится к любому дому. Так что самое важное, это не допустить никаких "костров" с электрикой - использовать ГОСТовские кабели, выбирать сечение с запасом, скрутки нормальной длины с пропайкой и изоляцией и так далее.
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы не торопитесь. Гофра должна быть самозатухающей. Выносишь из пламени костра - тухнет. Ведь именно такая изоляция на качественном кабеле.
    Я думаю гофра ПНД будет вести себя так: загорится и не будет тухнуть, только лучше разгораться. Капли плавящегося горящего полиэтилена будут распространять огонь.
    Смонтировали бы без такой ПНД гофры - такого бы не было.
    Умоляю, снимите видео. Не обманывайте себя.
  14. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Да вот только откуда взять открытый огонь в цельном отрезке кабеля ? (ну если его специально не бить гвоздями и т. д.) С другими кабелями он не контачит, даже в случает наличия внутренних повреждений на находящихся под напругой жилах, пробьет на заземление (лежащие между фазой и нейтралью), и УЗО отрубит сеть. А ведь есть же еще и автоматы, вырубающиеся при КЗ между фазой и нейтралью, до того, как там разгорится дуга, которая разрушит внешнюю изоляцию кабеля и полетят искры. Ну и для проверки наличия этого самого скрытого брака и каких-бы то ни было других повреждений, естественно, после доделки сети имеет смысл провести измерения сопротивления изоляции.
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    15 октября 2016
    Последние дни работа не стоит на месте. Солидный прогресс наблюдается на гипсокартонном фронте :) Кухня-гостиная-столовая с различных ракурсов:
    Начинаем заниматься нашим свечным камином. Каркас имитации каминной трубы :) Впоследствии к ней будет добавлен каминный портал, скорее всего полиуретановый.
