1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Финские мотивы Новой Москвы (или наш двухэтажный каркасник)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АвтозаводСтрой, 25.05.16.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Гипсокартоном "обросла" не только гостиная, но и санузел.
    Скандинавские входные двери готовятся к установке.
    Спасибо за внимание к теме ! Оставайтесь с нами ! :)
  2. леха72
    леха72
    леха72
    @АвтозаводСтрой, добрый вечер во сколько если не секрет обошлись вам входные двери
  3. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    @АвтозаводСтрой, добрый вечер. Полы заливали раствором или бетоном? Какая марка?
  4. JuliP
    JuliP
    JuliP
    У нас МЗЛФ и полы по грунту..уже залили подбетоку в итоге) основной аргумент - ставим на нее перегородки из газобетона..дом одноэтажный, но потолки высокие..перегородки не легкие. их будем ставить на подбетонку, а пенопластом утеплять в каждом помещении отдельно. В нескольких местах уже прочитала о том, что это сильно уменьшает слышимость соседних помещений (в сравнении с классической плитой, например)
  5. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Кабеля можно и без гофры спокойно ложить, посмотрите на американские дома. Там нету гофры вообще и в кодах это прописано. Главное не экономить на автоматах - никакого китая, только качественные.
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    21 900 за штуку, плюс еще ручки и замки порядка 4 400 на дверь.
    Спасибо за теплые отзывы о стройке ! :)
    Добрый вечер ! Полы лили бетоном, М-300, если не ошибаюсь.
    Вам виднее... Если у вас "подбетонка" 100 мм с арматурой, то фактически, она у вас и есть плита. А сверху уже можно лить просто стяжку для труб, толщиной сантиметров пять.
    Спасибо за отзыв ! Последние 2 недели сам несколько ошалевший от скорости, сделано очень не мало. А ведь стройка не раз вставала или тянулась ели-ели. Если бы не эти периоды, весь проделанный объем работ, думаю, можно было бы уместить месяца в два с половиной.
    Хотя, утепленная коробка с крышей, окнами и разводкой коммуникаций за 4,5 месяца, все равно быстро по нашим меркам. У нас в поселке только внешние работы на многих домах года по три идут.
    Я так и собирался делать, это электрики устроили эту самодеятельность с гофрой. Автоматы и УЗО планирую леграндовские.
  7. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Отличная стройка! Спасибо.
    Поясните, пожалуйста, про пароизоляцю между первым и вторым этажом? Во всех помещениях в глухую затянуто?
  8. JuliP
    JuliP
    JuliP
  9. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Снова давненько не писал :( А процесс все же не стоит на месте !
    Наша плотницкая бригада, выполнив большую часть работ, убыла теперь уже окончательно. Окончательные доделки Вячеслав будет проводить уже с другими рабочими. Больших фотоотчетов я не снимал, да и ранняя темнота не способствует нормальной съемке, но все же некоторое количество фото на мобильный имеется :)
    Дом еще несколько изменился внешне. Большая часть окон "обросла" ветрозащитой.
    Скандинавские двери заняли свои места.
    Внутри тоже - практически весь гипсокартон занял свои места.
    Арка:
    Имитация каминной трубы... Не знаю уж, как получилась, супруга утверждает, что надо было делать шире, дескать, так бы было историчнее. Хотя, надо понимать, за счет портала камин еще выдвинется сантиметров на 15 вперед. А ведь должно еще и остаться место для кресел и "столика для завтраков" у окон.
    На прошлой неделе занимался установкой замочных личинок и ручек. В скандинавских замках это очень отличается от обычных ! Плюс, винты и доборы ко всему сделаны универсальными, с запасом по длине, так что их надо резать "по месту".
    С ручками вообще вышел конфуз - положили два комплекта винтов. Одни слишком короткие, другие - слишком тонкие и не держаться в резьбе, атас полный...
  10. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Сейчас коммуникационная бригада готовит котельную к обшивке гипсокартоном, завершая электропроводку и собирая щитки.
    Вводный щиток. От него пойдет одна линия 3х4мм на второй этаж, две таких же на первый и линия 4х6мм к котлу.
    Щиток первого этажа.
    Потихоньку собираются компоненты будущей системы отопления и водоснабжения. Вчера привез электрокотел Протерм Скат 12 и бойлер косвенного нагрева Дражице на 200 литров. Когда увидел его вживую, подумал, что может можно было ограничиться и 160-ти литровым :)
    Со следующей недели планируем вместе с отцом приступить к чистовой отделке котельной, что бы обеспечить возможность монтажа оборудования. А пока что сидим, вдохновляемся красивыми картинками на отделку гостиных :)
    victorian-living-room (1).jpg Anna-Chambers-_10510--house-25feb16_pr_b_640x960.jpg victorian-living-room-ideas-l-20e8fa689ca01982.jpg eclectic-house-tour-Livingetc-piano.jpg victorian-living-room (2).jpg
    Спасибо за внимание ! Оставайтесь с нами !
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Вопрос, в свете обсуждения крепления изоплата под штукатурку на нержавеющий крепёж в соседней теме. Подтёки на обшивке от гвоздей? Они оцинкованные или чёрные?
  12. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    30 октября 2016
    5 месяцев с начала стройки !
    Завершаются работы по разводке электрики. Вводный щиток в процессе работ.
    Видны - вводный трехфазный автомат на 32А, 3 однофазных автомата на 25А, защищающие каждую из 3х4мм2 линий (по 1 на фазу), УЗО 30мА, защищающее котел. 25А трехфазный автомат котла еще не смонтирован.
    Щиток первого этажа полностью собран. Первый этаж у нас разделен на две подсети, запитанные от разных фаз, каждая из них имеет свое УЗО. Линии 2,5мм2 и 4мм2 защищены автоматами на 16А, линии 1,5мм2 - автоматами на 10А.
    Всяких разных подрозетников пост :) Смонтированы почти все.
  13. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Ну и еще немного внешних видов. Со снегом еще не было.
    Дом стоит, свет горит :)
    Пожалуйста ! Спасибо за теплый отзыв о моем проекте !
    Прямо таки непривычно слышать столько комплиментов в свой адрес, как за последние недели :)
    По пароизоляции - да, везде, по всему потолку. Тут два основных резона:
    - Второй этаж у меня на какое то время остается неутепленным, так что шумоизоляция между первым и вторым этажом будет одновременно и теплоизоляцией, граничащей с минусовыми температурами, и пароизол для нее необходим.
    - Во вторых, не надо заморачиваться с пропуском контура пароизоляции через перекрытие - с моими двутаврами это был бы то еще мучение.
    @JuliP
    ХМ, вот тут не знаю. Как по мне, 5 сантиметров - для плиты слишком тонко, что бы опирать на нее перегородки, я бы так делать не стал.
    Гвозди вроде как оцинкованные, но подтеки все равно дают. Хотя шляпки не ржавые...
    Не знаю, почему так... Надо будет обрешеткой их закрыть, что бы вид не портили :)
  14. Alexey Kosheyev
    Alexey Kosheyev
    Alexey Kosheyev
    Пермь
    Когда устанавливал замок и ручки в свою Фенестру тоже столкнулся с такой же проблемой, но она разрешилась самым чудесным образом, в коробке из под ручек, на дне имеется надпись мелким шрифтом "комплект для монтажа" и вот там под двойным дном нашлись винты нужного сечения и длины. А я уж было хотел претензию поставщику выдвигать :)). У меня замок Abloy, не знаю какой у вас)
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    На прошлой неделе несколько вечеров посветил чистовой отделке котельной. Закупился материалами и инструментом.
    "Эффект @Бабудая" на утепленной отмостке :)
    С непривычки процесс идет не слишком быстро, плюс кучу времени съедают всякие непредвиденные проблемы. Например, несколько часов перекладывал кабель между двумя щитками - после множества консультаций решил заменить сечение 4мм2 на 6мм2 на самой нагруженой линии. В итоге пришлось снимать, а потом вешать обратно кучу гипса.
    Особенно меня подвел новый удлинитель на катушке - при заявленной мощности в 3,5 кВт встроенный в нем автомат выбивает уже от двухкиловатного конвектора. Из за него в один из приездов вообще не смог начать работать, в доме был дубняк.
    Стена до начала работ.
    Процесс пошел - расширяю самопальные швы. Как на зло, именно в котельной их наделали очень много.
    Прорезал лучок для будущего ввода интернета, а то мои сантехники зашили его гипсой.
