1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Финские мотивы Новой Москвы (или наш двухэтажный каркасник)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АвтозаводСтрой, 25.05.16.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Прогресс по состоянию на вчерашний вечер:
    Зашпаклевано примерно 3/4 всех швов.
    Продолжение следует ! Оставайтесь в теме ! :)
  2. Screamer44
    Screamer44
    Screamer44
    г. Кострома
    Чем швы шпаклевали? Бумагу использовали или серпянку?
  3. mansun
    mansun
    mansun
    Дальше все будет самостоятельно делаться?
    И наверное гкл не очень хорошо оставлять ниже нуля, как будете греть дом в и период отделки. кажется тп вы еще не запустили .
  4. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Швы шпаклюю при помощи Кнауф Унифлот и бумажной ленты, серпянка мне показалась какой то ну совсем не надежной штукой.
    Нет. Сейчас сам делаю только котельную, после монтажа всего оборудования это будет сделать очень проблематично. Потом, на чистовую отделку жилых помещений на большую часть работ буду нанимать рабочих - самому ну слишком долго, да и идеально вывести поверхности, особенно на потолке, я вряд ли смогу :)
    Пока что температура ниже нуля у меня не опускалась, наверное сказывается тепловая инерция плиты и то, что во время работы электриков дом все же подогревался. Сейчас в котельной работает конвектор на 500 ватт, его хватает на поддержание комфортной температуры в ней и в прихожей + не дает промерзнуть остальным помещениям. Теплые полы надеюсь запустить в этом месяце, и потом уже приступить к отделке остальных помещений первого этажа.
  5. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    9-10 ноября 2016
    Продолжаются вечерне-ночные отделочные работы в котельной :) За два дня дошпатлевал все стыки и прошелся их слоем "полимерной" финишной шпатлевки от Кнауф. Честно говоря, Унифлот в работе мне понравился гораздо большее. Надо было им и финишный слой пройти.
    Завтра предстоит пыльный денек :) cо шлифовкой и грунтовкой.
    Напоследок мое "отопление". Прихожая и котельная.
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    11-14 ноября 2016
    Продолжаю свое повествование :) На следующий день после нанесения второго слоя шпаклевки занялся шлифовкой. Если при шпаклевке самым проблемным участком были углы, то на этапе шлифовки - горизонтальные не заводские швы. Особенно неприятно было там, где второй слой был не широким и тонким - было сложно зашлифовать до незаметного глазу состояния, не обнажив бумажную ленту.
    Благо, на этот случай у меня было запасено "секретное оружие":) - колерованая фактурная штукатурка. На следующий день после шлифовки и грунтовки приступил к ее нанесению.
  7. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Решение это я неоднократно видел в подъездах домов-новостроек, и решил применить у себя. Работать с такой штукатуркой конечно приятно, даже никогда раньше не штукатурив. С толщиной нанесения трудно промазать - в штукатурке содержаться твердые вкрапления - просто разглаживаешь по стене, пока они не улягутся в один слой. Потом проходишь шероховатым валиком, создавая текстуру:
    В итоге получилось примерно так:
    Результатом я доволен. Штукатурка укладывалась быстро, и отлично скрыла многие следы моего непрофессионализма. Я опасался, что будут видны швы между листами ГКЛ, но напрасно :) Даже я сам, зная, где они есть, не могу их разглядеть, несмотря на лампу в 150 ватт.
    Мелкие огрехи есть, где то виды места, где останавливался валик, где то, всматриваясь в стену, можно разглядеть непокрытый ГКЛ, но все же это техническое помещение, и никто кроме меня, там этого делать не будет.
    По итогам работы я не уверен даже, что стоило так заморачиваться со вторым слоем шпаклевки и шлифовкой - все неровности оказались надежно скрыты.
    Цвет фотографии плохо передают, в первом посте он понятен лучше - это что то вроде мокрого песка. Так вот обстояли дела по состоянию на воскресенье. Теперь штукатурка уже высохла и я бросился на плиточные работы.
    Спасибо за внимание !
  8. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
  9. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Снова извиняюсь за большой перерыв в фотоотчетах. Работы по отделки котельной не стояли на месте все это время, хотя и не могу сказать, что они идут слишком быстро. Поймал себя на мысли, что когда работаешь сам, часто нет настроя идти к куртке, доставать мобильный и снимать. А так, когда отчитывался о работе бригады, по пол сотни кадров за приезд делал :)
    Тем не менее, иногда я себя все же заставлял оторваться от плиточных работ и фотографировать.
    Первый день укладки плитки
    Плитку купил в Оби по распродаже. За первый день работы уложил порядка половины площади пола, подрезкой не занимался:
    При укладке старался создавать легкий уклон к трапу.
    Примеряю "плинтус":
  10. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Второй день укладки.
    Добил оставшуюся часть котельной, почти не заморачиваясь подрезкой. За одно положил и часть "плинтуса"-бортика из той же плитки, разрезанной пополам.
    По третьему дню интересных фото нет - нарезал узкие полоски и укладывал их по краям, забетонировал сухой трап и обложил его полосками плитки.
    Четвертый день работ.
    Прошелся той же самой цветной шпатлевкой по стыку плитки и стены, закрыв имевшиеся там щели.
    Потолок побелил в один слой прямо по ГКЛ - в будущем, после монтажа рекуператора, сделаю его по нормальному, а сейчас я даже не знаю, не придется ли потом снимать часть листов гипса с потолка.
    За одно выкрасил и белые полоски-фризы по верху стены. Перед отъездом оттер и помыл пол - глазу стало приятно :) Такой вот итог работ к данному моменту:
    Осталось облагородить выходы труб, затереть швы плитки да отделать откосы у окна и двери - и отделку первой комнаты в доме можно будет считать почти законченной !
  11. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Устав от чистовой отделки, решил накинуться на коммуникации. Благо время и погода уже поджимали не по детски. Для начала надо было провести электричество по постоянной схеме непосредственно в сам дом. И тут начался цирк...
    Напомню, ранее оно у нас было подведено к бытовке, причем щиток мне повесили не на том столбе, к которому проложен кабель. Поселковый электрик божился и крестился исправить, но на практике ничего не делал...
    Прошло пол-года, и выяснилось, что наши сети переданы в эксплуатацию Москве, теперь все вопросы надо решать официально, и, естественно, никакие прежние договоренности мосэнерго не волнуют. Обратившись к ним и мысленно приготовившись распрощаться с 5 тыс. руб, а радостно узнал, что мне придется распрощаться с 15 000 ! (Напомню, за само подключение я уже заплатил 30 000) Ибо, по их заявлению, просто перевесить щиток на соседний столб теперь нельзя, надо ставить трубостойку и вешать щит на нее, а эти работы они оценивают в такую вот сумму. Наверно, это самый дорогой обрезок ржавой трубы, который я видел в своей жизни.
    Тем не менее, электричество нужно было как можно скорее, так что я согласился. Тут был следующий акт представления, так как когда я приехал, я увидел, что пацаны бурят лунку рядом с тем же неправильным столбом, готовясь перевесить щит на трубу и опять подключить бытовку по воздуху ! В общем, было весело, щиток в итоге поставили где надо, и в доме появилось постоянное электричество ! Единственный приятный момент, что сделали все быстро, буквально пару дней от обращения до подключения.
    Было:
    Cтало:
    Я пока что единственный в поселке, у кого стоит такая колхозная труба...
    После подключения я закрыл все окна, установил в доме несколько розеток и подключил к ним 3 конвектора суммарной мощностью 3,5 кВт. Посмотрим, как будет держаться тепло...
    Черные розетки в темных комнатах:
    Белые розетки в комнатах со светлой отделкой:
  12. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Теперь веду подготовку к сборке котельной, коллекционирую всякую всячину :)
    Как я уже писал, водичка у нас не шибкая, трехвалентное железо плавает хлопьями (2,0 мг./л), так что представляю свою систему водоочистки (может @mansun будет интересно). Слева на право:
    1. Cамопромывной фильтр Honeywell на 100 микрон.
    2. Колонна безреагентного обезжележивания Сапфир BR 40 (1,5 кубометра в час)
    3. Фильтр тонкой очистки Гейзер на 1 микрон.
    Колонна какая то просто циклопическая, метра полтора. Наверно, можно было взять и поменьше, на 1,2 кубометра. Самое интересное, что эта система встала мне вкупе менее 30 000 руб, в то время как фирмы заявляли мне (естественно, со скидкой и особыми условиями "специально для вас") - 100 000-150 000. Вот такая вот арифметика...
    Ну и еще немного всякого водопроводного.
    Гидрострелка со смесительным клапаном для теплого пола:
    Циркуляционные насосы Wilo - для теплого пола, подогрева бойлера и рециркуляции горячей воды. Вроде бы хорошее качество при меньшей, чем Grundfos, цене.
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Тепло держится на ура. :aga: Вчера Дима когда приехал стал открывать окна, т. к. в доме было как в бане. :aga:
  14. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Прогресс пошел !
    Да, подтверждаю, даже после проветривания очень тепло. Теперь еще надо понять, как высушить дом - если все окна закрыты, куча конденсата на стеклах и даже пароизоляции.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Подписался.
    А нафига стрелка? Она наверное стоит как чугунный мост! Для ТП можно котел напрямую подключить. Для ГВС поставить накопители.
