1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Финские мотивы Новой Москвы (или наш двухэтажный каркасник)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АвтозаводСтрой, 25.05.16.
  1. STKnn74
    STKnn74
    STKnn74
    Нижний Новгород
    Это все верно, но как же без сауны?)
    А по поводу камина: не думали о биокамине? Готовые решения стоят дорого, а вот сами топки довольно дешево, потом можно обыграть внешний вид на свой вкус. У нас настоящий камин будет обязательно, но еще парочку биокаминов можно было бы воткнуть в разных частях дома для оживления интерьера. Я вообще где-то видел проект (не финский), где камины (небольшие) в каждой спальне стоят.
    А так мы сами все никак не начнем строительство своего финского дома, хотя уже пора ...
  2. Одвокат
    Одвокат
    Одвокат
    На счет планировки. Нужно делать так, как хочется именно тебе. При этом, не упуская из вида, что тебе, либо твоим детям-внукам возможно захочется дом продать...
    Лично мне из трех проектов больше понравился финский 173 В. Только вместо сауны сделать топочную. Как вариант, комнату на первом этаже объединить с гостиной. На ее месте сделать зону кухни, остальное пространство - гостиная-столовая. Вместо кухни сделал бы комнату, оставив ее проходной. Детям будет где побегать кругами, в крайнем случае одну из дверей всегда можно убрать. Там может быть и кабинет, и игровая для детей, и комната для гостей. Впоследстаии можно переоборудовать в спальню для хозяев. Правда такой большой дом нам уже не нужен, т. к. старшие дети живут отдельно.
  3. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Готовые биокамины видел, и как то не впечатался дизайном, да и цены "расстраивали". А вот идею с покупкой топки отдельно не рассматривал, по деньгам она, конечно, куда выгоднее.
    Не знаю, правда, пламя там все равно не хилое, жара явно больше, чем от свечей, тут уже нужен более серьезный подход к порталу и "топке". Плюс, на сколько я помню свои впечатления, вечной огонь мне пришелся более по нраву, чем спиртовой...
    Хотя, конечно, это идея, буду держать в голове, спасибо !
    Ну, если взять американские проекты начала ХХ века, то там это распространенное решение, несколько каминов даже на не очень большой дом. У меня самого есть идея поставить еще один свечной камин в гостиную второго этажа, окончательно еще не решил. А вот в детских их делать я бы поостерегся...
  4. STKnn74
    STKnn74
    STKnn74
    Нижний Новгород
    Я пока еще тоже не вникал подробно в суть, но вроде там стенки топки "утепляются" также как и обычный камин, потом обшивается гипсокартоном, и можно переходить к воплощению дизайнерских замыслов.
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Ясно, буду разбираться ближе к этапу отделки :) Вы сами когда планируете начинать, выбрали ли проект ?
    Пирог будет относительно стандартный, @БабудайАга будет использовать подобный в своем проекте, он даже красочный разрез у себя в теме выложил https://www.forumhouse.ru/posts/15880021/, @Tim1313 так же в своем "Энергоэффективном доме" делает очень схожий.
    Состав пирога примерно следующий (с низу в верх)
    - Гипсокартон - 12,4 мм
    - Брусок - 50 мм
    - ПЭ пленка
    - Деревянные двутавровые балки БДКУ - 356 мм
    (между балок 100 мм минваты)
    - ОСП - 18 мм
    - 50 мм минваты высокой плотности
    Далее, в зависимости от итогового решения по отоплению второго этажа или:
    - Гидроизоляция (ПЭ пленка)
    - Бетонная стяжка теплого пола (60-70 мм)
    - Финишное покрытие
    или:
    - Два слоя ГВЛ
    - Финишное покрытие
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    445 мм это выглядит серьезно, При варианте ТП на вторм этаже посмотрите в этой теме гораздо лучше чем связываться с бетоном https://www.forumhouse.ru/threads/91534/ Верхние перекрытие (чердачное) будет по классике ?
  8. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Подумаю. Хотя в наших условиях бетон на круг может стать дешевле гипсокартона в 4 слоя с таким объемом подрезки. И ляжет ли нормально такой пирог на минвату, не продавится еще на этапе укладки ?
    Крыша будет на фермах, соответственно в их нижний пояс и выше будет засыпано 410 мм эковаты. Для финнов это действительно классика :)
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если я правильно вас понял фермы будут ложится на верхнюю обвязку ?
  10. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Планируется скандинавский каркас с врезным ригелем по несущим стенам.
    На них будут опираться фермы, примерно как здесь у @Tim13131
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не могу сказать что замечательно надо дорабатывать на фермы с низу доп утепление если строите для себя иначе ваше утепление 400 мм не даст нужного эффекта ,
  12. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Raatiherra 173 мне самому нравится, 4 спальни второго этажа вообще провоцируют сделать весь первый одной гигантской открытой зоной, что мне очень по душе.
    Но у него есть и свои минусы - он очень не маленький. При этом, при таких габаритах, на втором этаже для 3 спален не предусмотрена даже душевая (а у нас все любят в ванне поплескаться). Решить это можно, как поступил @LastSA, перерабатывая этот проект для "Энергоэффективного дома", увеличив габариты еще на полметра в каждую сторону - но, тогда это очень большой дом, 200 м2 по внутренним стенам. А бюджет у меня, увы, не резиновый...
    Да и, опять таки, изолированная комната на первом этаже все-таки нужна, мало ли какие ситуации могут быть, жена там тройней беременная не сможет осилить лестницу :) А дом с 5 изолированными комнатами для нас был бы, наверное, слишком велик.
    Ну и плюс всякие дополнительные факторы вроде желания вынести гостиную на солнечную сторону и непременно сделать в торце дома 4 окна и дверь, все таки подвигли меня на разработку нынешней версии проекта.
  13. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Поясните пожалуйста, что вы имеете ввиду. Утеплить фермы снизу - это заложить еще слой утеплителя в обрешетку потолка ?
  14. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    30 мая 2016
    Работа пошла ! В четверг нам наконец подключили электричество (правда, не к тому столбу ...), так что появилась возможность забросить временную ЛЭП на участок.
    Несколько сухих жарких дней более-менее подсушили землю, что дало возможность приступить к земляным работам. Сегодня в ночь заехала бригада, утром прибыл экскаватор и началось !
    Он сказал поехали !
    И махнул ковшом ! :)
    Из за перепада высот грунт был снят на глубину от 1,1 м до 0,2 м.
    Рабочий процесс... Ровность дна постоянно контролировали оптическим нивелиром.
    Несмотря на сухую погоду, в самых глубоких точках котлована образовались лужицы.
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Продолжение рабочего процесса.
    Выбираем выступ котлована под строительство крыльца.
    Ну, и собственно, результат. Примерно к полседьмого вечера котлован был полностью готов, на его устройство потребовался один день. Теперь нам предстоит еще целый набор фундаментных работ.
    Впереди еще долгая дорога, но первый шаг сделан !
