1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Финские мотивы Новой Москвы (или наш двухэтажный каркасник)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АвтозаводСтрой, 25.05.16.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Без гидрострелки вы не сможете регулировать температуру пола. В доме будет слишком жарко. Мы это уже проходили. Если нет радиаторов, то минимальная температура выдаваемая котлом слишком большая для теплых полов. Да и стоит гидрострелка относительно недорого, ну явно не как чугунный мост. Стоимость этой стрелки в районе 11 тыс. рублей, Эта цена без комплектующих.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А с комплектующими будет стоить как котел.
    Скат выдает 20 градусов на подаче. И регулирует температуру в нужных пределах просто прекрасно. У меня все именно так работает.
    Причем подача с котла ограничена 50 градусов. Ни разу пол теплее 23 градусов не прогрелся. :)
    Возможно для безмозглых котлов да при смешаном отоплении и гидрострелку был бы смысл ставить. Но тут он ИМХО лишний.
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Минимальная температура для этого котла 28 градусов. Максимальная 80 градусов. В паспорте написано.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Здесь соглашусь. :)]
    К этому котлу будет подключен бойлер косвенного нагрева.
    Но если честно, мое мнение, не вижу в нем смысла. Думаю что проще и лучше было бы поставить обыкновенные накопительные водонагреватели на первом и втором этажах. Но это не мое решение. Так захотел заказчик.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Истинно так! Держать постоянно нагретым куб воды нет смысла.
    Посмотрел в инструкцию +25 минимальная температура. Но это не значит, что он на подаче не может держать меньше. :) к тому же +25 на подаче совсем не означает +25 в плите.
    Кстати, я столкнулся с проблемой, что расчетные на сутки 12 кВт за время действия ночного тарифа прогреть дом не успевают.
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я думаю немного в другом направлении. Горячая вода требуется летом, когда котел не нужен. А тут придется гонять котел летом. А затраты электричества на нагрев воды что через бойлер, что через водонагреватель думаю что будут одинаковые. Причем летом я думаю затраты даже будут больше чем если бы были водонагреватели. Но это мое мнение.
    По поводу гидрострелки думаю что она нужна, т. к. на втором этажа со временеем также будут теплые полы, а второй этаж обычно теплее, т. к. туда идет теплый воздух с первого этажа, соответственно там нужна меньшая температура в полах. И одинаково отрегулировать первый и второй этаж одним котлом не получиться.
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Здесь пока нет ночного тарифа.
  8. Kompas79
    Kompas79
    Kompas79
    Ейск . Краснодарский край.
    Гипсокартон крутили на рейку без подвесов? такая технология крепления гипсокартона не будет в дальнейшем разрушать внутринию отделку.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вверху реклама "наружнИе стены" тут "внутрение углы". Граммарнаци на вас нет. :)
    Пока нет, но ТС предполагает им пользоваться.
  10. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    5 декабря 2016
    Продолжаю свой отчет. К пятому числу котельная была в значительной степени уже обвязана.
    Я застал ее в такой степени готовности. Обвязка выполнена полипропиленом и металическими кранами.
    Получился такой вот "кракен" :) Если бы мы запарились отрисовкой расположения всех элементов заранее, еще до заливки полов и установки коллекторов, углов и изгибов можно было бы устроить немного по меньше, хотя не слишком...
  11. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    7 декабря 2016
    Обвязка котельной завершена, так же смонтирована система водоочистки.
    Котел работает, теплые полы запущены ! Теперь дом (первый этаж) отапливается по постоянной схеме.
    Дом быстро нагрелся. Первое время из полов активно пошли остатки влаги, но после проветривания пар улетучился. Сейчас "бани" не чувствуется.
    Ради интереса подключали бойлер и рециркуляцию ГВС - все работает !
    Завершен монтаж водорозеток.
    И спаяна-собрана система очистки и обезжележивания воды.
    Еще раз напомню:
    1. Cамопромывной фильтр Honeywell на 100 микрон.
    2. Колонна безреагентного обезжележивания Сапфир BR 40 (1,5 кубометра в час)
    3. Фильтр тонкой очистки Гейзер на 1 микрон.
  12. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Входная дверь продавцом бы заявлена как matti-ovi, причем конкретно такой модели больше в интернете я не видел. Я купил у них последние, в том числе с витрины, и на сайте таких больше нет...
    Спасибо за внимание к теме !
    Смысл ГС в том, что у меня планируются еще и теплые полы на втором этаже. Возможно, в них придется поддерживать более низкую температуру... А если я вообще решу сделать там батареи ?
    Плюс, в будущем я думаю или установить теплоаккумулятор для использования ночного тарифа (и греть днем полы и воду от него), или провести газ. Тогда питание потребителей вообще будет вестись (по крайней мере днем минуя электрокотел). В общем, как то так.
    Cтоит ГС, если брать через интернет, порядка 7 000 руб (можно найти другого производителя и дешевле). А, ну и да, косвенник у меня все же не кубовый, а 200 литровый :) В принципе, можно было, наверное, и на 150 литров взять - нагревается от котла он очень быстро.
    Да, без всяких подвесов. Стандартная финская технология. Зачем они в моем случае ?
  13. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    10 декабря 2016
    Общестроительные работы завершены ! Бригада Вячеслава полностью выполнила все ранее оговоренные работы ! На них у нас ушло, начиная от первого ковша земли, 5 месяцев и 10 дней. Наверное, это не самый рекордный срок на форуме, но все же :)
    Последней была завершена вентиляция. Вот так это выглядело в процессе.
    Наши "Вильпы". Фото с уже установленными на крыше пока что нет. Надеюсь, монтаж в минусовые температуры не повредит герметичности.
    Получилось несколько "колхозно", потом все равно все это будет прятаться в перегородки и венткороба.
    Выводы трубы под кухонный "зонт" и общую вентиляцию помещения.
  14. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Ну а мы, тем временем, приступаем к следующему этапу - чистовой отделке первого этажа. Очень хочется считать его финишным, хотя это и не так, ведь остается же еще второй этаж !
    Как я уже писал, я для него я так же решил нанять сторонних исполнителей. Опыт отделки котельной показал, что все комнаты я бы делал, наверное, год :) Да и нет у меня той аккуратности, что необходима для парадных помещений, это в котельной многое прощается :)
    В комнатах на стенах планируются обои (примерно до высоты 2,60), а далее широкий фриз из полистирольных и штукатурных элементов, в подражание Викторианской Англии :), хотя конечно и не такой сложный, как на картинках.
    36d1907ebb9c0304e1e257503c0b5448.jpg 4be1a78704ef222c_8225-w500-h666-b0-p0--victorian-living-room.jpg extravagant-victorian-living-room-idea-with-luxury-design.jpg 9710f466da2161e9eabbdfbd21d85c57.jpg
    Так комнаты выглядели в середине декабря:
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А так пару дней назад.
    Кухня-гостиная:
    Гостиная-столовая:
