1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Финские мотивы Новой Москвы (или наш двухэтажный каркасник)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АвтозаводСтрой, 25.05.16.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Еще чуть-чуть всяких "загородностей" :)
    В первые же дни после переезда ребром встал вопрос с интернетом. У нас в поселке есть кабельный, возможно кто то даже помнит, что в самом начале стройки под него я заложил отделенную трубу к столбу. Переехав, я занялся этим вопросом всерьез, и был неприятно удивлен. Хоть провод висит в 35 метрах от края нашего участка, стоимость подключения мне объявили в 35 000 рублей. При начале строительства подобные цифры меня не очень впечатляли, на фоне общие предстоящих многомиллионных расходов, но сейчас выложить такие деньги за сеть я был не готов... С помесячной оплатой тоже "весело". Тарифа у местного оператора два - один 1,5 тыс. руб в месяц, другой 2,5... Думаю, все догадались, что почесав репу, я стал искать альтернативные варианты :)
    У некоторых соседей на нашей улице висят квадратные внешние антенны, так что можно было предположить, что какая то беспроводная сеть с приемлемой скоростью у нас ловит. Прикинув их цену, понял, что в любом случае выйдет дешевле в разы. Начал перебирать тарифы провайдеров - самым выгодным показалось предложение Й* - при оплате за год, всего порядка 580 руб. в месяц. Скорость 10 мбит/сек, за то безлимитный объем - в игрушки я не играю, терабайтами не качаю, так что то это было как раз то, что мне нужно. Взял на тестовый срок USB модем и в пару к нему - простецкий Wi-Fi роутер, внешнюю антенну сразу брать не стал. И, как оказалось, правильно сделал ! Подсоединил, включил - все работает ! Интернет отличный, сигнал не срывается, модем перезагружал раза 3 за почти 2 месяца пользования. Смех, но сеть гораздо лучше, чем у меня была проводная в Москве :) Единственная тонкость - держать модем надо ближе к окну, иначе скорость просаживается раза в два. Итого, "подключение" к интернету обошлось мне в 4 000 рублей, то есть чуть ли не в 10 раз дешевле проводного, а абонентская плата, соответственно - в 3 или 5 раз. Чтоб оно всегда так на стройке экономилось :) Надеюсь, кому то эта информация окажется полезной.
    Так же, из внутренних изменений - повесили люстру в прихожей. В общем, как мне кажется, удалось подобрать весьма в стиле. Собственно, по интерьеру прихожая, вместе с санузлом, одни из самых завершенных помещений в доме - ее мы в перспективе хотим дополнить лишь парой зеркал.
    Ну а самая готовая в таком случае - это проходная гардеробная между коричневый гостиной и санузлом. Там смонтированы гардеробы Пакс, под которые она и была спроектирована, так что создается ощущение встроенных шкафов. Дверцы шкафов и межкомнатные двери отлично гармонируют между собой.
    Теперь перейдем к изменениям внешним...
  2. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Если кто обращал внимание, раньше в дом можно было попасть только по временной лестнице, из 5 досок. Как и все временное, прожила она не месяц, как планировалось, а чуть ли не год. В итоге, она начала откровенно шататься, и ходить стало страшно, а тут и погодка подфартила. Плюс удалось чуть ли не даром разжиться некоторым количеством стройматериалов, в том числе сухой строганой антисептированной доской 200 на 50 (именно так, а не 195 на 40) и немецким маслом для внешних работ. Сейчас или никогда, подумал я, благо в середине сентября в Москву на пару дней заглядывала прямо таки летняя погода с +25. Уверен, что если бы затянул, то в этом году мог бы вообще больше к ней не подступиться.
    В общем, я накинулся, и за 1 сутки соорудил эту самую лестницу :) Основанием послужили остававшиеся у меня блоки КББ, на них - красный кирпич в 1 ряд. Ступеньки из той самой 200 на 50. Боковые стенки и подступенки из 135 на 35. Если что, это первая лестница в моей жизни, так что не пинайте больно :)
    К сожалению, в процессе я был так напряжен и увлечен, что фото не делал :( Есть только такое, когда доделывал в темноте.
    На следующий день, после покраски первым слоем.
    Ну и собственно, итоговый вид, после уборки, покраски маслом вторым слоем, досыпки щебенки и т. д.
    Финальные параметры вышли следующие:
    Ширина лестницы 165 см
    Ширина ступеньки 41 см
    Нависание 7 см
    Подъем 13.5 см
    Я изначально хотел широкую лестницу, "в пол крыльца". По нашему мнению, вышло весьма комфортно, как вход в подъезд многоквартирного дома. С прежней лесенкой, конечно, не сравнить.
    Спасибо за внимание, оставайтесь с нами !
  3. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Использовались трубы Вальтек Pex-Evoh 16 мм. Они есть и для холодной, и для горячей.
    Монтировала их бригада, я же пока что можно сказать доволен - по крайней мере никаких проблем они мне не доставляют.
    Собственно, в основании цоколя у нас уложена утепленная отмостка из ЭППС толщеной 100 мм и шириной 1200 мм. Поверх все отсыпано песком. На нем слой полиэтилена, еще небольшой слой песка и щебень. Пока что слой 3-6 см, потом досыплю еще где то до 8, поставлю бордюр и закатаю асфальтом (еще 5 см). Отмостка имеет небольшой клон от дома, чистовая ширина составит 125 см. Как то так...
    По материалам, то планирую имитацию бруса (скорее всего 150 мм), окрашенную тем же серо-голубым, что у и Мансуна, и у Тима.
    Обналичку окон и дверей хочу устроить примерно как на этой картинке.
    Одновременно с внешней отделкой очень желательно было бы достроить и террасу, что бы завести примыкание крыши под имитацию.
    Мне эта шняга в живую как то не приглянулась, хотя да, наверное было бы удобнее. А так, мы открываем там только одну створку, над дверью, да и то только в сильную жару. До нее легко достать, встав на поручень дивана :)
  4. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Ух) долго ждал новостей... может и я на отчёт разрожусь...
    а крыльцо что не застилаешь? Какие то интересности предполагаются?
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @АвтозаводСтрой, я тоже рассматривая варианты интернета остановился на Yota.
    До этого был Теле2 с тарифами по объёму трафика.
    В моём случае критична скорость интернета для работы, подключил безлимит на полной скорости за 9000 рублей в год. Удобные тарифы. :super:
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Это была следующая серия, которая находилась в состоянии съемок :) Вообще настилом я думал заняться даже до лестницы, но развал времянки заставил кинуться на нее раньше. Лестницу я сделал во время краткого возвращения лета. Потом надеялся, что будет еще какой то прогал среди холодов - но увы. Мало того, прогноз показал, что холодная и сухая осень скоро сменится еще более холодной и мокрой.
    Оставалась пара дней, в которые я и занялся настилом. Там же, где я брал доску на ступеньки, я разжился и весьма специфической СС доской 95 на 30 с завальцованными краями, но без типичных для террасной канавок. Не знаю, на сколько ее можно было бы считать "интересностью", но мне она показалась весьма подходящей для покрытия крыльца, тем более что я брал остатки почти что бесплатно.
    Собственно, на работы по раскладке, подрезке да наживлению настила на саморезы ушла пара темных осенних вечеров. Вот такой вот вышел промежуточный результат:
    Целых досок не хватало, так что через две идет по ряду, состоящему из 3 отрезков встык. Успел я очень вовремя - утром фотографировал, а днем уже полили дожди, так что работать на улице стало невозможно.
    Теперь все доски надо основательно закрепить саморезами к каждой лаге в двух местах. Плюс, ломаю голову над тем, чем их обработать. Халявное немецкое масло, которым я покрывал лестницу, кончилось. Колеровать банку отдельно - да стоит оно не хило, надо узнать, какая у них самая маленькая тара. В любом случае, в такую погоду не до покраса...
    Еще из интересностей последней недели - были произведены первые посадки деревьев на участке :) Я буквально со школьных мечтал о собственной загородной усадьбе, и одной из главных составных частей этой мечты была высадка аллей, лесополос и парков на свой земле. Даже планы рассадки деревьев на листах в клетку чертил :) Значительную часть деревьев в планировавшихся посадках, должны были составить осины. Такой вот элемент усадебного строительства, создающий отличный видимый эффект, при этом практически не требующий финансовых затрат, - осиновых зарослей везде хватает, а в них молодых осинок - выше крыши. Только копай, сажай, да поливать не забывай, на сколько хватит энтузиазма :)
    Увы, гектарами земли с тех пор я не обзавелся, но вот мечта где то в глубине души так и жила. И вот, недели полторы назад я все же взялся за лопату, заранее раскопал в земле лунок, съездил на заброшенное поле да выкопал там 4 одна-двухлетних осиновых проростка. Посадил двумя группками по два дерева по северной границе участка, слева от входа.
    Потом аж вокруг ходил, довольный как слон :) Сбылась маленькая часть большой мечты :)
    Когда копал, приходилось рубить толстые корни - переживал, что деревцам на новом месте будет худо. Но нет, вроде бы держатся. С момента посадки поливал каждый день, теперь вообще дожди зарядили, а осины водицу любят... Надеюсь, и дальше все пойдет хорошо.
    Спасибо за внимание к теме, до новых встреч !
  7. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    @АвтозаводСтрой, спросить хотел у коллеги...
    Когда ламинат укладывал, обычную листовую ведь подложку стелил?
    Насколько глубоко разбирался в вопросе?
    Тоже к этому этапу подошел, но есть небольшие противоречивые мнения, какую подложку под теплый пол укладывать.
    А поиск хрень какую то выдает, что на ФХ, что в обычной сети. Короче искать времени нет :|::|::|:
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @ZloDachnik, Если пол выровнен нормально то чем тоньше тем лучше. за счет более толстой можно убрать недоскональное выравнивание пола но со временем начнет скрипеть.
  9. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Пол пока выровнен хреновато, ибо УШП и без вертолета. Хотя к строителям претензий нет, это было для них первый раз и все сделано максимально "по-мурзилкам" при включении головы. Проверено предварительным чтением десятков тем, опытом исполнителей (они УШП ни разу не делали, но построили десятки каркасников по фен-шую и не чужды новым для Удмуртии в 2015 г. технологиям). Да и перепад не критичный, максимум ямы до 1.5 см.
    Поэтому планирую "наливайкой" выравнивать.
    Но больше вопрос то в особенностях теплопередачи. Чтобы подложка обладали минимальным сопротивлением теплоотдаче
    Варианты:
    - плиты из экструдированного вспененного полистирола
    - вспененный полиэтилен (тупо изолон)
    - что то новомодное (что-то там с шариками мне предлагали)
    Если честно решил на 90% что это будет 1 вариант...
    Вообще есть мысли по поводу этой проблемы? Не надумана ли она?
    P. S. сорри, про флуд не совсем по теме...:hello:
  10. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Да, честно говоря, особенно не сходил с ума по этому вопросу. Использовали экструдированную листовую подложку средней толщины, миллиметра 3.
    Пол предварительно подравнивали наливайкой, но без фанатизма. Перепады по дому есть, но часто вы ходите по комнатам с лазерным нивелиром ? :) Больше их ни как не видно :) Свою роль теплые полы выполняют, дом греют. Ламинат конечно на ощупь прохладнее плитки в отопительный сезон, но температуру в доме держит.
  11. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Здравтвуйте. Я правильно понимаю, что утепление ферм еще не делали? Не отказались от эковаты и vcl мембраны? Как планируете стыковать пленку на стене и vcl, в каком месте? Планируете нахлест пленки на верхнее перекрытие?
  12. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Приветствую в теме !
    Да, все правильно - утепление потолка второго этажа пока что не делали. С текущей финансовой ситуацией оно уходит как минимум на следующий год, а то и далее...
    В планах пока что ничего не менял, все так же ориентируюсь на эковату. Мембрану и пароизоляцию стен планирую стыковать, заводя мембрану на ПИ на стене и проклеивая лентой Дельта.
  13. puhhan
    puhhan
    puhhan
    @АвтозаводСтрой, Правильно ли я понял - утепление стены - минвата? Не боитесь проникания влаги в минвату?
  14. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Да, в стенах минералка. А каким образом в нее может попадать влага ? Минвата то в любом случае будет вся прикрыта ПИ, эковата непосредственно с минватой ни где не соприкасаются...
  15. scowl
    scowl
    scowl
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Отличный получился дом. Сможете уточнить два разнонаправленных нюанса?
    1. У вас же коллекторное подключение ГВС? Можете подробно описать или скинуть схему, как реализована рециркуляция?
    2. Касается окон и икеевских кухонь. На какой высоте сделан проем окна и верх подоконника? Какая высота икеевской столешницы?
