1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Финские мотивы Новой Москвы (или наш двухэтажный каркасник)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АвтозаводСтрой, 25.05.16.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Так же продублирую свой вопрос из фундаментного подраздела - ни знает ли кто, можно ли в Московском регионе приобрести керамзитобетонные блоки финского образца, длиной 590 мм ?
    Ни где не видел таких в продаже, но мне кажется, что у кого то в теме было. Увы, ни названия темы, ни автора не помню :(
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не делайте узких окон. 80 см - рама по 7.5 с каждой стороны. ширина стекла 65 см света нет тепло потери большие. цена большая смотрятся в живую так себе. с отделкой запаритесь. мытьем окон гиморой.
  3. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    В московском регионе не встречал. Информацию по таким блокам, по-моему, встречал в одной из тем у Tim 1313 https://www.forumhouse.ru/members/541585/
    Ответил в личку.
  4. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Спаренные, строенные и т. д. окна - это такая особенность финской архитектуры. Да, они выходят дороже на единицу площади, но красота требует жертв :) На счет отсутствия света - то он больше зависит от площади остекления, а она у меня получается вполне себе достаточной. И чем отличается сложность - мыть несколько створок одного окна или несколько расположенных рядом окон ?
  5. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Спасибо за участие и внимание к моей теме !
    Да, действительно, Тим1313 активно использует такие блоки в своих проектах. Увы, в Питере со всем этим легче, наверное сказывается близость Финки :) А вот у нас я так и не нашел такого производства, не погонишь же машину из Питера ради нескольких поддонов. Так что, скорее всего, будем класть из традиционного для нас 390 мм блока.
  6. aleks-g
    aleks-g
    aleks-g
    У самого в планах "финский фундамент", так что как-то мониторил рынок КББ. Нашел ближайших крупных производителей в Тульской области, но у них блоки с требуемыми характеристиками длиной 390. Вплотную условиями доставки не интересовался, но с учетом нашей чУдной логистики может статься, что притащить блоки из Питера окажется не на много дороже.
  7. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Имеете в виду Алексин ? Тоже думал про них...
    Когда вы собираетесь начать стройку ? :)
    С Питерскими тоже на контакт выйду, посмотрим, что они затребуют с доставкой.
  8. aleks-g
    aleks-g
    aleks-g
    В Алексине нашел 2 конторы. Заявляют КББ с прочностью М75 и морозостойкостью 50.
    Честно говоря, собираюсь уже как года 2... Но то "кризис", то ни как не определюсь с проектом... "Весы", понимаешь... Очень хочется надеяться, что что-то все же переменится...и в этом году дело сдвинется...:)
  9. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Поясните, пожалуйста, почему не даст? и зачем утеплять фермы снизу?
  10. mansun
    mansun
    mansun
    Чувствую, что блоки кбб дешёвле, чем залить бетон+ опалубка.
    Но каков порядок цен на первое и второе?
    А от " нашего варианта мзлф в опалубке из пенопласта " отказались? Чтобы сразу получить утепление.
    Удачи! Следим!
  11. aleks-g
    aleks-g
    aleks-g
    Не факт. Просто при строительстве в "одно лицо" устройство фундамента и цоколя из штучного материала проще - допустим, один день - один ряд, второй день - еще ряд, далее возможен перерыв до следующих выходных. Непосредственно же заливка бетона требует привлечение дополнительной рабочей силы, при этом может быть полностью проведена в один день.
  12. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Я делал расчеты нескольких вариантов "финского фундамента", с КББ получается самый дешевый.
  13. JuliP
    JuliP
    JuliP
    Добрый день! а расскажите подробнее про ваш фундамент и устройство пола - у нас тоже перепад на участке. На пятне застройки около метра выйдет. Мы все никак не определимся с типом фундамента. буду очень благодарна)
  14. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А по моим прикидкам как раз таки с финансовой точки зрения особенной разницы и не выходит в итоге...
    Спасибо за внимание к теме и высокие оценки ! :)
    Изначально я хотел устроить фундамент как можно ближе к финским оригиналам, во многом по этому и выбрал именно блоки. Плюс, утепление у нас планируется пенопластом, а не ЭППС, как у вас, а ПСБ все таки куда менее прочен, использовать его в качестве опалубки не получится. Так же, высота цоколя из-за перепада высот у нас планируется выше, чем в вашем случае, а бетонирование высоких тонких стенок тоже не самый простой процесс. В принципе, оба варианта допустимы, и агитировать ни за один из них я бы не стал...
    Кстати, какой у вас уровень грунтовых вод и где встречается верховодка ? А то для меня лужицы на дне котлована оказались неприятным сюрпризом.
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    1 июня 2016
    Тем временем работы продолжаются. Поселковые коммунальщики неспешно начали процесс подключения нас к центральным коммуникациям. С водой и канальей у меня особые приключения. Покупая участок с коммуникациями и уже радовался тому, что не надо будет заморачиваться с ЛОС, полями фильтрации, скважиной и пр... Но радость была преждевременной.
    Все центральные коммуникации оказались на другой стороне улицы от участка. А улица свежеасфальтированная на монолитной подушке, и администрацией строжайше запрещено ее перекапывать. Единственный способ провести к дому воду, свет, канализацию и оптиковолокно - горизнтальное направленное бурение ! Вот уж не думал, что придется связываться с этой технологией, которая и в многоэтажном строительстве то не так давно популярной стала. Конечно, наверное для @mansun с его канализационной эпопеей с сотнями метров трубопровода, переливными колодцами и сооружением КНС мои страдания и не страдания вовсе, но все же :)
    Временного забора становится все меньше. Коммунальщики отрыли приямки, через которые будет осуществляться горизонтальное бурение.
    И завели отрезки водопроводной и канализационной трубы в дом.
