1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Финские мотивы Новой Москвы (или наш двухэтажный каркасник)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АвтозаводСтрой, 25.05.16.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    В отмостке меня больше смущают не нагрузки, а пара других мометов. Пенопласт ухудшает свои изоляционные характеристики в мокром состоянии, а гарантировать стопроцентную сухость под землей невозможно даже несмотря на дренаж и отмостку. Плюс, очень смущают мышки и подобные им подземные зверушки - они очень не плохо устраивают себе в пенопласте ходы и гнезда. С годами такое утепление может утратить значительную часть своей толщины. Финам в этом плане менее паревно - у них и под (а частенько и над пенопластом) лежит слой гранитной щебенки, которую, естественно, ни одна мышь не пробьет. Но с нашими на нее ценами...
    Тим 3 блока и под двухэтажный дом использовал (по мотивам того же проекта, по которому я строюсь) https://www.forumhouse.ru/threads/305152/
    Но я имел ввиду немного другой момент - рядов блока у меня будет явно больше 3, и сколько из них оставить под землей, до какого уровня довести подсыпку, что бы гарантировать непромерзание ? Финны обычно закапывают два, но достаточно ли этого в условиях наших температур и грунтов ?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А у финнов условия температур и грунтов лучше, чем в Новой Москве?
  3. STKnn74
    STKnn74
    STKnn74
    Нижний Новгород
    @АвтозаводСтрой, щебень какой фракции использовали? Сколько тонна стоит? 1300-1400 - где-то так?
    Заметил, что при рытье котлована на дне были лужи. Вода быстро ушла? Или только после обустройства дренажа? Просто если убрать дома на заднем плане, то получится 1 в 1 наш участок, такой же ландшафт, такие же леса на горизонте, такой же небольшой уклон) И в том году, когда копал яму и бурил несколько лунок, то вода появилась на см 70-80 и потом стояла в лунках, только к июлю подсыхать стало. Хотя у нас участок на небольшой возвышенности, никак не думал, что будет вода (в 300 метрах соседи выкопали котлован метра 2 под дом - так у них все сухо).
  4. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Ну, на юге Финляндии, где и живет большинство местных, 3 месяца со средней нулевой температурой против 5 у нас, да и сами средние температуры теплее на пару градусов. По грунтам не знаю, но финны частенько сооружают у себя под домами щебеночные насыпи по полметра и более, чего, опять таки, в наших реалиях сделать проблематично, у меня подсыпка всего 15 см.
    Щебень фракции 20-40, цена такого порядка, хотя точно сейчас не скажу.
    Быстро и после дренажа - в моем случае это одно и то же, ибо канавы были прорыты на следующий день :) После их устройства дно котлована просохло за пару дней даже там, где были лужи. Нас сначала местные коммунальщики напугали, что это уже УГВ такой, но оказалось все проще и это остатки верховодки.
    А так, история та же самая - и вода в канавках после дождя неделями стоит, и любые траншеи верховодка сразу топит, несмотря на казалось бы, большой уклон. Хотя, это у нас по всему поселку так, да и вообще по этой части Подмосковья. Хорошо, что нам есть куда этот дренаж самотеком сбрасывать.
  5. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Все очень просто - у них щебень почти в одной цене с песком :)
    Там стоимость щебня 6 евро/м3
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    8 июня 2016
    Что то я отстаю с фотоотчетами от реальных темпов, надо наверстывать.
    И так, в воскресенье, 5 июня, основание фундамента было забетонировано. К сожалению, фото самого процесса у меня нет :( Бетонирование прошло довольно беспроблемно, все таки, это тот случай, когда 20 на 60 гораздо лучше, чем 60 на 20 :) Заливались бетоном М-350 П4 на гравийном щебне непосредственно с миксера, благо к фундаменту есть подъезд со всех сторон.
    Спустя пару часов после заливки в области установилась прохладная, очень сырая погода, идеальная для твердения бетона. Вот, собственно, фото результата спустя три дня. Все ленты застывают, укрытые полиэтиленом.
    07-DSC09257.JPG 02-DSC09249.JPG 01-DSC09248.JPG 03-DSC09250.JPG 05-DSC09252.JPG 08-DSC09262.JPG 06-DSC09253.JPG 09-DSC09233.JPG
  7. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    8-9 июня 2016
    Так же продолжилась наша эпопея с подключением коммуникаций. Коммунальщики начали горизонтальное бурение.
    До моего приезда это был чистый и благоустроенный поселок :)
    9 числа закончили с канализацией. На очереди вода, электричество и интернет...
    Ну и в завершение - дренаж делает свое дело, несмотря на затяжные ливни, в котловане ни лужицы, песок непосредственно над трубами просыхает так вообще за несколько часов без дождя.
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Самое веселое начнется когда обратную засыпку будешь делать.)
    Если есть возможность закинь сейчас песочка, до возведения цоколя.
  9. STKnn74
    STKnn74
    STKnn74
    Нижний Новгород
    Я тоже об этом думал, несколько Камазов песка внутрь насыпать. Но песок вроде как послойно трамбовать надо и поэтому просто разровнять горы песка не получится.
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Так всю засыпку сыпать не нужно. На разочек). Растаскивать руками легче будет. После возведения цоколя надо еще утеплить изнутри, если по финскому варианту делать, а после сыпать начинать.
  11. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Cпасибо за совет ! Думаю так и сделать.
    С моей площадью цоколя пока все в пару слоев утрамбуешь, на месте горы как раз 10 сантиметров и останется. При чем горы не с КАМАЗа, а от двацатикубового китайца :)
    Теоретически, кстати, при не очень высоком цоколе можно и засыпав и разровняв все все экскаватором, утрамбовать все в один слой, используя тяжелую виброплиту, килограммам на 300. Но это уже предмет отдельных расчетов, какой максимальный слой песка она возьмет и не разопрет ли от ее вибрации стенки из блоков...
    В моем случае используется виброплита на 110 кг и будет послойная засыпка и трамбовка.
  12. STKnn74
    STKnn74
    STKnn74
    Нижний Новгород
    Тоже об этом думал, но вроде про такие случаи никто не писал.
  13. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А я вообще и не помню особенно случаев применения виброплит от 300 кг на фундаментах у форумчан.
    Вот разве что @DomPoFinski сейчас вспоминается, у него трамбовали слой порядка 60 см.
  14. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    У меня высота цоколя 4 КББ или 80см - из них вычитаем 9см жб литу, 20см стирокса - остается 50см по центру и около 70 по краям, т. к. отсыпка щебнем была сделана пирамидкой - по середине выше, а к фундаменту ниже. И все это дело трамбовали за 2 прохода, слоями, примерно по 25-30см. Причем засыпали экскаватором и он тоже разравнивал и в какой-то мере прижимал - притрамбовывал.
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Значит у вас тоже не в один слой, как показалось по фото... А какого веса трамбовка применялась, не помните ?
    Я сам раздумывал над таким вариантом, еще когда планировал строить перфекционистский "микродомик" 8 на 8 своими силами. Всяко легче за один день закинуть внутрь ленты экскаватором десятки кубов песка, а потом, взяв в аренду на сутки какую нибудь монструозную трамбовку, все это дело утрамбовать, чем вручную тачкой завозить туда содержимое десятка самосвалов и послойно прессовать легкой плитой.
