1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Финские мотивы Новой Москвы (или наш двухэтажный каркасник)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АвтозаводСтрой, 25.05.16.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    17 июня 2016
    Вскрытие показало :), что, бетонирование действительно прошло весьма удачно, только в одном месте у стенки образовалось скопление щебня, вызвавшее возникновение таких вот каверн.
    После того, как из них вымыли песок, стало понятно, что они весьма неглубокие, в пределах пары сантиметров. Решили не парится и просто замазать их раствором.
    Основная масса монолита вышла гладкой.
    В среду 15 июня был доставлен КББ наша бригада снова вернулась на фундамент. В пятницу 17 цоколь был выложен :ogo: и покрыт праймером. Высота цоколя - 5 рядов блоков, из них над землей останутся два.
  2. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Кладку вели из алексинских керамзитобетонных блоков длиной 390 мм. В Питере готовых финского стандарта не оказалось в наличии, а ждать их изготовления и твердения - еще на пару недель отложить начало строительства цоколя.
    Я каким то образом прозевал устройство закладных под электрику и интернет, что странно, ибо я пересмотрел тонны подобных фото:
    Пришлось провести их через цоколь, благо заглубление позволяет это сделать без проблем.
    Задел под утепление примыкания внутренней стены.
    Фирменный вид "с горы" :)
  3. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    21 июня 2016
    Продолжу свой фотоотчет. За время, прошедшее с пятницы, пазухи котлована были отсыпаны песком на высоту монолитных лент. В отсыпку были заложены трубы ливневки, подведенные к будущим водостокам. Поверх отсыпки была устроена утепленная отмостка из ЭППС толщиной 100 мм и длиной 1,2 м.
    Отмостка состоит из двух слоев по 50 мм, уложенных с разбежкой швов и уложена с небольшим уклоном от цоколя. В местах неровных примыканий или отсутствия шип-паза все стыки пропенены.
    Под будущим крыльцом было устроено целое утепленное поле.
  4. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Все наружные стены, уже пропитанные праймером, были оклеены наплавляемым технониколем.
    Так же было выполнено внутренне утепление стен пенопластом ПСБ-25С.
    По внешним стенам уложен слой в 100 мм, по внутренним - 50.
    Утепление не доходит до верхнего края цоколя на 200-250 мм.
    Так же активно начата обратная засыпка и трамбовка песка. Вопреки одной из первоначальных идей, решили не сгружать самосвалы внутрь цоколя до кладки блока, а забрасывать его уже в процессе, при помощи местного трактора. Песок засыпается слоями по 15-20 см и трамбуется вибротрамбовкой на 110 кг с проливкой водой. Всего в итоге получилось порядка 6-7 слоев.
    Насколько все верно мы делаем ? Все таки, для меня это первый УФФ в жизни :) Буду рад любым вопросам и замечаниям ! Спасибо за внимание !
  5. STKnn74
    STKnn74
    STKnn74
    Нижний Новгород
    Обычно у финнов утепление идет вровень с блоками: стяжка бетонного пола упирается в утеплитель, а не в блок.
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    У нас будет так же. Просто, так как стяжку решено бетонировать после установки каркаса, при этом выводя ее в уровень нижней обвязки (выше блока), последний ряд пенопласта будет устанавливаться позднее.
    Это видно на картинках и фото от @Tim1313
  7. STKnn74
    STKnn74
    STKnn74
    Нижний Новгород
    Финская технология мне всем нравится, только вот одного не пойму - почему они пленкой внутри все обшивают? ...
  8. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А какой материал по вашему мнению лучше использовать в качестве пароизоляции ?
  9. STKnn74
    STKnn74
    STKnn74
    Нижний Новгород
    По пароизоляции пока не скажу, т. к. еще надо с земляными работами разобраться) А если серьезно, то сам, скорее всего, обычную полиэтиленовую пленку использовать не буду. Мне каркасное домостроение не нравилось, потому что у нас все поголовно используют воздухонепроницаемую OSB. SIP-панели тоже не стали рассматривать по тем же причинам. А финны понравились тем, что у них как раз все материалы снаружи дышащие: гипрок или исоплат. А внутри вдруг используют паро-водо-воздухонепроницаемую пленку! Это же теплица получается. И влага со стороны помещения ручьями течь должна (про вентиляцию знаем, но все же ...). Ближе к делу надо будет еще раз перечитать все темы по финскому домостроению, может и есть этому объяснение.
  10. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Увы, сплошная непроницаемая пароизоляция - необходимость при утеплении минватой. Этот материал не терпит влаги и резко теряет свои теплотехнические характеристики даже при незначительном намокании. В этом и смысл нарастания паропроницаемости изнутри наружу - влага из помещения не проникает в утеплитель, а если что то где то и прошло, то легко выходит на улицу.
    Если вы хотите именно паропроницаемый дом, то вам нужен другой пирог стены, например с утеплением Эковатой и укладкой специальной пароограничивающей мембраны, типа Elt-Kraft VCL. Почитайте эту тему про Барн Хаус https://www.forumhouse.ru/threads/273927/
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Кладку из КББ армировал? Мы в последнем УФФ поизвращались и пропилили болгаркой штробы под арматуру).
    А так хорошо получается.
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Всем доброго дня. :hello:
    Я являюсь подрядчиком на данном объекте. Поэтому с удовольствием отвечу на все возникающие вопросы. Извиняюсь что сразу не появился в этой теме. Времени все не было.
    А теперь немного фотографий тех моментов которые не были охвачены. :|:
    Копаем котлован.
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Дренаж
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Подготовка основания фундамента, монтаж опалубки и заливка основания фундамента.
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Кладка блоков КББ.
