Утепление квартиры выше 2го этажа в панельной 9 этажке
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем sasha2014, 25.05.16.
  1. Parkers
    Parkers
    Parkers
    В исходных данных ошибки нет, в этой парадоксальной новостройке действительно слой пенопласта 20 см, не 10. Свидетельство тому ниже, приложил линеечку, 2 слоя по 10см. И холодно при этом. Еще у жильцов запотевают окна зимой. Что если сделать что то типа вентилируемого фасада? Просверлить в облицовочном кирпиче снизу и сверху отверстия для вентиляции вентзазора, сделать обрешетку для того чтобы между облицовочным кирпичом и минватой был зазор 3 см, уложить 20 см минваты плотненько, обложить 20 см газоблока (уложу обратно тот который снял).
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я привёл пример расчёта, где 10 см эффективного утеплителя (пенопласта) обеспечивают норму R порядка 3 м2*оС/Вт. Это нормально для средней полосы. Для каждого региона есть более точные нормативы. Они изложены в СНиПе, который вы никогда не открывали. Люди живут и не жалуются именно потому, что эта норма СНиПа обеспечена проектом, а застройщик выполнил всё по проекту. У ТС (автора обсуждаемого вопроса) по проекту тоже всё нормально (10 см пенобетона и 10 см пенопласта), просто строители накосячили - плохо и, возможно, не везде уложили пенопласт внутри стены.
    На каком фасаде? Чем чревато? Пенопласт, в данном случае, не на фасаде, а внутри стены - между пенобетоном и облицовкой. Наверное, проектировщики не дураки, заложив внутрь стены в качестве эффективного утеплителя пенопласт, а не минвату.
    Просто ввёл одинаковую с пенобетоном толщину, чтобы показать, насколько возрастут теплопотери при равной толщине пенобетона и кирпича. А если взять кирпич 25 см, то стена будет на 15 см толще, чем по проекту, а такое увеличение толщины стены вовнутрь очень заметно уменьшит площадь квартиры. Вы об этом подумали, прежде чем советы давать?
    А 2 см штукатурки к теплозащите много не добавит (0 целых, 0 десятых % к общему результату).
    Вот это точно сказки. Как вы себе представляете эту процедуру - снимать со всего дома пенопласт, расположенный внутри стены? А, главное - за чей счёт? Это капитальный ремонт здания. А по проекту здания рассчитаны служить без капремонта от 50 до 70 лет.
    Не сравнивайте частные дома с индивидуальным отоплением, которым вы сами управляете, и многоквартирные с централизованным отоплением, в которых жители температуру воды в радиаторах регулировать не могут. Ваш опыт для многоквартирного дома не пригоден.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @Parkers, это что за ракурс? Не с лоджии, случайно?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Как-то сумбурно всё изложено. Лучше нарисуйте стену в разрезе - где что меняете и что оставляете.
    И второй вопрос. Вы собираетесь реконструировать стену между лоджией и комнатой. А стены без лоджии в квартире есть?
  5. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Вид из комнаты, линейка лежит там где должен быть подоконник.
    Нигде не встречал проекта в котором наружную стену выкладывали газоблоком толщиной 10 см. Таким тонким делают только перегородки внутри помещений обычно. У меня 20 см газоблок, 20 пенопласт
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Один вид из комнаты вы уже привели: 20160720_121509.jpg
    Я не ошибся с размерами пеноблока (10*20*40)? Если ошибся - поправьте меня, напишите правильные размеры.
    А про "ракурс" я имел ввиду нижнее фото, с кирпичной кладкой бежевого цвета. Это откуда вид?
    И ещё я спрашивал - есть ли в квартире стены без лоджии и какие там проблемы?
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Parkers создайте новую тему и в ней обсуждайте, у Вас же не панельная 9 этажка, верно ?
    Тема некачественного утепления конкретно вашего дома интересна и достойна отдельной темы.
    @e_senin и остальные уважаемые форумчане, давайте дружно, перестанем флудить.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вот как одна ночь и неправильно установленный водоотвод кондиционера размыли клеевую смесь (второй слой), пришлось переделывать этот угол заново.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Сейчас этот узел выглядит уже так.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Герметик сазиласт-13, 5-10мм вокруг отверстия и в глубину примерно 10мм, видно "зубчики" вокруг по шву.
    "Контур" от 40мм шпателя, которым наносился герметик и снимались излишки.
    В процессе нанесения "шубы". "Шуба" это - ст 60 фракция 1.5мм.
    Фото поближе.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Учебное пособие для Есенина.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Мне стало интересно, смогут ли "веревочники" нанести "шубу"(СТ 60) ?
    Если могут нанести, смогут и фото показать ?
    Не видел еще, у нас на квартирах, декоративную штукатурку.
    Видел только, погрунтовали армирующий базовый слой и покрасили. Год-два краска "выгорает".
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А как выглядит именно та фактура поверхности, которую вы называете "шубой"? Покажите фото в приближении.
    Мои "конкуренты" тоже часто упрощают - одним армирующем слоем обходятся. Чтобы себестоимость работы снизить. Но не с целью снижения цены для заказчика. А так - для себя.
    А краска у меня не выгорает. Наоборот, моя краска цвет сохраняет, а дешёвая краска, которой фасад был покрашен изначально, через 3-4 года выгорает, становится более блеклой (на фоне моей). Срок службы краски зависит от её качества.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Фото пару постами выше, Sleng как раз Вам указал на это фото.
    "Шубой" - называют парни которые наносили СТ60 на фасад.
    Если Вы не знаете что такое (специально в скобках указал наименование материала) Церезит СТ 60 - Акриловая Декоративная Штукатурка. Мне по этому пункту, все ясно.
    Зачем защищать фасад декоративной штукатуркой ? - можно же взять краску "получше" и просто покрасить ! :)
    Самое главное, после покраски сказать - мы всем так делаем !
    Срок службы фасада - зависит от соблюдения рекомендаций технологии, во время утепления.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я задал уточняющий вопрос: что именно ВЫ называете "шубой". И не потому что не знаю, что такое "шуба". А потому что "шубы" бывают разные. Я ещё во времена СССР фасады с верёвки штукатурил. Церезита тогда ещё не было, а "шубы" уже были. Поэтому не Вам меня учить, что такое "шуба".
    Что такое Церезит СТ 60 я тоже знаю - не первый день на форуме. Но я работаю с другими материалами.
    Надеюсь, это Вы не про меня? Если Вы мой пост внимательно читали, я примерно то же самое говорил о своих "конкурентах", которые ограничиваются одним армирующим слоем. И даже красят не всегда.
    А я всегда делаю слой декоративной штукатурки
    По существу вопроса:
    Ответ. Обобщать и ставить всех "верёвочников" в один ряд не стоит. Научиться лазить по фасаду с помощью верёвок и научиться штукатурить - это совсем не одно и то же. Классный альпинист и классный штукатур в одном лице - это большая редкость. Но такие спецы всё же есть, и они такую "шубу" с верёвок сделать смогут - не сомневайтесь.
