Утепление квартиры выше 2го этажа в панельной 9 этажке
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем sasha2014, 25.05.16.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Включу вентиляцию на вторую скорость ;)
    Да, уверен, есть положительный опыт.
    Глупости пишите.
    Повышение сопротивления теплопередачи стен, потолка и/или пола в два-три-четыре раза, однозначно приведет к снижению потерь тепла и повышению температуры в помещении.
    Прогреваться и аккумулировать, стены и перекрытия, после утепления по прежнему продолжат, но уже в большей пропорции со стороны соседей.
    Утеплено всего 21,5 квадратов (с окнами 28м2).
    Всего 45м2 умножаем на два = 90 это только пол и потолок.
    Площадь внутренних (смежных с соседями) стен, 2,7*9+2,7*10=51м2+90м2+28м2= примерно 169м2
    В итоге утепленые наружные стены это примерно 15% от общей площади ограждающей конструкции.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Экономии тепловой энергии можно добиться только снижением её потребления, в частности, с помощью терморегулирующего вентиля на радиаторе отопления. Включение вентиляции на повышенные обороты так же, как и открывание окна, приводит к растранжириванию тепловой энергии. Безграмотные люди так и поступают, руководствуясь не разумом, а инстинктами: если стало жарко - избавляются от избытка тепла, выгоняя его на улицу.
    Вы, хотя бы, знаете как зависят теплопотери от сопротивления теплопередачи? Можете показать насколько снизятся потери тепла, если сопротивление теплопередачи "стен, потолка и/или пола в два-три-четыре раза"? Судя по Вашим комментам - не можете.
    Вы не в теме. Даже не знаете, что такое "ограждающая конструкция", а рассуждаете про какие-то проценты от её площади. Вы себя сами ставите в глупое положение, когда спорите о том, в чём не разбираетесь. А если думаете, что разбираетесь - покажите примеры расчёта утечки тепла в своей квартире.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @e_senin, Вам плохо ?
    Опять Вы невнимательны, вентиляция у меня с рекуперацией.
    Даже привел пример выше с цифрами, 240кВт*ч/год/м2 и 60кВт*ч/год/м2, если утеплителя 50мм.
    Разница в четыре раза, мне подобного уровня точности расчетов, достаточно.
    Написал и обосновал расчетами тот кто в теме.
    Есть что сказать по теме ? - в противном случае пройдите мимо.
    "ограждающая конструкция" читать как - наружные/смежные с соседями стены/пол/потолок, в квартире.
    Обычно, когда аргументы заканчиваются, придираются к словам и грамматическим ошибкам.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они задавят своим опытом.
    Марк Твен.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я так просто, забавы ради, сюда зашёл. Без расчёта на обсуждение серьёзной темы. Да и не может подобная тема серьёзно обсуждаться. Удачи Вам в поисках неизведанного...:hello:
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Температура неделю назад на улице ночью опускалась до 0 днем около +5, при температуре радиаторов отопления "совковых"(труба змейкой и на нее насажены вертикальные пластины) +38 градусов, в каждой комнате около +25 +-0.5 градуса в зависимости от времени суток, вентиляция включена круглосуточно на минимальных оборотах, а это примерно 12.5М3 в час.
    Один день дали +42, стало жарко, включил на максимум вентиляцию, стало +25.
    Сейчас потеплело, днем +8 ночью +2, температура радиаторов отопления +36, в квартире +25 +-0.5 в зависимости от времени суток.
    Если выключить вентиляцию, за несколько часов температура поднимается до +27 и становится реально жарко.
    У вентиляции есть небольшие минусы, по полу чувствуется небольшая прохлада, не смотря на то что градусник на полу показывает теже +25, не под вентиляцией конечно.
    Замерял обычным комнатным термометром температуру воздуха из вентиляции, к концу цикла "вдоха" градусник показывает +18 при +5 на улице, при "выдохе" к концу цикла поднимается до +25.
    Пока СО была +38 у не утепленных соседей по дому было +25, говорят было повышенное давление на подаче.
    Сейчас при СО +36 у не утепленных соседей по дому +22, у других соседей по тому же стояку +21.
    МП окна установлены у всех, выше упоминаемых.
    Буду дальше наблюдать. :)
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] А что им стыдиться-то?
    Утепление выполнено правильно, - в квартире тепло.
    Не то что у @Parkers, у которого хоть и уложили 20см пенопласта в стену, а:
    А вот за ОТДЕЛКУ ФАСАДА должно быть стыдно не им, а Вам.
    Потому что выглядит она как бельмо на глазу по сравнению с отделкой всего дома.
    Выполнена с нарушением колористического паспорта здания.
    А прикиньте, на что станет похож Ваш дом, если завтра Ваш сосед справа тоже утеплит фасад, но сделает слой утеплителя толщиной в 15см (чтоб потеплее) и покрасит его в "родной васильковый цвет"? :)]
    А послезавтра соседу снизу не захочется заморачиваться "мокрым фасадом" и он тупо закроет минватный утеплитель виниловым сайдингом?
    А что?
    Если Вам можно начхать на внешний вид здания, то почему им нельзя?
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    "Бельмо" максимально подобрано по цвету, через год-два будет смотреться монотонно ;)
    У нас таких паспортов нет. Если бы и были, перекрасил бы часть (плиту лоджии) в серый цвет.
    Не вижу проблем.
    Это врядли случится. Из 144 квартир на текущий момент утеплено аж целых 8 "двушек" и одна "трешка" с "торцевой" стеной.
    Соседу из трешки тоже продолжать мерзнуть, как и остальным не утепленным ? Улицу отапливать ?
    У многих из не утепленных - денег на утепление нет. Это очень больной вопрос сейчас.
    Если случиться и все утеплятся кто во что гаразд и покраска будет разных цветов дом будет выглядеть оригинально :super:
    Лучше в разноцветном чем в холодном ;)
    Всем что не запрещено - пусть утепляют !
    Соседям снизу не холодно, как и тому у которого +21 тепло :)]
    Централизовано или комплексно утеплять никто не будет. Таких сумм никто нам (дому) не выделит, с каждого надо собрать по примерно 300-400$ соберем пусть половину - что делать с остальными ?
    У меня есть пример по соседству, соседи договорились и утепляют, так случилось что по заветам e_senin, без Г-шек, без перевязки, стыки плит на углах окон, вертикальные и горизонтальные швы в углах окон, нахлест сетки не более 50мм посмотрим что будет в итоге.
    Не смогли один подъезд полностью утеплить, а Вы про утеплить целый дом говорите.
    Так что мне ждать когда весь дом утеплят а пока мерзнуть "как всем" ?! :hello:
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Разве я такое кому-либо "завещал"? Я просто показал на примерах своих работ, что и без "Г-шек", и без перевязок можно обойтись. Но касается это только тех, кто понимает, в каких случаях трещин точно не появится. Остальным, кто не уверен, я всегда советую придерживаться Инструкции. А насчёт нахлёста "не более 50мм" - это Вы уже сами сочиняете в стиле Сленга и Олега Львовича. Вы у своих кумиров не только хорошему научились. Плохому тоже - неумению отвечать за свои слова. (В рамках форума это означает, что надо приводить цитаты оппонента а не чьё-то, устраивающее вас, мнение или свою интерпретацию невнимательно прочитанного текста).
    В основном, поддерживаю. Кроме фразы "Улицу отапливать?" Утепление отдельных квартир практически не снижает затрат на отопление всего дома.
    Во-первых, площадь стен десятка утеплённых квартир не дотягивает даже до 1% от общей площади фасада дома (можете сами более точно посчитать, если интересно). Не говоря уже о площади других ограждающих конструкций.
    Во-вторых, я уже здесь говорил о возможности такой ситуации, что после утепления в квартире станет жарко. И жители утеплённых квартир, как правило, избавляются от избытка тепла с помощью открывания окон - т. е. этим "сэкономленным" теплом отапливают улицу. Вы - не исключение. Хотя и более завуалированным способом, через принудительную вентиляцию, Вы, в конечном итоге, избыток тепла удаляете туда же - на отопление улицы.
    И стоило ли ради такой "экономии" утеплять каменной ватой изнутри стены и потолок своей квартиры от соседских квартир? :)]
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Да, сам.
    Точку поставить забыл, перед пунктом с нахлестом, чтоб лишнего к Вашим заветам не прибавлять :)
    Вам вероятно непонятно, почему нельзя озвучивать Вашу интерпретацию допустимости отклонения от технологии.
    Объясню, люди не зная как делать правильно по инструкции, наслушавшись/прочитав заветы и рекомендации есенина, с мыслью "все так делают", начинают нарушать технологию и рекомендации, в итоге получая разнообразные проблемы на фасаде.
    Этот процесс пол и потолок еще даже не начался :)]
    Вентиляция у меня с рекуперацией, опускает температуру в среднем на примерно один градус, работая в режиме рекуперация, в других режимах еще не включал с тех пор как похолодало. Это лучше и эффективней чем через открытые окна, без рекуперации.
    9 квартир это если быть точным аж целых 6.25% одна из них с "автономкой", улицу не отапливает. Четыре из них 9-й этаж.
    У нас даже в подъезде установлены МП окна, температура ниже +18 еще не опускалась :)
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А я разве сказал, что не надо Вам утеплять свою квартиру?
    Я сказал о том, что Ваш вариант отделки Вашего слоя теплоизоляции не соответствует внешнему виду ВСЕГО дома.
    @e_senin, - то на этой высотке не поленился симитировать отделку кабанчиком даже работая на веревках.
    А Вам-то что мешало это сделать, стоя на лесах?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хотя бы потому, что не известно сколько эта кабянятина на фасаде продержится. Нахрена человеку второй раз леса ставить и деньги платить?
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Не знаю как там в Номосковске архитектурный отдел в администрации работает, а в Сочи и крыши заставляют перекрашивать и фасады должны соответствовать утвержденным колористическим паспортам.
    Так что, возможно, и придется второй раз человеку леса ставить, чтоб исправлять косяк.
    Или исправят без него, но за его счет...
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не заставят. Такие города вне архитектурных законов.
    Города входящие в Золотое кольцо и города-курорты придерживаются определённых законов. Все остальные лепят кто во что горазд. Ты б покатался по России...
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Да Вы что!
    Анархия, - мать порядка?
    Или опять Ваши личные фантазии?
