1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    И вот еще новость: Нашел отличного, как мне кажется, проектировщика по ОВ и ВК. Он мне набросал черновой план по отоплению. Это еще не проект, а просто план - но обошлось это добро всего в 2500 руб, зато теперь есть понимание + в эту цену еще и ЛИКБЕЗ провел, после которого я все же решил сломать и переделать дымоход. Так что если кому требэ, то дам контакт.
    Ну а сам план, прикладываю.
  2. ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    Расчет верен, одна стойка на 1 кв. м перекрытия.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Процесс идет, надеюсь залить на следующей неделе.
  4. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    не забываем про фиксаторы ФТ 5-16, создаём защитный слой
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо, я использую стульчики для создания защитного слоя 20 мм. То, что на фотографиях выше, это просто раскладка, затем уже сетку поднимают на стульчики. Сейчас уже выглядит иначе, вдали виднеются те самые стульчики.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    А у нас дождь. Два дня ничего не делают строители, надеюсь хоть отдохнут. В воскресенье соседи запрещают работать, ну я их понимаю... сегодня запрещает работать дождь. Я не гоню коней, но за фанеру (ФОФ 4-5 сорт) очкую, скажу честно - уж больно долго, сильно и упорно льет. Даст Бог все будет ровно и зальем на этой неделе.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Работы возобновлены, все отдохнули и полны сил - темп взят хороший!
    А я тем временем, все не нахожу покоя и думаю о вечном, а точнее о колодце водоснабжения дома: рядом с домом выкопали яму в 2 куба грунта (после прошедших дождей она напоминает бассейн). В ней проходит водоснабжение бани и в нее же выведена закладная водоснабжения дома. Конечно, можно было бы просто соединить эти трубы и засыпать, но я не такой - я хочу колодец водоснабжения и правильно делаю, ведь как иначе независимо управлять водоснабжением дома и бани? А никак - значит колодец нужен, решено. И начал я искать варианты решения этого вопроса, и вывел для себя их аж 3 штуки:
    Вариант 1: залить стяжку, и положить на нее кольца колодца, сверху люк. Всем бы хорошо, но это же какой геморой - нужна доставка, кран, и т. п.
    Вариант 2: пластиковый колодец. Всем бы хорошо, но дорого. Может не там ищу?
    Вариант 3: залить стяжку, затем монолитный колодец с армированием и толщиной стенки 10 см, сверху люк. Почему бы и нет? Какие противопоказания?
  8. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, решено заливать колодец самим, заказал люк.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Смешно было вчера катить колодезный люк по дороге - люди смотрели непонимающе, ну да ладно - люк скай уокер на месте :)]
    А тем временем... стартовали баталии по вопросу выбора оптимального конструктива камина ... или каминопечи (?), в будущем доме, ознакомиться с которыми, без вреда для здоровья, можно туточки: https://www.forumhouse.ru/threads/372614/
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Я уже было выбрал дымоход диаметром 200 мм, тогда как опытные люди говорят, что 200 мм это мало, в особенности если я желаю открытую топку.
    Теперь возьму тайм-аут до завтра, подумать. Если кто-то еще может дать советы на эту тему - буду очень признателен.
    Вопрос стоит так: стоит ли, пока есть возможность, выбрать дымоход диаметром 250 мм, вместо 200 мм с учетом того, что на данный момент я не знаю какая будет топка...
    Но при этом 250 мм дороже (существенно) + дороже в монтаже (у меня рабочие берут 25% от стоимости дымохода) + габаритнее (на 12 см внутрь).
    Но и оказаться в ситуации, когда потом не из чего выбрать (в плане топки) - не хочется...
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Определился с дымоходом - 200 мм. И с топкой - закрытая топка с подъемным механизмом.
    А в это время строители начали копать фундамент крыльца.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Утро началось с подарков, кошак решил порадовать. И где он только их берет, да еще таких крупных? Сколько тут живу - никогда живой мыши не встречал. Ну да ладно.
    Погоды нынче стоят дождливые, но фанера пока держится. Надеюсь во вторник залить. А пока часть строителей делает крыльцо, другие в ручную заливают водопроводный колодец (внешняя опалубка несъемная из пеноплекса 50мм).
    P. S. Дымоход для камина тоже привезли.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Я тут, я жив, все хорошо.
    Выкладываю краткий фотоотчет о проведенном вторнике.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Перекрытие получилось неплохим, на первый взгляд!
    Насчитал около десятка небольших, я бы сказал маленьких, усадочных трещин в близи к торцам перекрытия. Образовались они из-за того, я полагаю, что часть цементного молочка все-таки убежала в поры блоков теплой керамики, которые я оставил не закрытыми по наружным стенам (но для уменьшения убегания смеси проложил еще базальтовой сеткой).
    В понедельник уже начнем поднимать материал на перекрытие (большая часть стоек опалубки при этом, конечно, останется). Поднимать материал на перекрытие планируем лебедкой (талью), которую привезут завтра. Можно, конечно, попробовать манипулятором... но, боюсь, не получится.
    Сейчас все заняты на работах по устройству дымохода камина и крыльца (так как делать пока больше нечего), ну и поливать бетончик не забываю.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Кстати, я тут еще немного поработал над визуализацией экстерьера дома - как вам такой вариант? Покритикуйте.
