1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Тут вопрос сложный. Использовать боковое пространство нет смысла, так как угол кровли всего лишь 25 градусов. То есть полезная площадь возможна только в центре. Но немного расширить можно, да. Пожалуй так и сделаю.
    Почему мансардная кровля, а не холодный чердак - потому что вторая половина дома у меня уже имеет мансардную кровлю - идея как раз в том чтобы сделать что-то вроде второго света но на втором этаже. Второй свет между вторым и третьим этажом - собственно для этого третий этаж и нужен. Поставить там бильярдный стол или настольный хоккей и забыть о нем. Чтобы было понятно, вот как выглядит это в модели:
  2. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    В "бесполезном" пространстве, где маленькая высота потолка, легко устраиваются системы хранения, в том числе и всяких лыж-сноубордов-шуб-валенков и прочей требухи, а ведь её наберется со временем ого-го. А если еще и выкинуть будет жалко, или в гараже места не будет. =) Так что "бесполезное" не означает "ненужное" =)
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Так и ради бога, но зачем его отапливать)
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Мне сложно судить о вашей ситуации с необходимостью площадей но имхо третий этаж не нужен но если он будет то как он будет без нормальной лестницы? Биллиард вы туда не поставите, шум от него будет разносится по всему дому
    и если будет это биллиард то лестница утепление и все прочее не чердачное
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Привезли финальную фуру с блоками. Следующий этап - кровля!
    А тем временем, посоветуйте, как лучше - с белыми оконными рамами или с рамами в тон отделки, под дерево?
  6. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я считаю в тон отделки рамы красивее
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Мне тоже нравиться под дерево, они не так лезут в глаза
  8. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Потому как на картинке первой - белая ауди, то белого уже достаточно, остальное лучше в тон дерева, чтоб не отвлекать взгляд :)]
  9. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    @fisun, белые, вроде как, освежают домик, но коричневые больше подходят к отделке. Я бы посоветовала коричневые.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо, ребята. А в целом как?
    Если будут еще мнения - буду очень рад услышать.
    У меня пока ничего нового - привезли блоки, начали класть фронтоны. Начинаю поиск материалов на кровлю, пиломатериалов. Все это требует разъездов, так что ближайшая вылазка в субботу. На буднях много офисной рутины, пока никак не вырваться.
    Вариантов сделать облицовку в этом году - все меньше.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Возник новый вопрос, казалось бы мелочь, но вопрос встал остро.
    Суть в том, что нечем резать блоки. Для строго горизонтальной/вертикальной резки блоков применяли циркулярку с алмазным диском. Но сейчас собираем фронтоны, и резать нужно по диагонали.
    Для этого есть пила аллигатор dewalt 393, но... на нее невозможно найти лезвия.
    Покупать новую пилу с лезвиями за 25 000 очень очень не хочется.
    Некоторые, я видел, собирают фронтоны лесенкой.
    Какие будут идеи/соображения?
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Не хватает теплого раствора где-то 50 мешков. Везти его в таком колличестве жаба душит. Может быть эти несколько оставшихся рядов на фронтонах положить на цементно-песчаный раствор, с разрывом слоя раствора в центре блока на 4 см?
    Думаю, это не сильно ослабит теплоэффективность дома?
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Новый вид на стройку. Скоро кровля!
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    @fisun, Добрый день подскажите пожалуйста вы использовали кладочную сетку для укладки теплого раствора для ТК? или без сетки
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Базальтовую сетку через каждые два ряда только для связи с облицовкой. Никаких других сеток не использовали
