1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Зачем фермы? У меня же негоризонтальное перекрытие
  2. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Я наверное, недостаточно хорошо объяснил - если кратко, у меня там мансардный наклонный потолок. То есть никаких ферм там быть не может.
  4. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Ну тогда ЛВЛ.
    Еще мысль пришла - клееный брус, но я такой практики не слышал.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    А я описал выше, что как раз рассматриваю в том числе клееный брус. В качестве балочной системы (а у меня приличное количество балок) я выбрал именно клееный брус.
    Вот мне, как раз, интересно - что лучше - клееный брус или LVL по соотношению цена/качество?
    И чем хуже сдвоенные стропила или стропила 100x200 из обычной хвои?
  6. fisun
    fisun
    fisun
    По кровле есть еще вопрос по утеплению - 200 или 250 мм.
    Если делать LVL стропила, то большой соблазн утеплить кровлю не 200, а 250. Ведь самое дорогое в утепление на +50 мм - это не утеплитель, а именно наращивание высоты стропил.
    Так вот вопрос - стоит ли это делать?
    По идее, 200 мм достаточно для центрального региона. Но при утеплении 250 мм появляется дополнительная звукоизоляция (для металлочерепицы это важно), теплоизоляция летом, а так же исключается образование конденсата на пароизоляции.
    Или есть еще вариант - сделать высоту стропил 220 мм и натянуть диффузионную мембрану с небольшим зазором. Все-таки говорят, что эти мембраны протекают при соприкосновении с утеплителем. Читал такое и про Tyvek и про Delta.
    Вот такие вопросы нужно решать и решать как можно скорее.
  7. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Так посчитайте что Вам выгоднее - просто прикиньте стоимость одного решения и другого, а потом уже выбрать можно. Что ближе по цене. Или если цена одинакова, то конечно выбор в пользу "большего"
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    LVLбрус:super: клееная балка она больше для красоты и зачем листва? от сосны она ничем по несущей способности отличатся не будет:hello:
    250мм прекрасно но лучше последние 50мм сделать вперехлест для закрытия мостиков холода
  9. fisun
    fisun
    fisun
    То есть LVL брус лучше, чем клееный брус для стропил?
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Да, он крепче будет, несущая способность выше
    клееная балка нужна именно балка а это стоит дороже
    вам в любом случае хватит и того, и того, но клееная балка от 30тыр за м3 это именно для видимых конструкций нужно у вас под зашивку
    потом вам лвл выйдет дешевле за счет того что он нужен более тонкий чем балка к примеру балка сотка а брус 50 несущая способность примерно одинакова
    надо же клееная балка нынче дешевле лвл бруса посмотрел в интернете
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Хотел сегодня выложить фото отчет, но забыл сделать сами фото :)]
    Поэтому, фото отчет будет позже. Хотя нет, выложу пару фото.
    Внутренняя стена лестницы, из рабочего, самого простого кирпича. Конечно высолы нужно будет отмыть - а так вполне себе неплохо получилось. Можно потом затирочкой по швам пройтись, или вообще так оставить.
    Балки + Мауэрлат + Утеплитель + Поротерм 8. Утеплитель лежит начиная с низа пояса и поднимается так, чтобы закрыть промежуток между стропилами.
    Проход шахты вентиляции и дымохода сквозь чердачное перекрытие. Или проход балок перекрытия сквозь шахту. Тут сразу не понять. Главная фишка в том, что от дымохода шидель до сгораемых конструкций должно быть не менее 5 см. Это правда при температуре газов от 400 градусов, а у меня будет 100-200 градусов. Тем не менее - вопрос стоял в безопасности. Решено было обмотать дымоход базальтовым картоном и залить вокруг теплым раствором на перлите - в этом случае балки едва ли будут нагреваться.
    Ну и осень наступила...
  12. fisun
    fisun
    fisun
    А пока вопрос знатокам - как лучше сделать свесы кровли - с помощью "кобылок" (нарастить стропила) или сразу взять стропила нужной длины?
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Вопросы по кровле продолжают поступать, а время ее монтажа все ближе и ближе.
    Как правильно закрепить стропила на мауэрлат?
    Варианта 2:
    1. Скользящие стропила:
    Плюсы - компенсируется прогиб стропил, не возникает дополнительная нагрузка на (боковая) на стены.
    Минусы - возникает нагрузка на расползание стропил (отрыв) в коньковом узле
    2. Стропила закрепленные наглухо:
    Плюсы:
    - нет нагрузки на отрыв в коньковом узле.
    - прогиб стропил уменьшается, так как они получаются защемленными (натянуты как струны)
    Минусы:
    - возникает боковая нагрузка на стены.
    Что выбрать?
  14. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    @fisun, вопросы по отоплению еще актуальны? Могу рассказать о своих способах экономии, как раз заканчиваю делать отопление в своём доме.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Отопление я еще не начинал, только проект - очень актуально
