1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Обшили инсталляции, вмонтировали лючки для скрытых коммуникаций.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    У меня в санузле на первом этаже потолок над душем пришлось выполнить из ГКЛ водостойкого. Теперь вот думаю - есть ли какой-то вариант защитить его от пара, или придется там делать душевую кабину с крышей?
  3. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Зашейте вместо гипсокартона аквапанелями кнауф, и можно не переживать. У них есть специальные потолочные, они облегченные по сравнению с обычными.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Не дешевые, но это лучше чем ремонт. А чем же их потом шпатлевать и красить?
  5. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Как обычный гипсокартон, на сайте кнауфа есть все инструкции, насколько я помню. Мы в бане на потолок такие панели делали, я все инструкции в инете посмотрела, но там монтаж и покраска не сильно от гипсокартона отличается насколько я помню
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Я не про технологию шпатлевания и покраски имел ввиду - я имел ввиду, какими-то влагостойкими шпатлевками и красками, видимо.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, вчера приезжал человек от Schiedel и сегодня они вынесли вердикт: трещины вряд ли образовались от температуры и вряд ли от неправильного подключения - подключение было приемлемым. Вероятнее всего, был дефект при логистике или монтаже. Рекомендация заменить тройник целиком на тройник 90 градусов. В качестве жеста доброй воли тройник они предоставят, но монтаж за мой счет. Меня в целом устроил такой подход - теперь надо произвести ремонт и чтобы ничего не поломать дальше. Вот это самый головняк - нужно снять флюгарку, не упасть с крыши, вывесить дымоход и так далее. В общем, они ждут ответа от одного из своих дилеров по стоимости работ, если тот не ответит, буду обращаться к тем, кого знаю - но, как я понимаю, гарантии на эту работу (что ничего не сломается) никто не дает. Будем делать и надеяться на лучшее.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Ну и лестницы, :)
    особенно с мышами,.. я жене показал, ей потом кошмары снились :)
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    смотря какие
    LVL в Мос. обл.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Большинство выбирают дерево и это не прост так :)
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Дерево хорошо, но ступень с монтажом обойдется не менее 10000. Да и под дерево нужна другая конфигурация лестницы, то есть при заливке надо было учитывать, так как толщина ступени деревянной с подложкой 4-5,5 см, то есть первая ступень может получится выше, а последняя ниже... ну или я, может ошибаюсь.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    подложку фанерную не всегда ставят, есть технологии без фанеры, подробностей не помню, тут на форуме есть инфа об этом
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Даже без нее, толщина ступени 4 см. Если с подложкой, то можно и поменьше, но то на то и выходит. Если делать плитку, клинкер, керамогранит и т. п. - то там до 2 см. В общем... пока думаю.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @fisun, а сколько закладывали на толщину ступени при заливке?
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @fisun, поздравляю с выходом ролика на ФХ! :super:
