1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Подскажите про узел цокольного карниза. Как у вас это сделано? Все ли устраивает? Имею в виду примыкание отделки цоколя, отлива, утеплителя и облицовочного кирпича. В идеале посмотреть бы схемку.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Да какая схемка - кирпич свешивается с фундамента на 30 мм, на фундаменте 50+40 мм эппс + плитка.
    Сверху закрыто металлическим отливом. Вот и все. Все просто, все устраивает
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Стеклянные стенки и дверь душа)
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    А отлив просто привинчен? Где проложена гидроизоляция?
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Просто привинчен, гидроизоляции нет. А что и от чего гидроизолировать? Стена не мокнет, есть кровельный свес, но даже если бы мокла - то в результате просачивания, мок бы только эппс, а он гигроскопичен.
    Когда разбогатею, сделаю каменный отлив.
  6. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Читал рекомендации производителя ТК, что нужно делать непрерывную гидроизоляцию ребра фундамента и кладки на высоту 50 си от земли. Непонятно как быть в случае облицовочного кирпича. Под облицовку заводить это гидроизолчию?
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Гидроизоляция под ТК и под кирпичом у меня, конечно, есть. Обмазочная+рулонная гидроизоляция была выполнена при кладке первого ряда - но зачем гидроизолировать отлив?
    Ну при желании, можно герметиком стык провести.
  8. оникс1900
    оникс1900
    оникс1900
    Анапа
    Стеклянные стенки ставятся непосредственно на плитку, конечно лучше заранее знать какое душевое ограждение у Вас будет так как у них может быть разные разные размеры. Если у Вас ставится на пол то вообще проблем нет, если на бортик то и он делается с запасом так что +-1-2 см можете двигать в разные стороны. Если ограждение зажато стенками У большинства указываются допустимые размеры 128-132см например. теже 4 см на погрешность и неровность стен и тд
  9. fisun
    fisun
    fisun
    У меня немного иная ситуация, но в целом да, ничего сложного. Но дверцы надо купить / заказать заранее.
    А ситуация такая как на фото - стекла должны быть разной высоты, так как часть будет ставится на облицовку ванны.
  10. оникс1900
    оникс1900
    оникс1900
    Анапа
    Тут да, у Вас стекла заказные будут как я понял, поэтому наверно правильней будет сначала выложить поддон и облицовку ванной а потом в размер заказывать стекла.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Я рассматриваю оба варианта - как поддон в строительном исполнении, тогда там будет общая гидроизоляция и облицовка стены зайдет на поддон.
    Так и использование готового низкого поддона. Но тогда вопрос - как обеспечивается гидроизоляция между стеной и поддоном?
    В интернете рисуют красивые картинки - но по факту, это же не применимо в случае с использованием кабины из двух стекол? Какой герметик туда не закладывай, все равно это временно и рано или поздно потечет под поддон?
    Да и стоит такой поддон тоже не дешево. Может тогда забить на готовые и рассматривать только строительное исполнение?
    Заодно, подскажите, пожалуйста кто разбирается - 100 на 100 это стандартный и популярный размер? можно делать поддон спокойно под этот размер до выбора самого угла (стекол) - потом не будет проблем с выбором?
  12. оникс1900
    оникс1900
    оникс1900
    Анапа
    Гидроизоляция между стеной обеспечивается бесцветном силиконом или клеят специальную ленту. Но через 1-2 года силикон начинает чернеть и приходиться пересиликонивать каждый год. На фото мой санузел у меня их 23 штуки в гостинице, знаю о чем говорю, поэтому дома делаю уже поддон из плитки, там меньше этих стыков где будет чернеть.
    Самый популярный размер 90на 90, но у 100на 100 достаточно много угловых шторок, у того же бааса есть.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Заказали кухню. Готовность 28 мая. Отступать больше некуда :)
  14. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Евгений...про готовый поддон даже не думайте! :no: мы купили готовый душевой угол, акриловый поддон и стеклянные стенки- 120х80. Ровно год пользовались...стык между поддоном и стеной течет...что только не делали. В итоге муж психанул-всё разобрал и сам выложил поддон из кирпича, поставил трап, гидроизолировал и выложил мозаикой. Стеклянные стенки остались. Вот теперь принимать душ одно удовольствие!- ничего никуда не затекает и на мозаике ногами стоять очень приятно...гораздо лучше, чем на пластике.
    вот так вот получилось
    и ещё...муж у меня не строитель:aga: и все это делал в первый раз в жизни...
    так что я думаю вашему плиточнику не составит труда сделать такой поддон.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Сегодня сделал черновую мойку окон, 3 гостьи из средней азии и 2 часа работы и красота.
