1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    У меня дом из теплой керамики в Московской области, отопление только теплым полом. Зима покажет, прав я или нет :). Комплектующие для теплого пола я заказывал через форумчанина @Compipe - трубы, коллекторы, шкафы (1800 метров трубы, три коллектора и т. д. - примерно 180 тыс). Котёл (Vaillant EcoTec 24 кВт), гидрострелку, насосные группы (Meibes) - через фирмы, имеющие скидки у поставщиков как оптовики (при необходимости контакты в личку). Это обошлось еще в 220 тыс., итого - 400 тыс. Единственное, я еще не брал бойлер. Да, брал всё при курсе евро около 74 руб.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Желаю, чтобы все получилось. Расскажите потом, после первых морозов.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Долгожданный фотоотчет о процессе строительства.
    Что сказать - сезон у нас короткий, а дожди длинные. Холода наступили быстро, а еще быстрее сократился световой день. В общем, климат и география нашей страны... да что уж там, не будем об этом :) В общем, дело движется медленно, но движется.
    Крыльцо после снятия опалубки:
    Процесс по заливке монолитного пояса:
    Режем-пилим.
    Мой любимый колодец, вид сверху:
    Кирпичная стена из рабочего рядового кирпича:
    Керамический дымоход, вид внутрь:
    Узел проходки чердачного перекрытия (вентиляционная шахта):
    Заливка перемычки треугольного окна мансарды:
    P. S. Не там я тему создал, не там. Модераторы слегка запутали - есть ведь раздел "отчеты форумчан", но в реальности многие постят темы о своих каменных домах в раздел "каменные дома", который намного более популярный. Так что ко мне сюда заглядывают лишь самые любознательные :)
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Фотоотчет, продолжение...
    Выкладка фронтона кукушки:
    Подъем всех материалов на второй и мансардный этаж осуществляется вручную:
    Установка балок чердачного перекрытия:
    Вентиляционная шахта - последний метр утепляется!
    Шпильки и бетонная опора для крепления балки конькового прогона:
    Чем-то церковь напоминает)
    Западный фасад:
    Восточный фасад:
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Фотоотчет 3
    Крыльцо, без опалубки:
    Лестница и ее не рядовая стена из рядового кирпича:
    Балкон получился приличного размера:
    Перемычка никому не нужна? А то нам не подошла)
  6. fisun
    fisun
    fisun
    "Задавил жабу" - решился заказать материал на стропильную систему из LVL бруса. Сечение выбрал 51x260, нагрузки рассчитывал в программе Ultralam. Проходит почти без запаса, но по факту максимальной нагрузки на кровлю никогда не будет (так чтобы и снеговая и временная и ветер одновременно). К тому же обрешетка усиливает конструкцию, противостоит боковому изгибу стропил.
    Осталось определиться с типом крепления стропил к мауэрлату.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Пришло время думать о покровной плите на дымоход. Как ее правильно сделать, вот вопрос.
  8. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    В смысле флюгарку?
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Мне не очень нравятся флюгарки/зонктики - они болтаются от ветра, прогорают и т. п.
    К тому же я хочу выпустить дымоход выше уровня остальных труб, чтобы исключить задувание выхлопа в вентиляцию.
    То есть примерно такая идея:
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Хотя, может быть флюгарка из металла и лучше и дешевле выйдет. Принимаю советы.
  11. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Начну топить - расскажу. У меня как раз железная.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Давненько я не ничего не выкладывал, вот честно - времени нет на это вообще, потому что крыша это ж..па. К ней нужно много чего подготовить, очень много мелочей закупить, привезти, найти сначала. А сперва перепроверить расчеты. Сегодня состоялся важнейший этап - наконец-то доехали конструктивные балки кровли. Пока мы их разгрузили и дотащили впятером на расстояние 150 метров, я думал помру и все помрут. Но ничего, вроде бы все хорошо - только к доктору Дикулю теперь похоже пора.
    А было это в 6 утра, чтобы не занимать надолго проезжую часть. Слава богу с фурами все - больше для строительства мне не понадобятся машины длиной более 10 метров, надеюсь.
    Пара фото по теме:
  13. fisun
    fisun
    fisun
    А пока ждали балки, чтобы не было простоя (так как стены встали, пока балки не установлены) - строители занялись утепленной отмосткой, ее все равно обязательно нужно сделать до морозов, так как фундамент, напомню - МЗЛФ
    Пирог отмостки:
    Глинозем, геотекстиль, песок 10 см с уклоном, ЭППС 5 см, песок 10 см под брусчатку.
    Под отмосткой - дренаж с выводом в канализацию.
    Отмостка, вроде бы ничего, но вывоз грунта. минимум 3 контейнера.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Мысли о предстоящем.
    Фундамент позволяет провести облицовку кирпичом 125 мм как без зазора, так и с зазором 1-2 см. Соответственно если облицовку проводить кирпичом 65 мм, то зазор может быть существенно больше.
    Вопрос в том - чем заполнять этот зазор?
    Варианты:
    1. Не оставлять зазор, класть вплотную к стене.
    2. Оставить пустое пространство 1-2 см для вентиляции стены (а она нужна в стене из керамики облицованной керамическим кирпичом?)
    Если оставлять зазор - то как предотвратить падение облицовочной стены внутрь? Допустим под действием ветра.
    3. Заполнить зазор 1-2 см раствором (в этом случае не полезут ли высолы?)
    4. Пенить зазор
    5. Заполнить зазор базальтовым картоном
    6. Заполнить зазор 50 мм базальтовой ватой, если брать кирпич 65 мм.
    7. Другие варианты?
    Дайте, пожалуйста совет!
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Добрый день!
    Мое имхо или сомнение. Вертикальные швы в теплой керамике не герметичные. Если оставите продуваемый зазор, то холодный/теплый воздух с улицы может дойти до внутреннего слоя штукатурки. Я бы наружные вертикальные швы закрыл (замазал, запенил и т. п.). Приходит на ум цементная шпатлевка. Только в этом случае поставил бы облицовку без утеплителя.
    На истину не претендую, это только мое мнение.
    У меня вопрос. Проемы дверные и оконные как-то под раскладку кирпича выставлялись, чтобы четверти получились нормальные и симметричные по обеим сторонам проемов?
