1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да и я не про холод ;), хотя конечно все индивидуально
    П, С.
    ...а на гладком камне можно подскользнутся не в знач ай
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fisun, @Xman2, посадите на клей паркетную доску
  3. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Ерунду говорили, ничего не рвется и не цепляется. Поверхность матовая, не скользкая, ходить комфортно.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Не понимаю!
    Плиточники за день вдвоем выложили с 9 утра до 17 - 15 м2, как то очень быстро. Я не вижу халтуры, но как понять, что все правильно делается? Пол ровный, с СВП. Или это нормальная скорость для опытных плиточников?
  5. оникс1900
    оникс1900
    оникс1900
    Анапа
    До 15 кв, полов один вполне выкладывает, так что не переживайте.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Помимо плоскости и прямых линий швов, паралельности др. линиям ...под плиткой не должно быть пустот!, а то некоторые упрощают технологию
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Пожалуйста, посоветуйте душевой трап: прямоугольный 70-80 см в пол ближе к стене, но не в стену и не прямо у стены. Эконом класс, но хороший (чтобы не менять через 5 лет) и, что важно, чтобы достаточно простая установка. Очень срочно нужно.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    А как должно быть под плиткой? Кладут же на гребенку все равно, потом придавливается плитка - но пустоты все равно могут быть ведь.
  9. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Alcaplast посмотрите. Себе оба таких взял. На вид надежные, пластик вроде не плохой. Все для установки в комплекте
    А вот вам фото уголка обещанное
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Если клея правильный слой и притапливать пустот быть не должно
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Ну, клей кладут на гребенку 10 мм. После придавливания я вижу клеевой слой в районе 3-5 мм. Но при постукивании по плитке, звук не очень монолитный.
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Если есть сомнения, может имеет смысл оторвать одну плитку после придавливания, в качестве эксперимента. Пустоты должно быть видно, по идее.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Все нормально, не переживайте.
    У Алкапласта пластик снаружи торчит, некрасиво.
    Я бы брал Виегу невзирая на ценник.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Думаю все нормально.
