1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Ну что сказать:
    Керамогранит Керама Марацци Фрегат оказался ровным и достаточно качественным, но в живую смотрится как недорогой ламинат.
    А вот керамогранит Керама Марацци Про Вуд, тоже ровный, но в живую смотрится отлично. Разница не только в цвете - он не дает убогий ламинатный блеск.
    Но, смущает идеально гладкая обратная сторона этого керамогранита - он прямо как будто полированный. Как к нему клей будет липнуть - это вопрос.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Обратная сторона. Видны насечки, но по факту на ощупь они гладкие практически, и поверхность такая слегка мыльная буд-то. Вся надежда на клей.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Вопрос, чем гидроизолировать поддон душевой кабины в строительном исполнении под последующую укладку плитки? Ну и стены, соответственно.
    Насколько я помню, технология такая:
    На монолитный поддон наносится обмазочная гидроизоляция, а по примыканию со стеной клеится специальная лента.
    я так понимаю, должно получиться что-то вроде того, что на картинке.
    Вот и вопрос - что это за материалы? Какую гидроизоляцию лучше использовать и какую ленту брать?
  4. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Знаю много людей, использовавших кнауф флехендихт + лента кнауф флехендихт бенд. Она синяя такая как у вас на картинке. У себя использовал литокол аквамастер - по заявлению производителя не требует ленты (но стоит дороже аналогов). Но в итоге все равно пришлось использовать ленту - закрывать ей демпферный шов между стяжкой и стеной. В другом санузле буду кнауф использовать скорее всего.
  5. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
  6. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @fisun, У Вас в котельной трап есть, а если есть, то уровень чистового пола заливали в котельной ниже чем во всем доме или же вывели везде одинаковый уровень стяжки и уклон будете выводить плиточным клеем?
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Я буду поднимать душевой поддон наверх.
  8. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Я говорю не про душевой поддон санузлов, а про котельную.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    У меня нет трапа в котельной, хотя я думал его сделать - но забил. А зря, надо было сделать, на всякий случай.
  10. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Вот и я думаю забить на это, так как нормальных мастеров не найти для соблюдения всех уклонов и красивой укладки плитки на пол.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Стоп. А зачем в котельной вообще нужен нормальный уклон к трапу? Трап в котельной, не для принятия душа, а аварийный. Достаточно повышения уровня воды на 1-2 миллиметра, и она пойдет в трап без уклона (при ровной поверхности пола). Этого будет достаточно чтобы предотвратить затопление дома.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Процесс идет. На фото из котельной, внимательный читатель может заметить классический косяк укладки плитки. Завтра буду тыкать носом.
  13. Ромашка77
    Ромашка77
    Ромашка77
    Пробкоград
    Есть косячок. Пусть снимают.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Субботнее утро живущего в бане
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, в моей жизни происходят разные обстоятельства, которые мешают мне сосредоточиться на стройке.
    Существует ли какой-то метод очень быстрого выбора отделочных материалов, в частности плитки?
    Полным ходом идет укладка, но через 2-3 дня закончится материал. Я был уверен, что смогу этим заниматься, но последние дни вообще было не до этого. Времени заниматься этим есть буквально считанные часы каждый день. Я и так встаю в 6, ложусь в час - но продуктивность низкая. Первое попавшееся брать не хочется.
    Может быть есть какой-то шоу-рум гигантский, где занимаются подбором на компьютере? Вот прямо нужно - требуется закупить срочно 30м2 плитки, чтобы закрыть этап с полом. Знаю параметры, знаю чего примерно хочу, знаю габариты помещения - но времени реально нет. Если не заказать сегодня-завтра, придется ставить работу на паузу, а это тоже сейчас нельзя.
