1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Дешевле в эксплуатации — да.
    Мгновенный нагрев — да, но можно его получить и с индукционной плитой.
    Минусы газа — копоть, открытое пламя (вопросы безопасности) и дополнительные диалоги с газовщиками про достаточность вентиляции кухни, объединённой с гостиной... ну и трубу не всегда получается протащить аккуратно.
    Я от газовой плиты отказался...
    Еда с огоньком — это уже про мангал :)
    @fisun, поздравляю с новой кухней!
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    8 кВт на дороге не валяются
  3. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Платим-то за кВт*ч... Сколько там тех "ч" набежит с бытовым масштабом готовки... ;)
    Но газ дешевле — это факт.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @chkgo,Дело не в цене, ТУ, проводка, автоматы. Вообще на мой взгляд идеальный вариант варочная - газ. духовка - электрическая
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Я не знаю как в Минске с ТУ дело обстоит, мне ТУ на 15кВт обошлись в 550р.
    Автоматы конечно стоят денег, но не запредельно...
    Проводка — думаю не дороже труб газовых с фиттингами.
    ...однако, Евгений уже определился с типом плиты :hello:
    ...и я, собсно, тоже :aga:
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Именно так я и сделал. Хотя 3 фазы все равно подвел, но реально с 15 квт и электрокотлом (на данный момент) шутить с электрической плитой не хочется. Да и зачем, если газ магистральный. Ну в общем, просто считаю странным при магистральном газе иметь электрическую плиту. Да и плитой отопиться можно если что :)
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Доставал проводку под точечные светильники.
    Вспоминал всеми словами рабочих и электрика, когда вытаскивал петли из трехжильного ввгнг в гофре через дырки 60мм из потолка.
    Электрика за три жилы, за гофру на петлях, а рабочих за то что зашили потолок не срезав гофру...
    И себя заодно тоже упоминал - оказывает нет у меня фото этого места потолка.
    Достать удалось, но попотеть пришлось изрядно.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @fisun, окно у мойки открывается удобно? В плане - не высоковато ли и не далековата ли ручка?
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Вопрос правильный - при моем росте 174, я достаю и открываю на носочках. При росте жены пониже моего - без табуретки не обойтись. Это при глубине откосов до рамы 40 см.
    На этом окне надо было ручку ставить внизу!
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Вырисовывается душевой поддон
  11. nNikki
    nNikki
    nNikki
    А с ограждением душа что планируете? Стекла и дверь на заказ?
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Зачем на заказ? Есть типовые, я уже заказал - huppe x1 за 25000. Говорят, хорошие.
    А вот наверху, вероятно придется на заказ...
    • huppe-x1-dusas-kabine-sturis-90x90cm-kvadrats-sudrabscaurspidigs-stikls-12010306-10803-600x600_0.jpg
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Наверху, конечно, надо подумать как сделать душевой угол.
    Может быть посоветуете что?
    Там ситуация такая:
    Место под душевой поддон ограничено 2 стенами и 1 простенком - кладка подиума ванны.
    В идеале, конечно, хотелось бы соорудить такую конструкцию:
    То есть стекла должны быть разноуровневыми, одно из которых опирается на простенок подиума ванны. Такая конструкция только на заказ и стоить будет как крыло от боинга. Даже страшно представить, но думаю не меньше 70-80 т. р. только за стекляшки.
    Второй вариант, сделать кладку до верху и поставить дверь:
    Эта штука будет дешевле и, возможно, получится использовать типовую дверь. Но тут два явных минуса:
    А. не так красиво
    Б. душевой угол станет уже
    Третий вариант, просто вставить готовый душевой угол из двух стекол вплотную к простенку. Но тогда не понятно - как мыть между стеклом и простенком, со временем там будет пыль и грязь, как не герметизируй. Что-то типа такого, только вплотную:
    Как лучше поступить? Хочется красиво и недорого. Можно не быстро :)
  14. оникс1900
    оникс1900
    оникс1900
    Анапа
    Я заезжал узнать цену на заказные позиции по стеклу, у нас мне озвучили 8мм стекло за 9 тыс квадрат. У Вас должно до 40 получиться. Проедте посчитайте может не все так дорого выйдет. Мне глухое стекло и дверь шириной 148см (74 глухарь и 74 дверь) на 2м озвучили в 25т с установкой.
  15. nNikki
    nNikki
    nNikki
    А у вас какое расстояние от торца ванной до стены? Я бы в данном вопросе отталкивался от бюджета и чего хочется - т к данную конструкцию вам придется видеть каждый день. Я приценивался на заказной комплект дверь шириной 70 см и стенка 30 см - с замером доставкой и установкой 40-45 тыс руб. самое простое прозрачное стекло и фурнитура. На сайтах стекольщиков можно в калькулятор вбить.
    Вариант два скорее всего дешевле но очень чувствителен к криворукости плиточника и наличия у него качественного инструмента для резки (если углы хотите без раскладок). в плане отделки торца стены.
    В третьем наверное можно загерметизировать или вообще приклеить низ уголка к ванной, но из уголка вид через стекло на торец ванной будет скорее всего не очень. Если метр есть расстояния хотя бы - то уголок 80 -90 ширины встанет и между ним и ванной будет нормальное расстояние для уборки.
