1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Сколько вышел комплект двери с фурнитурой, доборами и т. п?
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Набрался сил, съездил в салон Tesser и заказал плитку сразу на 2 санузла. У них там есть бесплатный 3д дизайн. Ну дизайном прямо это сложно назвать, на 4- или даже на 3+, но все равно сильно облегчило выбор, потому что я иначе, банально упоролся с выбором. Нужно было резко продвинуться в этом вопросе и, ура, это сделано.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мелкий травматизм - спутник стройки. И согласно теории вероятности: лучше много мелких травм, чем одна большая
  4. оникс1900
    оникс1900
    оникс1900
    Анапа
    Двери эстет чебоксары, брал двух цветов на разные этажи модель R6, цвет керамик по акции коробка, полотно, наличник, добор вышел около 9,5 тр и фурнитура петли обычные, магнитный замок и ручка еще 3,5тр, и был цвет сандал, он без акции дороже на 2,5 тр. И была еще дверь- книжка 2 м шириной 4 полотна, но она дороговато вышла 70тр.(пока ее не ставил). Дверники что ставили сказали качество нормальное, я пока по эксплуатации сказать ничего не могу, стоят всего 2 недели, вид нравиться.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Цена привлекательная, а установка сколько стоила?
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Перерыв по отделке подходит к концу, завтра приедет рабочий, сперва доделаем первый душевой поддон и приступим ко второму душевому поддону. В дальнейших планах два санузла под ключ, затем что-то надо придумать с лестницей: чтобы было хорошо и, конечно, недорого. Тут я уже писал, что сам себе придумал попадалово сделав ступени 1300 мм. Все типовые варианты (дерево, керамогранит) идут длинной 1200 мм. Не повторяйте моих ошибок.
    И уже потом финишные работы: покраска, плинтуса, карнизы, обои и ламинат на втором этаже. Финишную второго этажа делать в этом году не буду. Параллельно присматриваю базовую мебель - кухонный стол, шкаф в прихожую, кровать с тумбочками. Остальное пока возьму старое, надо переехать. Но, конечно, убивают газовщики - я слышал что это дорого и долго, но что так доооолго и муторно и совершенно никак на это нельзя повлиять, я даже не представлял. Уже больше года как я получил ТУ, оплатил основные работы, больше полугода как смонтирован мой газопровод, вся система отопления и это все для подключения к действующему газопроводу за забором. То есть пол года не происходит ничего, кроме перекладывания бумажек где-то там в структурах Мособлгаза.
    В общем, раньше чем дадут газ смысл переезжать в новый дом значительно уменьшается. Топить электричеством бойлер на 200 литров и мучаться с газовым баллоном для плиты, это будет достаточно странно, а тепло горячей воды будет неизбежно теряться в длинных трубопроводах дома.
    С сантехникой, кстати, определился, решил брать Lemark все смесители и душевые гарнитуры. Я знаю, что это российская марка, но во-первых у меня стоит их смеситель почти 10 лет и все хорошо, во вторых мне дали хорошую скидку, так как одно время я был их подрядчиком. У меня по списку 10 смесителей (душ, ванна, умывальники, гигиенические души и т. п.) - если брать какой-нибудь Grohe, то это прямо разорение будет.
    Ну и несколько фото процесса, из архива.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Душевой поддон в строительном исполнении делаем по следующей схеме:
    1) Грунтуем основание
    2) Выставляем внешнюю опалубку из пеноплекса
    3) Растворный слой 1 см
    4) Устанавливаем душевой лоток/трап и укладываем кирпичи в качестве заполнителя
    5) Вдоль опалубки 1 армировочный прут согнутый под 90 градусов (чтобы не расползлось)
    6) Заливаем в уровень душевого трапа с использованием штукатурной сетки
    7) Выставляем внутреннюю опалубку
    8) Заливаем бортик смесью с щебнем (бетон)
    9) После схватывания выводим поверхность по маякам в уровень (перепад 1 см к трапу)
    10) Вынимаем маяки
    После застывания планируется:
    11) Грунтовка
    12) Шпаклевка смесью Litoplan Rapid чтобы было ровно.
    После застывания слоя:
    13) Гидроизоляция Vetonit + краевая лента + лента вокруг трапа.
    14) Укладка плитки, затирка
  8. оникс1900
    оникс1900
    оникс1900
    Анапа
    Установка у нас 2500р с добором и 1500 без добора за дверь .
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да, газовщики это кошмар по срокам. У нас один заказчик 7 лет газ тянул, поседеть успел за это время.
    Поэтому народ часто выбирает альтернативу, например те же тепловые насосы.
    Но надеюсь, что у вас все сложится удачно. Хочется отчёт о жизни в доме увидеть :)
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Идет процесс по поддонам.
    Через сколько можно покрывать гидроизоляцией после нанесения слоя Литоплан Рапид слоем 1-10 мм?
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Евгений, ну конечно с нестандартом придется повозиться, но может оно и к лучшему...можно пофантазировать...например вот так
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Я так и планирую, но есть нюанс.
    Дело в том, что я проектировал лестницу под ступени с капиносом. Клинкер использовать мне настоятельно не рекомендуют, так как он очень шершавый. Думаю о керамограните, НО - у керамогрнита все капиносы клееный, то есть попросту приклеены. Так вот, при резке керамогранитной ступени на "дольки", это все дело рискует отвалиться.
  13. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Да не шершавый клинкер, все с ним в порядке. Очень комфортно ходить.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Ну, понеслась гидроизоляция.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Никак не могу найти плинтус для скрытого монтажа карниза. То есть нужен высокий потолочный плинтус, который крепится только к потолку.
    Единственные варианты - Orac Decor по цене от 1000 руб за 1 м. Ну это как-то очень дорого.
    Может кто-то сталкивался? Картинку для понимания прилагаю.
