1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. оникс1900
    оникс1900
    оникс1900
    Анапа
    У меня высота 285. Я же писал я из Анапы. Здесь по месту считали.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Двигаемся с санузлами, потихоньку
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я тоже офигеваю от таких цен за стружку деревянную со смолой (плиты Egger)
    дешевле Икеевский купить и в ставить в нишу или куда там нибудь...
    ... но деваться некуда из-=за нужных размеров ... у Командора приценитесь (дешевле чем Мистер дорз).. я там заказал себе похожий шкаф
  4. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Увы, шкафники довольно много прибавляют к ценнику на материал. Помнится, 4 полочки понадобилось добавить в готовый шкаф - сам заказал и сделал в 2-3 раза дешевле, чем предложил изготовитель шкафа. Есть конторы, которые режут на заказ лдсп с кромкой, есть те, что торгуют фурнитурой (тот же мдм комплект) и комплектами для дверей. Можно удешевить, если все заказать самостоятельно и собрать (или нанять сборщика). Но это гемор большой (особенно если опыта нет) и требует кучу времени. Но, имхо, любой владеющий шуруповертом, перфоратором и уровнем справится. Как вариант - посмотреть из чего получился ценник, если много всяких корзинок, обувниц и т д. посмотреть вариант самому их купить и поставить в шкаф
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Получается, что 2 душевых поддона готовы, на этом все строительные работы практически завершены и остается только:
    - Монтаж камина
    - Монтаж столешницы под 2 раковины в санузле под облицовку плиткой.
    Затем для переезда остаются чисто отделочные работы:
    - Покраска откосов, потолков, стен
    - Обои и молдинги
    - Плинтуса пола и потолка
    - Чистовая электрика
    - Натяжные потолки
    - Межкомнатные двери
    - Укладка ламината
    - Всевозможные молдинги на разные углы
    - Установка сантехники и душевых кабин
    - Отделка лестницы, перила
    - Лестница в мансардную комнату
    - Расключение слаботочки
    - Уборка и вывоз мусора
    Планирую управиться до середины августа.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Кто-то заказывал недорогие лестницы из сосны? Может знает контакт? Надо готовую или на заказ.
    Вот в такой проем, как на фото.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    В понедельник, вроде как, должны осуществить врезку газа в газопровод. Уже даже не верится, что это когда-то случится. А затем еще пуск газа, не знаю сколько это займет времени, но обещают, что пустят чуть ли не сразу. Я сделал расчеты и, с учетом заявленного КПД котла ~90%, у меня получилось что отопление газом в 4,5 раза дешевле, чем отопление электричеством, даже с учетом хорошего тарифа, который у нас действует после перехода на прямые договора с Мосэнерго. Кроме всего прочего, отопление газом должно быть комфортнее - быстрый нагрев ГВС, безопасность проводки и, можно организовать даже отопление в случае перебоев с электричеством (ИБП поставить).
  8. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Мне тоже названивают но я им яму не могу подготовить, дожди льют. У нас видимо бездельничают сейчас что сами звонят. Самое главное предупредили что когда сделают пуск газа то в этот же день приехать написать заявление на опломбировку счетчика, а то на мои 179 квадратов сказали насчитают отопление по нормативу приблизительно 220 рублей в день и ничего что лето :)
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    1 киловатт тепла от магистрального газа стоит примерно 1 руб.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Ещё хотел бы отметить, что ориентироваться на данные КПД котла, указанные производителем, не стоит. Реальные цифры намного меньше.
    Преднамеренного обмана тут нет, все просто. Магистральный газ в трубах существенным образом отличается от того газа, который использую для испытаний котлов и снятия характеристик.
    Мой товарищ, озадаченный расходом конденсационного котла, взял и поставил теплосчётчик Данфосс в свою систему отопления. И получилось, что 1м3 магистрального газа даёт ему только около 6 кВт тепла вместо 9 кВт указанных в различных таблицах. Про "КПД" конденсационного котла в 108% лучше вообще не вспоминать :)
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Задал вопрос в профильной тепе по каминам, но тишина. Привлекаю внимание: https://www.forumhouse.ru/threads/480855/
    С топкой определился, остался вопрос размера стекла и топки. Разница в цене между размерами совсем небольшая, а большая топка это красиво - но не будет ли проблем?
    Тем более, хочется иметь возможность топить с открытым стеклом. Так как стекло у топки не поднимается на всю высоту, то у той, что по высоте 50 - при открытом стекле вообще небольшая высота выйдет. А у той, что побольше - не будет ли дымить, так как топка большая, а дымоход все тот же 200-й.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Невероятное событие свершилось - сегодня была врезка газа! Завтра пуск.
  13. Bigman123
    Bigman123
    Bigman123
    Лондон
    Поздравляю! Большое событие.
  14. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    Это получается на руках всю арматуру перенесли от дороги до навеса? А то у меня дилемма резать или нет, так как шаланда на участок не сможет заехать.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Ну да, где-то 5 тонн арматуры на расстояние 50 метров 4 человека перенесли за минут 30-50. Брали сразу 4-м по 3-4 прутка. Арматура была 14-я
