1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Можно тоже контакты в личку. Спасибр
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Лего для взрослых
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Собрал вчера, но остались запчасти)
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Подключил по временной схеме, первая протопка!
  5. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Сами собирали или привлекали специалиста ? Как стекло после протопки ?
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Сам, а там нечего делать - собирай по картинке и все, нет ни одного винта, все сборное на пазах. А дымоход временный, хочу купить Крафт или Вулкан, они понадежнее
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Первая протопка Romotop Heat Silence 88.66.01 подключенной по временной схеме.
    Красиво, но:
    1. Медленного горения как такового нет, то есть оно замедляется, но красоты как в крутых немецких топках нет.
    2. В помещение попадает запах дыма, возможно в момент подкладки дров.
    3. Топка с открытой дверцей возможна при хорошо прогретом дымохода и остатке от закладки дров на 1/3 от максимума. Иначе поддымливает в помещение.
    4. Система чистое стекло работает на 3+, ну или я еще не настроил что-то. Стекло медленно и равномерно мутнеет за час топки.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Ну что, во вторник дали газ и дома тепло и сухо. Пока на улице такая погода, я не преминул включить теплый пол и ГВС тестирую систему отопления. Электрический котел вообще выключил.
    Проблема с настройкой, конечно есть: котел BAXI Slim 1300 мощностью 29 КВт, при этом у него есть автоматическая модуляция до 15 квт, но работает она топорно - чем ближе он к заданной на нем температуре, тем меньше КВт он выдает, но не меньше 15 КВт. То есть модуляция работает только для длительного режима работы - при включении он шарашит на полную. А при длительном режиме работы, когда надо быстро нагреть ГВС, модуляция как раз не нужна. Лучше бы он измерял разницу между подачей и обраткой для модуляции.
    Так вот, сейчас, при дельте температур дом/улица в 10 градусов, дому нужно 5 КВТ/ч наверное, которые котел выдаст за 10 минут работы. В общем, без теплоаккумулятора вариантов избежать тактования котла в таких условиях - никаких. А теплоаккумулятора нет и не планируется.
    С помощью автоматики отопления, подобрал такой режим работы для теплого пола:
    При заданной температуре подачи теплоносителя в пол 30 градусов, подобрана дельта подачи в пол в 3-5 градусов - то есть котел включается когда подача падает до 27-25 градусов, а выключается, когда подача возрастает до 33-35 градусов. Таким образом, получается при текущей погоде - 4 включения котла в час по 3-4 минуты, а дельта температуры подачи в пол ~10 градусов с цикличностью от максимальной температуры до минимальной 15-20 минут.
    Вот так это выглядит на графике:
    Является ли такой режим работы нормальным для котла и для пола?
    Можно сделать, чтобы температура подачи в пол при такой же работе котла была практически постоянной, но для этого температура с датчика должна сниматься не 1 раз в минуту, как сейчас, а 1 раз в 15 секунд - что приведет к постоянной работе сервопривода и смесительного узла и я боюсь, не вредно ли это для него? Насосная группа с сервоприводом стоит по нынешним временам прилично.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Идет процесс по камину. Простой короб, материала на 50000 :(
    Материал этот - Суперизол/Силка - ну очень грязный. он легкий и пыль эта проникает везде как тополиный пух, хуже шпатлевки. Но не прилипает слава богу
  10. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Красота требует жертв, в том числе и финансовых:)
  11. fisun
    fisun
    fisun
    С подачей воздуха я решил сделать так, как многим думаю тут не понравится.
    Соединить вывод подачи воздуха с топкой не получалось, потому что топка низкая, забор воздуха у нее сзади, а подачу я вывел прямо под топкой, снизу, еще не зная какая будет топка.
    В итоге, я решил оставить подачу как есть - просто воздух будет подаваться в короб. При этом в коробе 4 решетки, 2 снизу и 2 сверху - для конвекции и забора воздуха из помещения. Соответственно, топка сама решит откуда ей брать воздух. Подача идет через пол, 4 метра, зимой воздух будет холодный, но значительно теплее чем на улице.
    Плюсы:
    1. подача воздуха есть и в помещении в любом случае не будет разряжения, тяга и вентиляция не опрокинется.
    2. Дополнительное охлаждение короба.
    3. С решетками в коробе может работать как приточка в дом, единственная кроме газовой котельной.
    Минусы:
    1. Задвижки на подачу воздуха нет и сделать ее можно теперь только на улице.
    2. Так как в коробе есть отверстие для сброса горячего воздуха в вентканал, то в коробе будет всегда циркуляция воздуха - от приточки до вентканала, через топку. Это всегда хорошо, кроме зимы - зимой топка может мерзнуть и на ней может быть конденсат. Проблему решит задвижка вентканала, тогда тяга будет значительно меньше, через решетки вентиляции короба и далек в вытяжную вентиляцию дома.
    На крайний случай можно будет заглушить оба канала.
    Катати, вентканал для сброса горячего воздуха можно легко превратить в вентканал подачи горячего воздуха на второй этаж.
    А пока, на вентканал нужно поставить сеточку - и тягу уменьшит и от всяких насекомых.
    P. S.
    Сброс горячего воздуха из короба, это не необходимость, а прихоть. Так как я планирую все время поддерживать дома температуру +22-23 градуса, то топка камина в течении 2-3 часов может доставлять дискомфорт. Лучистое инфракрасное тепло это прекрасно, но конвекционное тепло в 5-10 квт это достаточно быстрое существенное повышение температуры в помещении, а это уже дискомфорт. Соответственно лишнее тепло нужно куда-то сбрасывать - либо на улицу, либо на второй этаж.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Хочу научиться так же камин топить...
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Продолжается монтаж короба камина, сегодня закончат. Материал дорогой, но работать с ним не сложно (но очень грязно) - то есть вполне можно сделать самому.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Готово. 2 полных дня, работа 30000.
    Материал - Силка, немецкий аналог датского Супеоизола. Это по сути вспученный мел. Очень грязная штука - отмывается легко, но надо мыть раз 5 пол. А лучше застилать. Мел и есть мел. И грунт ему нужен специальный, потом планирую по сетке зашпатлевать и под покраску. Просто так к мелу ничего не приклеить :)
  15. fisun
    fisun
    fisun
    С плиточником засада, что-то он конкретно сдулся, работает 3-4 дня в неделю, приходит иногда к часу, иногда вообще не приходит под надуманными предлогами, вероятно шабашит на стороне. Я бы его выгнал, но осталось доделать на 2 полных дня. Аванс никогда не стоит давать слишком большой!
    Это лирика, а так, по плиточным работам остался санузел наверху - 2 полных дня работы и лестница, еще неделя, но на нее еще нужно закупить материал.
    Далее малярка - покраска откосов, потолков, шпатлевка и покраска короба камина, затем плинтуса потолка, затем ламинат на втором этаже, затем обои на первом, двери, плинтуса пола. Но начинать малярку пока не закончены плиточные работы я не хочу, все-таки плиточные работы достаточно пыльно и грязнова-то.
    На втором этаже, я уже говорил, сделаю только ванную и полы - стены и потолки оставлю на следующий год. Кстати, вопрос, можно ли делать потолки натяжные при ламинате? Там вроде как нагревают помещение сильно.
    P. S. Загрунтовал короб камина, сначала слоем спец. грунтовки 1/3 с водой, затем 1/2 с водой, и под конец чистоганом. Материал реально как мел, если плохо подготовить, вся финишная отойдет слоем. К тому же еще и нагревается при работе камина до 50-60 градусов с внешней стороны.
