1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @fisun, Удачи в строительстве! Следим за Вашей темой!
    Напомните, какую ширину траншеи и ширину самой подошвы делали? И на сколько заглубились в суглинок, а то здесь на форуме говорят, что не надо заглубляться в суглинок (глину), а то будет вода скапливаться и стоять.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте,
    У меня переменная ширина лент по проекту - внешние 50 см (так как блок 44 + нужно опирание облицовки), внутренняя центральная - 40 см (на ней будет несущая стена 38 см) + 35 см ленты для жесткости.
    Для них соответственно были сделаны подошвы - 60 см (внешние стены - 10 см смотрит во внутрь фундамента), 80 см - под центральную несущую стену и 50 см под стены 35 см. Ширина подошв выбиралась исходя из несущей способности суглинка 1,8 кг/см2. На практике у меня несущая способность суглинка 2-2,2, но я перезаложился на случай сильного увлажнения суглинков и увеличения веса дома (высота второго этажа пока не понятна).
    Траншеи соответственно делались от 80 до 100 см шириной для удобства установки опалубки
    Глубина заложения основания подошвы у меня так же разная - от 50 см + 20 см песка, до 100 см + 20 см песка - так как есть перепад высот 50 см.
    Я бы заложил меньше, но тогда в самой мелкой части пришлось бы опирать практически на плодородный слой, к тому же я не хочу высокий цоколь но хочу жесткую ленту 1 метр высотой.
    Общая высота получается 20 песок + 20 подушка + 100 лента + 18 плита - 158 см.
    План фундамента прилагаю
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Важный момент - то, что касается опирания стен:
    У меня планируется блок 44см + 2см зазор + 12см облицовочный кирпич = 58 см толщина стены. Все это будет опираться на 50 см стену, через плиту.
    Не рекомендуют свешивать несущие стены внутрь, так как ось нагрузки у них смещена во внутрь (из-за опирания перекрытия и кровли с внутренней стороны), но тем не менее я решил все-таки свешивать несущую стену внутрь на 5 см, а облицовку наружу на 3 см.
    Чтобы избежать неприятностей, делаю армирование плиты перекрытия ленты/цоколя надежным - двойной сеткой из 14 арматуры с шагом 200мм. Думаю, что никаких проблем от такой нагрузки не будет - плита возьмет часть нагрузки на себя, а часть передаст по касательной на ленту.
    Вот этот момент:
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это узел из проекта? Жуть.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Да, это узел из проекта - что жуткого?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У вас будет сдвиг грунта под пяткой. Ширина ленты относительно подушки и этой непонятной "доливки" над лентой нерациональны. Заново работа, хотя можно за 1 раз сделать ленту 1 ширины, если уж такая ширина принята (разница по деньгам небольшая) Либо нужно уменьшать ширину ленты и лить ее с консолью под отделку (это несложно организовать.) Ленту лучше делать по внутренней грани стены. Основа линейная нагрузка идет по оси. И подушка должна быть по оси симметрии ленты.
  7. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    Спасибо за подробный ответ! Какой у Вас слой плодородки и на сколько ушли в суглинок. И чем будите засыпать внешние пазухи ленты?
  8. fisun
    fisun
    fisun
    spacewalker
    Я не совсем понял, извиняюсь.
    1. Почему будет сдвиг грунта? Ось нагрузки не по центру ленты, так как перекрытие второго этажа и кровля будут давить не в центр стены, в преимущественно с внутренней ее стороны.
    2. Ширину ленты можно увеличить - пока еще можно, но увеличится и ее вес. Вы это предлагаете сделать?
    3. Делать ленту уже, но с консолью - сложнее технологически - но не понятно зачем.
    4. Подушка сделана вот так:
    5. Все внутренние несущие стены опираются по центру подушки:
    6. Что такое "доливка над лентой"? Вы имеете ввиду монолитную плиту перекрытия первого этажа? Если так - то это осознанный выбор - полы по грунту мне не нравятся.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Плодородный слой порядка 30-40 см, в минимальной части у меня траншея 70 см, соответственно погружение в суглинок от 30 до 80 см (основание подушки песка).
    Засыпка пазух фундамента - изнутри будет обратная засыпка, суглинок, сверху под плитой - песок. Без сильной утрамбовки (плита рассчитана как висячая). С внешней стороны, под отмосткой - песок + дренажный слой (песко-гравийная смесь)
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    И еще 1 ремарка. Чтобы нормально обустроить армирование подушки и ее последующую заливку нужна ширина траншеи больше. 200мм+ширина подушки+ 600мм min.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Я понял ваши скетчи, но не убедился в том, что так нужно делать - этот вариант я рассматривал в своей теме по проектированию фундамента: https://www.forumhouse.ru/threads/359562/
    Я сам инженер-геолог (правда не практикующий, но знания кое-какие остались) - на вскидку не вижу серьезных проблем. Что такое сдвиг грунта мне не понятно - лента не разъедется, конструкция жесткая, связанная внутри, нагрузки посчитаны, армирование и бетонирование с запасом, а все нагрузки будут передаваться через холодные швы (от плиты к ленте, от ленты к подошве) - поэтому у фундамента будет возможность подстроиться под условия.
    Грунт у меня нормальный, суглинок тугопластичный на глубину 6 метров, УГВ более 3 метров, единственная проблема такого грунта - влияние морозного пучения, которое нивелируем утеплением, жесткостью лент и дренажом.
    Консоль можно сделать не в ленте, а в плите - свесить ее под облицовку, а ленту сделать по центру и не 50, а 40 - но вопрос - зачем? Я хочу иметь жесткую ленту, как балку, чтобы она с избытком держала неравномерное влияние морозного пучения грунта.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ когда увидите как ваши строители "корячатся" вспоминая вас добрым словом тогда вы вспомните что можно было сделать проще. Не задерживать себя и не напрягать бессмысленной работой строителей этим мелким "кроиловом".
    НУ, хозяин барин.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Я благодарен за любые советы, мне не хочется спорить и я с уважением отношусь к любому мнению. Просто, важно понимать, что идеальных конструкций и решений нет, я выбрал такое, но не хочу допускать серьезных ошибок, поэтому у меня к вам осталось лишь 2 вопроса:
    1. В какой момент строители будут корячиться?
    2. Ваше мнение - показанный в теме проект непригоден, все развалится, и придется все чинить?
    Спасибо
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Как они будут в этой траншее арматуру раскладывать, опалубку обустраивать? Представьте себя на их месте, не стесняйтесь.
    Нет. Если конструктив посчитан верно. Я лишь указал на неразумное усложнение строительного процесса. Которое провоцирует затягивание сроков выполнения этапов, и, что еще более важно, вероятность ошибок.
    PS
    Гидроизоляцию вокруг фундамента - это тоже зря работа. Обмазать достаточно будет. Вот оклеечную ГИ пустить по плите - это обязательно.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо.
    Арматурные каркасы уже связаны - просто опустят их. Опалубка - фанера.
    Да, гидроизоляция будет обмазочная. Тут конструктор перезаложился - но так как цокольного этажа нет, то оклеечной не будет.
