1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Армировать и в бетон колонну
    По поводу машины случилось ДТП вызвать гаевню и пусть страховая взгреет водителя (на будущее)
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Если ее в бетон, то:
    1. Вся архитектура дома поплывет - корридор заузится.
    2. Как это поможет от складывания теплой керамики внутрь себя?
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Опять таки, это не поможет от обрушения керамики внутрь себя - поможет только от распора во вне.
  4. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    если уж совсем всё грустно, то "подхватывать" перекрытие в зоне колонны временными телескопическими стойками (типа PEP 20 PERI), колонну из керамики в демонтаж, армирование, опалубка и ручное бетонирование
    практически любой "косяк" на стройке можно переделать, другое дело конечно в объёме работ и стоимости такой переделки
    в данном случае, на мой взгляд, все не очень критично даже для уровня частного застройщика
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    @fisun, нет возможности поствить толстый уголок на углах колонны и обварить его? или швеллером усилить?
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Вы имеете ввиду - не очень критичен объем переделки, или не очень критична проблема и можно не принимать таких мер?
    Вот эта колонна:
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Насколько это реально сделать качественно?
    Ведь любая монолитная конструкция даст усадку - как забетонировать в распор?
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Возможность есть - думаю это сделать. Но, какова целесообразность? Я думаю, что это поможет хотя бы сохранить колонну от случайного разрушения при задевании мебелью и т. п. - керамика реально хрупка, прочна - но хрупка на боковые ударные нагрузки.
    Но, с точки зрения усиления колонны - в другой ветке, говорят, что в случае складывания керамики - она сложится внутрь. То есть такая обвязка работает только для кирпичных колонн из полнотелого кирпича.
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    А поменять колонну на кирпичную? эту разобрать вместо нее кирпич?
  10. fisun
    fisun
    fisun
    В идеале было бы поменять на кирпич или на монолит. Но я думаю, что не получится грамотно выполнить это технически. По сути, сейчас рядом возводится стена из кирпича, толщиной 210 мм (кирпич формата 215x100x65) - вот эта стена:
    Вот ее бы каким-то образом сделать несущей - то есть установить в распор. Под ней полноценный фундамент.
    Второй вариант - отказаться от независимого прохода на кухню и заложить этот проем:
    Как лучше поступить?
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья!
    Несущая способность колонны:
    Если верить СНИПу и комментариям производителей блоков поротерм, то вертикальная нагрузка в кладке, которую будет нести эта колонна примерно равна 15 кг. на 1 см2.
    В колонне 75x38 см, площадь опирания блоков на раствор примерно 70x34 - то есть 2380 см2, таким образом, несущая способность колонны 2380x15 = 35 тонн.
    Вопросом остается то, что простенок длиной всего 75 см. Это минимум для размера простенка из керамических блоков. Тут я вижу риск.
    Нагрузка:
    Нагрузку на колонну я считал разными способами, но как ни считал всегда попадал в диапазон от 16 до 28 тонн. Принимаем за максимум - 28 тонн.
    Получается:
    - нагрузка 28 тонн
    - несущая способность 35 тонн
    Запас прочности 25%
    С учетом того, что простенок коротыш, а еще и перемычки на него опираются на разных высотах - считаю, что такого запаса прочности недостаточно.
    Предлагаю сам себе следующие действия:
    1. Обвязка колонны металлом (уголки, полосы)
    2. Возведение перегородки рядом 20 см из полнотелого кирпича М150 на растворе М150
    Вопросы к общественности:
    1. Такие меры будут достаточными?
    2. Как заставить перегородку быть несущей? Как поставить ее враспор перекрытию?
    Спасибо.
  12. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    Субъективное мнение, основанное на фото:
    -колонну оштукатурить по сетке, поставив углозащитные оцинкованные профили и забыть
    -перегородку не доводить до потолка 2 см (на прогиб перекрытия) и так же забыть
    будете делать её несущей, при отсутствии зоны усиления перекрытия в верхнем армировании над перегородкой (а оно уже залито), пойдут микротрещины и в перегородке и в перекрытии
    и, честно говоря, не пойму, какой чёрт вас дёрнул делать внутренние несущие стены из "керамики"?
    визуально, всё надёжно и аккуратно, забудете о проблеме через день после оштукатуривания (которое кстати будет на некоторое время "маяком" происходящего и если уж начнёт понемногу трещать за период отделочных работ, можно будет вернуться к вопросу)
  13. fisun
    fisun
    fisun
    1. Колонну решил обвязать металлом, затем оштукатурю.
    2. Перегородку все-таки хочу довести до потолка, причем заделать западлицо - пусть возьмет на себя часть нагрузки от перекрытия и облегчит жизнь колонне. Тем более, что все равно подпереть перекрытие не получится - раствор при кладке стены даст усадку и стена похудеет на 1-2-3 мм в высоту.
    Трещин быть не должно, плита армирована и нижней и верхней сеткой 20x20 из арматуры d12
    Почему вы считаете, что могут быть микротрещины в перегородке?
    3. Делать внутренние несущие стены из керамики - глупость. Я это признал тут двумя неделями ранее.
  14. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    1. я уже понял, что мы оба из разряда "матёрых перестраховщиков" и сотня килограмм железа стоит значительно ниже последующих лет терзаний на тему " ну вот какого .. я не сделал это, хоть и мог не напрягаясь"
    2. планируемая "несущая" перегородка не будет работать опорой по всей длине, так как перекрытие "садится" (и это нормально) по дуге от одной до другой первоначальной (на момент бетонирования) опоры, т. е. оно обопрётся на точку в середине пролёта, там и пойдёт микротрещина из-за нехватки несущей способности в этом конкретном сечении перегородки (они именно так всегда и трещат, когда нет монтажного зазора), либо в центре пролёта поставить столб из профильной трубы по ширине равный перегородке, в теле самой этой перегородки, вот тогда уж наверняка она начнёт корректно нести (точнее не она, а столб)
    3. у сотен домовладельцев внутренние из керамики, ничего, живут не тужат, это я для наших "потомков", идущих по следам ещё раз написал
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Думаю, все же, пусть лучше трешит перегородка, чем весь дом :)
