1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Проектировщик выполнил расчеты:
    1. Нагрузки
    2. Несущая способность колонны
    Говорит, что все "ок"
    Кто-то может посмотреть и дать компетентную критику? Все во вложении
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Обсудили вчера с прорабом эту ситуацию, выводы такие сделали:
    1. Брать колонну в обойму из метала нет смысла - нести нагрузку он не будет, так как выполнить качественно не получится - перемычки на разных уровнях. Колонну из пустотелой керамики от разрушения это не защитит - она может сложиться внутрь. Металл может ржаветь и портить потом отделку. Решили просто общить колонну гипсокартоном/цементнопесчаными плитами или оштукатурить по сетке от случайного разрушения при эксплуатации (мебель, дети и прочие ударные нагрузки).
    2. Пересмотрим конструкцию кровли, чтобы передать больше нагрузки на внешние стены / мауэрлаты. Сэкономим 2-3 тонны нагрузки
    3. Остается открытым вопрос целевого усиления этого узла:
    Варианты такие на выбор:
    а. Снести колонну и заменить - слишком радикально и опасно, решили этого не делать.
    б. Вставить в проем П образную сварную конструкцию из мощных металлических швеллеров.
    Вопрос насколько это эффективно? Минусы - заузит проем.
    в. Отлить рядом дополнительную колонну сечением 20x45. Заливаем обычным бетоном, оставляем 30 см до потолка, ждем усадки 2 недели. Затем сверху, в перекрытие делаем отверстие диаметром 100 мм, и заливаем сверху безусадочным бетоном, вибрируем. Колонну отливаем здесь:
    Минусы: повредит интерьеру, не понятна эффективность (нагрузку будет нести по касательной + точечное подпирание перекрытия).
    г. Не принимаем специальных мер - поднимаем стену 21x280 см из двух рядов полнотелого кирпича форматом 100x214x65, ряды перевязываем кладочной сеткой, над верхним рядом шприцуем безусадочной смесью. Перед этим можем поддомкратить перекрытие на 3-5 мм. Здесь:
    Помогите определиться.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Ладно, за всеми этими страхами с колонной вдруг стала не заметна обычная работа над строительством дома-мечты.
    А она, собственно, продолжается. На объект приехали кровельщики - и того, вместе с прорабом на стройке сейчас работает 9 человек!
    В общем, дела идут быстро. За сегодня завершили монтаж всех кровельных балок. Так же сделали антисептирование. Выкладываю фотоотчет.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, дела не очень: проектировщик нашел ошибку у себя - он взял один из проемов не 1,85, а 1,5 м. Пересчитал и в итоге, заключение стало таким:
    "При увеличении проема до l=1,85 м получаем результирующую продольную силу
    Nобщ=38,5 т. Расчетом на прочность установлено 94,3893 % использование несущей способности простенка. Последующий расчет на прочность кладки под опорой балки (монолитной перемычки) показывает 109 % использование несущей способности, т. е. потеря несущей способности по первой группе предельных состояний.
    Выход – усиление простенка путем подведения под опоры балок равнополочных уголков 110х8 по ГОСТ 8509-93 с последующим объединением их в обойму планками -90х6, l=730 по ГОСТ 103-76*, шаг 350 мм по высоте с каждой с 4 граней простенка."
    Я не могу сказать, что доверяю на 100% - постараюсь проконсультироваться еще где-то.
    Сделать обойму из металла не просто, так как перемычки на разной высоте. Нужно почесать репу.
    При этом вариант с монолитным столбом без расширения наверху ему не нравится - это все равно что иголкой лист бумаги подпереть.
  5. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Я бы шёл по пути 3г. Особенно, если проектировщик посчитает и даст на это добро
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Погода буэээ... но работа идет, а посему у нас сегодня фото-отчет о состоянии дел на данный момент.
    Крепление стропил пока временное! Не обращать внимания!
    1. Стропила из LVL бруса 259x51 (едва проходят по прогибу на безопорный пролет при уклоне 25 градусов). Био защиты не требуют (в огнезащиту пропитками я не верю).
    2. Брусья обработаны прозрачным антисептиком.
    3. Обрешетка и контр-обрешется обработана сенежем огне-био путем полоскания в специальной ванночке.
    Ну и отмостка делается, пока окончательно все на замерзло.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Вернемся к моей, злополучной, колонне...
    Я обратился к еще одному проектировщику, он перепроверил расчеты и пересчитал.
    В сухом остатке:
    - Максимальная нагрузка на простенок со всеми коэффициентами запаса - 36 тонн.
    - Расчетная, перепроверенная, несущая способность колонны - 28,5 тонн.
    То есть, если ничего не предпринять: в самом критическом случае (эксплуатационная нагрузка + снег) - колонна обрушится, последствия будут весьма плохими.
    Я хочу иметь расчетный запас прочности 25%
    Таким образом 36*1,25 = 45 тонн - нагрузка, которую должен выдерживать этот узел. То есть, необходимо усиление на 16 тонн. Нужно думать.
    Для тех, кому интересно или тех, кто может помочь - прилагаю расчеты.
    Сбор нагрузок:
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Настали холода и ночью до -7 обещают, а у строителей летняя вода (подключил их по летнему шлангу от своего домика). Приходится оставлять воду течь на ночь, но вероятность замерзания остается. Так же нужно решать вопрос с утеплением места их проживания - строителей слишком много сейчас, чтобы всех разместить рядом с печкой. Печка тоже уже не молодая, рассыпается. Электрика там тоже слабая. Приходится как-то выкручиваться, обернули дом пленкой, на пару градусов это помогает.
    Тем временем, каменщики закончили с отмосткой и уезжают завтра.
    Отмостка и консервация стройки на зиму.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Каменщики уезжают, а кровельщики остаются... и даже приезжают.
    Хочется радостно писать о том, как здорово строить свой дом, о том как не смотря на снегопад в середине осени, работа по кровле идет... но. все мысли все равно упираются в злополучную колонну и ее усиление. Заказл проект, жду... но страшно. Хочется сделать хорошо и надежно. Упустил я этот момент, что тут сказать.
    Ну а все же, что с кровлей? Да все, пока, хорошо - строится кровля:
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Идет черновой монтаж стропильной системы. Пока что балки и стропила не фиксируются, а просто наживляются к мауэрлату и между собой.
    К сожалению, смотреть на объем получается утром в попыхах и вечером, когда уже темно. Погоды стоят не радостные, хотя сегодня хороший день и даже, местами, проглядывает солнце.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Появился проект усиления колонны/проема стальными уголками. Очень хочется ваших комментариев.
  12. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    сделайте усиление по данному "авторскому листу" и спите спокойно
    на фото-проработанный и графически оформленный вариант о котором я Вам говорил ранее
    именно так делается усиление при реконструкции (когда возникают новые проёмы, а несущей способности не хватает), либо при строительных ошибках, допущенных в ходе работ
    примечаний не увидел, но советую металл дополнительно загрунтовать после всех сварочных работ
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Мысли в слух: стройка требует своевременной консервации. Я понаделал конденсатосборников для всех вентиляционных труб, но пока вентиляционные шахты не накрыты зонтиками, в них попадала дождевая вода. В итоге, в конденсатосборниках она замерзла. Надеюсь их не разорвало, приеду проверю. Будет обидно, так как гидроизолировать их по месту будет трудоемко.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Мысли в слух 2: не успеваем облицевать дымоходы в этом году, для этого нужна стабильная положительная температура. Вот думаю, может быть не крыть пока металлочерепицу - сделать весь пирог, утеплить, поставить мембраны и закрыть руберойдом, а работы продолжить в апреле? Какие минусы?
  15. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Очень часто руберойд под снеговыми и ветровыми нагрузками рвется (микроразрывы) и тогда с таянием снега можно ожидать сюрпризов. А иногда его вообще ветром сносит с крыши... Всякое бывает.
    Если идти по пути руберойда, то я бы не стал утепляться и класть мембраны, а сделал бы контробрешотку на скорую руку и постелил руберойд. Утеплитель и мембраны складировал в недоступном для воды месте. И так бы и ушел в зиму.
