1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Погоды установились чудесные! А до закрытия строительного сезона остаются считанные дни (7-12 дней, как с погодой дальше пойдет).
    На данный момент утепление изнутри идет полным ходом, а сегодня еще и металл привезли - вообще красота! Доделаем кровлю и до весны. Зимой не планирую ничего делать, ну разве что, закончить проект фасада и подыскать материалы для облицовки, а может быть и окна.
    Итак, про утепление:
    Скаты у меня пологие, 25-26 градусов, а Роквул Лайт Баттс Скандик имеет весьма низкую плотность и, с одной стороны, он легкий и должен быть теплый, но с другой стороны не держится между стропилами. Поэтому применяем хозяйственный шпагат, в целом схема рабочая. Вопрос знатокам - низкая плотность роквула не приведет к быстрому слеживанию на пологих скатах? Кстати, да, утепление - 250 мм.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Ах да. финальный look на усиленную колонну.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @fisun, зачем в шахте кирпич на ребро?
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Внутри дымоход шидель, не умещается.
  5. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    без штукатурки, напоминает проёмы дверей командного пункта РВСН :)
    думаю, после этого фото, вопрос с надёжностью простенка можно закрыть
    по поводу слёживания, оффсайт -раздел "Часто задаваемые вопросы"-"Не оседает ли материал под собственной тяжестью?", пишут, что не оседает
    а по факту, не встречал ещё утеплённых конструкций, за исключением случаев намокания и вскрытия в данной связи (кстати-при вскрытиях так же не видел значительного изменения объёма), когда кто-то вскрывал и смотрел на "коэффициент слежания"
    при 250 мм суровый арктический мороз не страшен, не говоря о средней полосе
  6. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    На знатоки не претендую. Но слеживания за 2 года не обнаружил.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Завершены все подготовительные работы и утром был уложен 1-й лист металла. Приеду с работы, а там наверное уже, пол крыши покрыли :)
    Ну и пара общих видов.
  8. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    У Вас на Дельте конкретные следы от заморозков. Небольшой иней точно виден на фото. Не думаете, что теперь будет интересная ситуация, когда солнышко нагреет лист металла, он начнет нагревать Дельту и с нее потечет... сосули могут быть.
    Зимой можно окна поставить, с учетом Вашего объема есть реальная возможность торговаться за реальные скидки.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Потечет, да, но это мелочь, проветрится.
    Окна увы никак, сначала нужно облицовку сделать, иначе кривизна на фасаде может выезти.
  10. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Облицовка из кирпича? Если да, то сделаете четверть из облицовочного кирпича потом и все.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Да, из кирпича, и конечно будет четверть - но именно в этом случае окна лучше ставить потом, так как кирпич не резиновый и четверти могут получиться с разных сторон проема - разными. Даже если 1 сантиметр будет разница, это будет видно на фасаде (разная толщина рамы). Окна конечно можно заказать, но ставить только после облицовки
  12. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Процесс кладки металлочерепицы идет весьма быстро, за вчерашний день было уложено 30% площади, а уже утром прилично добили по объему. Правда останутся всякие детали - коньки, внешние ендовы, примыкания и т. п. - тут, конечно, немного притормозится, но в целом в графике.
  14. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Советую и заказывать окна тоже после облицовки, есть риск ошибиться с размером! Сам так чуть не попал.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Можете рассказать подробнее? Зимой ощутимо дешевле
