1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Вибрируем, конечно ;)
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Просили фото - показать особо нечего, кроме армирования углов. Завтра заливка.
    Еще не поздно успеть установить вертикальную арматуру для привязки плиты к ленте, но к сожалению - советов никто не дал. Пока склоняюсь к тому, чтобы не привязывать плиту к ленте вообще никак - просто залить сверху. По сути это два разных объекта - фундамент и плита, они работают независимо, но с другой стороны - можно привязать хотя бы в центре, сейчас вообще никакой связи не предусмотрено.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Залились - все хорошо!
    Бригада отработала на отлично, опалубка выдержала как положено, все загладили и выровняли по маркерам - спасибо прорабу и его бригаде.
    C расчетом бетона вышла неточности - заказали на 2 куба больше чем по проекту (и на 1 куб больше чем я прикидывал сам по факту) и все равно не хватило ~0,3 куба - их замесили сами (благо есть бетономешалка, был цемент и щебень взял у соседа, а стена, на которую не хватило - не ответственная).
    Меня удивляет то, что бетон вот уже 8 часов не схватывается - по прежнему легко продавливается, а на поверхность всплыла зеленоватая водичка. В паспорте бетона сказано, что добавлено 0,9% пластификатора Полипласт П-1. Я их не просил ничего добавлять, но видимо это стандарт к этой марке, завод проверенной компании (мосинжбетон). В прошлый раз заказывал у Атлантбетон - такого не было, но и не было паспорта и были проблемы с оперативностью.
    P. S.
    Под вечер успел подвезти 5 первых поддонов блоков, на 1 ряд внешний стен, протестировал доставку в ограниченном пространстве супер коротким манипулятором на базе Камаза.
    P. P. S. Инспектор mr. Cat все качество проверил.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    С утра проверил ленту и поухаживал за бетоном (залил водой).
    Не перестаю удивляться - через 19-20 часов после заливки бетон все еще пластичный, как тугой пластилин, но при этом несколько маленьких усадочных трещин все-таки появилось и одна достаточно большая (видна на фото) - думаю в этом месте недостаточно вибрировали, либо это следствие жаркой погоды.
    В остальном все хорошо, потихоньку начинается разбор опалубки - щиты оставим до воскресенья, чтобы не было слишком быстрого высыхания, но лягушки и прочий крепеж уже снимают.
    P. S. Министр технического контроля оставил свою печать :)
  5. fisun
    fisun
    fisun
    В общем теперь, когда уже все залито и начинается рзопалубка - виддно как все красиво и мне в очередной раз безумно жалко всю эту красоту закапывать под плиту.
    Руки так и чешутся в одном из помещений сделать технический погреб - но высота получится всего 1 метр. Стоить будет не очень дорого - но вот имеет ли смысл? По пространству получится около 15 куб. метров.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Итак, дорогие мои читатели... настало время красивых картинок! :)]
    Сняли внутреннюю опалубку (внешняя остается для заливки плиты). Обработали праймером и битумной мастикой. Начали производить обратную засыпку.
    По обратной засыпке самый большой вопрос на данном этапе. Если утрамбовать сильно - может быть давление на плиту при осадке дома или пучении (в первый год). Если утрамбовать слабо - может просесть плита при заливке. Стараемся трамбовать средне, а верхний слой посильнее - виброплитой. Немного проливаю суглинок, для большего уплотнения.
    В целом, рассчитываю что дом не даст осадку (подошва все-таки расширена), а пучения быть не должно - так как влагу отведет дренаж.
    В районе террасы, под плитой, кладу ЭППС 100мм. В остальных местах утепление будет на плите.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Установили закладные под коммуникации.
    Всего 4:
    - ввод электричества
    - ввод воды
    - вывод канализации 1
    - вывод канализации 2
    Ничего не забыл?
    Проверил уклон, засыпку сделали песком, немного утрамбовали. Соединения канализационных труб прошли герметиком, сами трубы в утеплителе. Место прохода стены - запенили. Сами трубы прихвачены хомутами к цоколю.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Вопрос, может кто-то изучал тему - имеет смысл закладывать сразу
    1. вывод электричества для садового освещения через фундамент и плиту?
    2. вывод воды на полив под фундаментом - или это через стену лучше?
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Процесс идет. За последние дни закупил утеплитель для цоколя (50мм) и отмостки (50мм), а так же дренажные трубы, колодцы и гео текстиль.
    Близится заливка плиты и я немного волнуюсь - ведь трамбовка выполнена на среднем уровне (есть задача, чтобы грунт просел после схватывания плиты) и если пойдет сильный дождь - грунт дополнительно просядет и плита рискует прогнуться в процессе схватывания, поэтому хотим залить до дождя.
    Сейчас идет вязка нижней сетки для плиты - пока она вяжется на "полу", но потом будет подниматься на стаканчиках на 3 см, для выдерживания защитного слоя.
  10. avblex
    avblex
    avblex
    Блок какого производителя используете и какие были критерии выбора?
    Сам тоже хочу 44.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Выбрал Поротерм, наверное потому, что он лучше всех выглядит по качеству, хотя и дороже. Посмотрим, как пойдет, может на второй этаж и другого производителя...
    В 51 блоке не вижу смысла вообще, он не сильно эффективнее, только если его под один слой штукатурки - но он уж слишком толстый.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Подняли первую сетку на стульчики 35 мм, эффективный защитный слой получается около 25-30 мм с учетом продавливания грунта под стульчиками.
    Второй ряд сетки будет класться на Л образные конструктивные арматуры.
    Выпуски сделали под крыльцо.
  13. Gudohek
    Gudohek
    Gudohek
    Здравствуйте. Хорошо у вас получается, так держать. Мы сейчас тоже подошли к этапу монолитного перекрытия, но меня мучают сомнения. Мои строители хотят утопить монолитную плиту на 4см. Т. е получается 15 на ленте будет лежать, а 4 утоплено внутрь проёма, общая высота ленты 19см. Вообще не понимаю зачем это делать. Буду признательна любому совету по этому вопросу.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Тоже не понимаю, в чем смысл. А они это как-то объясняют?
  15. Gudohek
    Gudohek
    Gudohek
    Всё что я слышу от них это мы так делали. Для меня это не ответ, вижу как делают другие вы например и понимаю, что делать так не надо.
