1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Строительство дома из ТК44, МО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 25.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, озадачился таким я вопросом. Часть внутренних перегородок я хочу сделать из кирпича на подобие лицевого, в общем скорее всего из кирпича ручной формовки - чтобы уже сразу под чистовой вариант, чтобы не штукатурить потом. В общем хочу некоторые стены в интерьере иметь из кирпича, типа такого как во вложении. Хоть они и выглядят как старые стены из рядового кирпича, с которых содрана штукатурка, чаще всего чтобы такое воссоздать нужно положить их из не бюджетного кирпича... вот только что-то цены меня на кирпич ручной формовки не радуют никак. Не могу определиться какой кирпич взять и где...
    Может кто-то знает что про это? Как грамотно сделать, какой кирпич использовать, можно ли класть стену 5x3,2 с проемом 1,75x2,5 в пол кирпича, или нужно хотя бы в 1 кирпич и так далее...
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Я себе сделал похожее IMG_20160127_134112[1].jpg , плитка под старый кирпич на гвлв
    цена 1000р\м2 в леруа
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо)
    Плитка это да, но хочется пока есть возможность и фундамент позволяет, именно кирпич.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Полетал сегодня над стройкой. Хотя мой дрон ослеп в следствии непонятных обстоятельств, но все же удалось кое-что снять. Самому интересно посмотреть сверху, на то как вписан объект в участок и как поднимаются стены!
  5. fisun
    fisun
    fisun
    О оконных и дверных перемычках:
    Проект перемычек я не заказывал, это было бы уже слишком :)
    Изначально прораб предложил вариант перемычек "под облицовку", то есть утеплитель снаружи перемычки 100 мм, и далее перемычка 340 мм (итого перемычка с утеплителем в ширину блока 440 мм), а снаружи облицовка.
    Но, такой вариант мне не очень понравился, потому что:
    а) Получится, что окна и двери сверху не закреплены, над ними только утеплитель. Не выглядит надежно.
    б) Над окнами планируется крепление роль ставень. Так же не хотелось крепить роль-ставни в бетон через 100 мм утеплителя - не надежно и не правильно.
    Поэтому, было решено сделать сендвич - бетон, утеплитель, бетон. При этом первый слой бетона всего 7-9 см, примерно в толщину оконной рамы, чтобы не пускать холодный бетон в теплый контур дома. К этому слою бетона легко можно прикрепить роль-ставни и закрепить дверной или оконный косяк. Другой нагрузки на него почти нет - перекрытие полностью будет опираться на внутреннюю часть перемычки, ширина ее примерно 250-270 мм, а высота 230 мм (в высоту блока с швом).
    Что касается арматуры:
    Внешняя перемычка армируется 1 прутком снизу и 1 сверху диаметром 12 мм.
    Внутренняя - 3 прутка снизу 12 или 14 арматуры (зависит от длины проема) и 2 прутка 12 сверху или 3 прутка 10-й.
    Думаю, решение правильное.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Закладные под коммуникации отопления и электрики в перекрытие между первым и вторым этажом.
    Встал ранее упущенный мной момент. Через недели 1,5 уже будет заливаться перекрытие первого этажа - важно в этот момент сделать закладные под разводку электрики, водоснабжения и отопления второго этажа, чтобы потом не было мучительно с перфоратором :)
    Пришлось снова бежать к студентам "специалистам", чтобы в эконом режиме но при этом срочно получить хоть какие-то драфты - схемы и чертежи, на основе которых уже можно придумать как и что сделать.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @fisun, А такую систему рольставень не рассматривали 20130617-202422.jpg 20130610-IMG_20130610_151019-1024x768.jpg 20130604-IMG_20130604_152340-1024x768.jpg expert-p4p5.png ELITE_XT_3Revision unten.jpg
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Нет, я уже залил перемычки, да и думаю классический вариант надежнее.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Фрилансер сделал черновую схему по электрике. Я ничего в ней не понимаю - есть кто-то, кто может подсказать, что да как, какие ошибки?
  10. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, дом строится, но честно говоря и усталость накапливается: становится все сложнее совмещать строительство с работой в офисе, на которую еще нужно минимум 1,5 часа добираться в один конец. Все вопросы поставки материалов, логистики, так или иначе желательно требуют присутствия на площадке. Не все гладко с поставками материалов при их поиске и заказе через интернет - все, кто могут косячить, косячат. Очень сложно найти кирпич для интерьера по вменяемым ценам, а хочется его сделать уже сейчас.
    Подняли стены, залили все перемычки и дошли до перекрытия. Сейчас возникла трудность с вентиляцией, то что казалось просто - на самом деле просто, просто по другому чем казалось. Ну откуда я мог знать, что вентиляционные шахты в кирпиче нельзя гильзовать пластиковыми 110 трубами (могут придраться пожарники), а для газовой котельной минимальный диаметр трубы вытяжки - 160 мм (а у меня по плану шахта в кирпиче - 14x14 см. Теперь нужно решить этот вопрос - открыл тему: https://www.forumhouse.ru/threads/371039/
    В общем, вопросы и вопросики возникают оттуда, где их не ждешь, приходится нервничать, но это все решаемо, конечно.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Потихоньку двигаемся дальше.
    1. Начали установку опор под перекрытие. Подпорки предоставил прораб. Само перекрытие будет заливаться по фанере. Где-то через неделю уже будем заливать.
    2. Немного застопорился с вентиляцией. По ходу дела выяснилось, что для котельной газовой нельзя использовать две вытяжки по 125 - нужно чтобы сечение было не менее 150мм, то есть буду ставить трубу вытяжки 160мм. Сейчас уже более менее прояснилось, сделал раскладку вентиляционного стояка на земле, но в начале был ступор.
    3. Сделал проект электрики. С удивлением узнал, что общая длина кабелей в доме превысит 1 км :( Представляю стоимость электрики и становится не по себе.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Время сделать первую картинку: "ожидания" - "реальность"
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Привезли арматуру на перекрытие и начали монтаж дымохода.
    Вчера считали лестницу, хоть я и уделил ей очень большое внимание, но ступени все равно оказались чуть уже чем хотелось бы - 25 см + 2 см выпуск при отделке. Это плата за высокий потолок (3 в чистоте).
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Начинаю плотно думать о внешней отделке.
    Увы и ах - хороший кирпич сильно подорожал, чрезмерно дорогой, а лицевать простым гладким кирпичом не хочется.
    Вот я думаю - а сделать комбинированный фасад - низ кирпичный, а верх штукатурка - не дешевле ли будет?
  15. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    @fisun, доброе утро! Думаю, что если низ кирпич, а верх -штукатурка,будет дешевле, но если все сделать кирпичом, будет более красиво, имхо.
