Разработал проект камина. Просьба раскритиковать
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Levch, 25.05.16.
  1. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Задняя стенка не нужна. Зуб на 2 ряда поднять, утопить его (в топку) на пол кирпича. Угол зуба и угол отбойника делать одинаковым. Сделать "отлив" на полке зуба.
    Вот у Вас там угол 45 примерно, а нужно как у зуба. Внизу пол кирпича, наверху 1,5 кирпича, всего 8 рядов.
  2. Levch
    Levch
    Levch
    Буду исправлять проект. Вопрос такой: по расчетам на комнату 50 кв. м. нужен портал 5 кирпичей на 3,5 и глубиной 2 ирпича. Если я не хочу такой огомный камин - и сделаю меньше, сохранив пропорцию какие беды меня настигнут?
  3. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Вам зачем камин? Для какой цели - больше эстетика, или практичность интересует?
    Вы его рассматриваете как отопительный прибор, или как предмет интерьера?
  4. KNITTER
    KNITTER
    KNITTER
    Посмотрите готовые проекты открытых каминов. Меньше будет ошибок. Есть таблицы с размерами сторон .
  5. Levch
    Levch
    Levch
    Исключительно как предмет получения эстетического удовольствия. Единственный момент, к которому я не могу применить общую физику - хочется чтобы теплый воздух из комнаты не вытягивался в трубу. Для этого, собственно, я и предусмотрел щель перед порталом, в которую будет подаваться воздух с улицы по отдельной трубе. Желательно самотеком и в достаточном объеме. Но, если нужно, прикручу принудительное нагнетание (на уличном конце трубы вентилятор поставлю).
  6. Levch
    Levch
    Levch
    Все, что видел - со скошенными углами задей стенки топки. Не нравится (
    Можно ли найти непропиетарные проекты с параллелепипедными топками?
  7. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    А может посмотрите в сторону готовых электрокаминов? Я на таком варианте для себя и остановился в итоге... Иначе сильно рискуете получить вместо удовольствия сплошной геморрой и как следствие стационарную тумбу/конуру...
  8. Levch
    Levch
    Levch
    Нет-нет-нет, не убивайте мечту)
  9. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Ну так купите тогда готовую топку. Есть очень компактные. Портал облицовочный, и будем Вам живой огонь... Или так важно сложить камин самостоятельно?
  10. KNITTER
    KNITTER
    KNITTER
    Уважаемый Levch в открытых каминах стенки имеют наклоны не просто так. Угол боковых стенок сделан для отражения лучистого тепла в комнату, а угол наклона задней стенки нужен для отсечения холодного воздуха, опускающегося вниз по трубе и т. д. Поверьте, лучше привязаться к проверенному проекту. Можно самостоятельно слепить и получить дымящий камин.
    Подвод воздуха в камин с улицы не помешает. Площадь сечения подводящего канала делайте хотябы в половину площади сечения дымохода и обязательно задвижку на этот подвод .
  11. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    ИМХО, излишний подвод воздуха сведет на нет приточку по задней стенке трубы к зубу, в зону разряжения, как бы течение дымовых газов не стало там турбулентным... Готовые решения "выстраданы" веками, в них учтены все нюансы, можно сказать каждый следующий камин модернизировался, это великий опыт. Вам тогда для начала расчетами нужно заняться, причем не элементарными... Если хотите эксперементов - нужно жизнь свою этому вопросу посветить... А Вы хотите "нахрапом" сложить красивую будку, чтобы еще и сама дрова закидывала в себя...
    Работать то Ваш камин конечно будет, но так то и костер можно посередине комнаты развести в вытяжку кухонную...
  12. Levch
    Levch
    Levch
    Головой я понимаю что я не печник. А для души... Где можно посмотреть проверенные проекты? И есть ли такие в формате SketchUp?
  13. Levch
    Levch
    Levch
    Друзья!
    Во вложении вторая версия камина) Произведена работа над ошибками. Оцените?
  14. Levch
    Levch
    Levch
    Или все таки нужно скосить стенки задние?
  15. KNITTER
    KNITTER
    KNITTER
    Я так понимаю, Вы сами хотите сделать проект камина и сами его построить ? Рискуете сильно !
    Но, хозяин -барин. Пока опытные печники Вам не ответили, осмелюсь высказать свои замечания.
    Я бы не делал арочное перекрытие т. к. арка распирает боковые стенки и в случае дымления камина не поставите дверцу.
    Если не трудно, сохраняйте свой чертёж в версии 14 т. к. 16-ю не могу открыть .
