Разработал проект камина. Просьба раскритиковать
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Levch, 25.05.16.
  1. KNITTER
    KNITTER
    KNITTER
    Боковую стенку я бы не переламывал, всю повернул (скосил) .
  2. Levch
    Levch
    Levch
    В 14 версии выложил
  3. Levch
    Levch
    Levch
    А чем я по сути рискую? Не получится - придется разобрать. Только деньгами. Тысяч 15-20 с учетом аренды камнерезного станка.
  4. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    @Levch, если деньги и время для Вас не важны, то проделанная работа, будет полезным опытом, и не только для Вас. Как говорят - не ошибается тот, кто ничего не делает. Второй вариант намного удачнее первого, хотя и есть вопросы с перевязкой кладки над топкой (за аркой) - на мой взгляд не нужно стремиться сделать полку, ряда 4 поднять придется. Я так думаю... Ну и зуб должен закончиться над аркой, на пару рядов выше...
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Основные ошибки остались.
    1. сводчатый проём переделать на прямой.
    2. зуб лучше поднять.
  6. Levch
    Levch
    Levch
  7. Levch
    Levch
    Levch
    Тогда надо на уголок класть кирпичи - его ж со временем покорежит. Или толщину, скажем в паток миллиметров... Так?
  8. KNITTER
    KNITTER
    KNITTER
    Уголок надо обернуть каолиновой ватой или базальтовым картоном и желательно прикрыть шамотным кирпичём от прямого излучения. Кирпичи на уголок ставятся без раствора .
  9. KNITTER
    KNITTER
    KNITTER
    Мой SketchUp -14 не открывает
  10. KNITTER
    KNITTER
    KNITTER
    Уголков под балку перекрытия надо два: один под лицевой кирпич, второй под шамотный. Уголки между собой не сваривать. Желательно уголки прикрыть нержавейкой от пламени .
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    1. Железо корёжит при высокой температуре, которой в портале камина не бывает.
    2. Можно не уголок, а шпильку сквозь кирпичи.
  12. Levch
    Levch
    Levch
    Всем спасибо, что не отпугнули, а наоборот как-то даже уверенности прибавилось. Буду делать сам)
  13. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Удачи! Ждём отчет, рил-тайм так сказать...
  14. Levch
    Levch
    Levch
    Я б с удовольствием, но в данный момент только фундамент дома роется... Пока стены первого этажа не построют - смысла нет что-то делать. Но, месяц-два и вперед)
  15. KNITTER
    KNITTER
    KNITTER
    Постарайтесь соблюдать пропорции в размерах сторон и объёмах камер, чтобы не дымил.
    Удачи .
