1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Всем доброго времени суток.
    Сайт производителя изучил, ветку прочел. Остались вопросы:
    1. Я правильно понял что длина канализационной трассы от дома до станции ограничена конструкцией самой станции и глубиной выхода канализации из дома? Получается что входное отверстие 110 мм в станции расположено на определенной высоте. Станция имеет стандартную высоту, и производитель советует оставлять 10-15 см торчащей горловины над поверхностью. Зная, что для 110 трубы уклон должен составлять 2 см на 1 погонный метр и зная глубину выхода канализации из дома мы вынуждены закапывать септик в определенном месте, а не там где нам хочется?
    В случае с бетонными кольцами все просто. Смонтировал кольца, повел трубу из дома, на какой уровень труба пришла, там и врезаешься...
    2. Что касается варианта исполнения станции с принудительной откачкой воды насосом. Как им пользоваться в зимнее время? Куда отводить воду и как сделать так, что бы вода не замерзла в тонкой 32 трубе?
    Заранее спасибо!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть возможность удлинить горловины.
    В канаву. Труба прокладывается с обратным уклоном.
  3. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Значит не успевает замерзнуть в трубе и остаток воды уходит обратно в станцию?
    Вроде бы производитель выше отписался что нет возможности удлинить!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну значит нет возможности. Скорее всего это связано с переделкой компрессорного отсека и воздуховодов.
    Да, если это не 40 метров.
  5. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    И все таки есть вопрос по канаве. Участок у меня крайний и по сути лить воду из станции есть куда. Но вот прям сказать что есть канава куда можно сливать я не могу. Рельеф примерно ровный. До ближайшей канавы 200 метров. И все бы ничего, если бы не зимнее время года. Летом по сути хоть трубу просто кидай на землю и никаких проблем.
    Может быть под такое дело люди делают какой то приямок или еще что то в этом духе? Но яма то должна быть солидной, как никак около 1000 литров в день как никак из станции выходит...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @SlideRock, все зависит от грунтов. Если грунты хоть немного пропускают воду, то 1000 литров которую сбрасывают в течении дня в канаву расходится в грунте на 30-50 метрах канавы.
  7. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Вадим (spb), Так же планируется создание дренажной системы. и подключение к колодцу дренажной системы еще ливневой канализации. А из этого общего колодца проложить трубу 200 метров как раз до той самой канавы. Расстояние конечно большое, но зато никаких насосов не нужно, вода самотеком будет уходить.
    Сначала я хотел выводить воду из станции в колодец дренажный, что бы она тоже по трассе уходила в канаву. Но потом сообразил, что дренаж работает только при плюсовой температуре и зимой вода из станции будет попросту замерзать не доходя до канавы...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если эта труба проложена на метре глубины, то вряд ли она замерзнет (в Питере точно нет).
  9. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Вадим (spb), как же пользуются подобными станциями люди у которых нет возможности отводить воду в канаву (в том числе в зимнее время года)? Куда собственно воду девать? Строить дополнительный колодец для нее?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вариантов утилизации два. Фильтрация в грунт (поле, колодец, траншея) и сброс на открытый грунт (поле, лес, канава)
  11. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Я так понял, что независимо от того, септик у нас или станция био-очистки, поле фильтрации всё равно делать придётся, если нужно пользоватья в зимнее время. Ведь трубу канализации просто на мороз то не выставишь зимой и на мёрзлую землю сливать не будешь! Иначе любая канава льдом заполнится под завязку, да и труба промёрзнет.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Вы поняли неправильно. Лёд намерзает сверху. Под ним всё прекрасно утекает.
  13. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Сегодня посетил 2 дилеров септиков. Один сказал, что лучше всего для сброса воды закопать 2 кольца для колодца и засыпать дно щебнем. Другой показал на модуль поля орошения из такого-же пластика. Мою идею сделать дренажную канаву, уложить туда трубу, засыпать её щебнем не поддержал никто.
  14. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Почитал на форуме предложение, что можно сделать дренажный колодец для вод после СБО и в него напрямую вывести ветку канализации от ванной и раковины, а туалет - в СБО, чтобы бактерии химией не травились. Просто делюсь идеей. Что скажете?
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ничего хорошего. Воды АУшке не хватит для запуска и работы (получите капитальный перегруз по органике), а серые стоки (ванная, раковина) также воняют и так же засирают трубы.
