1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Типа новая комплектация. :) гарантийный талон в наличии. я несколько тоже удивлен был.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и требуйте по гарантии, а то утопнет комп.
  3. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Уже утонул. Поэтому докупил принудительный насос с поплавком. Разобрал люк закрученый тремя винтами а там труба под 45 градусов идет с распылителями, никаких фиксаторов. Внутри нет. Поэтому всплывает распылитель. Никакой фиксации и по дну. Странная машина, знал бы взял бы топасообразное.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Звоните изготовителю, пусть найдёт фиксаторы. Или в суд...
  5. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Это так еще и горловину сдавило ? ...
  6. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Уважаемые!
    Если правильно понял, то...
    Эргобокс-ПР работает только при постоянном проживании и питании Электр-ом, и г..ном. При этом его нужно откачивать раз в год. Сброс стоков напрямую без фильтрации производителем разрешен.
    Эргобокс-С работает, как септик. После него необходим фильтр элемент (колодец,поле,насыпь).
    При сезонном проживании Эргобокс-ПР превращается в Эргобокс -С со всеми вытекающими, а ему нужно (поле,колодец,насыпь), или не допускать заполнения в таком случае ?
    Прав ?
  7. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @VonBorman, Добрый день.
    Нас как производителя крайне заинтересовал ваш уникальный случай. Пожалуйста, скажите у какого дилера вами приобретался Ergobox? Сфотографируйте и покажите паспорт изделия и уникальный номер станции.
    Мы хотим разобраться с данной ситуацией.
  8. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Даже интересно. А где этот номер находится. Не на дне хоть ?
  9. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @slimov, Добрый день!
    К сожалению, вы не правы:
    S и PR- это 2 комплектации станций биологической очистки Ergobox. Все Ergobox - это станции полного цикла очистки, после которых полей фильтрации не потребуется, во всех станциях установлен компрессор, который при подаче электричества обеспечивает работу всей системы очистки.
    Отличие S и PR в том, что в PR (принудительной станции) есть насос для принудительного сброса воды очищенной воды, поэтому Ergobox PR подходят для участков с высоким уровнем грунтовых вод, а комплектация S насоса не имеет, и сброс очищенной воды на выходе из станции происходит самотеком.
  10. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Спасибо, поправили. Уважаемый, ERGOBOX, участок имеет уклон в сторону канавы от дома. Расстояние до канавы от точки выхода трубы из дома (канализационной) порядка 23-25 метров. Имеет ли в данном случае необходимость принудительного сброса, или достаточно самотечной установки ?
  11. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @slimov, Если вода в дренажной канаве никогда (никогда- это ни весной, ни осенью) не будет подниматься до уровня трубы, то возможно самотечное отведение стоков (то есть можно использовать самотечный Эргобокс)
  12. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    однозначно, не будет.
  13. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
  14. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @ERGOBOX, Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Рассматриваю станцию с принудительным отводом воды. Вода будет отводиться в накопительный колодец.
    Вопрос:
    Через эту трубу вода может попадать обратно в станцию (в случае переполнения накопительного колодца, к примеру в межсезонье из-за высокого УГВ или после ливней (вода из ливневой канализации так же будет сбрасываться в этот колодец).
  15. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @SlideRock, Может, при условии, если вода поднимется до/или выше уровня трубы.
    Вариант решения: монтаж насоса с поплавковым переключателем в колодце и сброс излишков объема на грунт или в канаву. Либо, если не пользуетесь в межсезонье, трубу можно заглушить.
