1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Правильно писать "ЭРЛИФТ"
  2. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    При откачке из первой (приемной камеры) также пустеет и выходная, переток с небольшой задержкой.
  3. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Я имею ввиду если он сломается после гарантии, да и так просто снять почистить
  4. dimian222
    dimian222
    dimian222
    Здравствуйте, пользуюсь ERGOBOX 8
    2 года стал плохо работать перелив между 2 и 3 камерой как почистить отверстия и где они точно находятся.
    (1 Камера полная, 2 тоже, а в 3 низкий уровень)
  5. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @dimian222, В данном случае имеет место быть нестандартная ситуация. При возникновения каких-либо проблем с переливом, следует под напором воды, произвести очистку стенок станции, где наблюдается явный засор.
  6. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Учитывая то, что в вашем случае используется полностью нестандартное оборудование и переделка септика в станцию, то можно (Вопрос о замене аэратора)
  7. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @ERGOBOX, мне вот еще один вопрос интересен, поставлю я вашу станцию в мини гостинице загородной, клиенты со временем накидают в туалет всякого мусора (бычки от сигарет, презервативы, упаковки всякие и т. д.) Как почистить первую камеру от мусора?
  8. dimian222
    dimian222
    dimian222
    Да, стенки с перфорацией можно было бы почистить напором воды, но к ним нет доступа и никто не может ответить, где эти отверстия находятся (внизу посередине сбоку?
  9. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @FlyMen1, Ассенизаторской машиной
  10. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Вы можете нормально ответить? Как попасть в первую камеру для самостоятельной отчистки. Есть ли у нее возможность. Как скажем в Евролосе когда снимаешь верхнюю крышку и у тебя доступ ко все камерам.
  11. Владимир_спб
    Владимир_спб
    Владимир_спб
    @dimian222, @FlyMen1,
    Отверстия находятся очень близко к основному отсеку, очень удивительно что вы не нашли, потому как не найти их очень сложно когда там как я понял все заросло. Очистить можно какой-нибудь корягой, ну или керхер просунуть и струей все сбить. Доступ простой. Как мне кажется даже можно нормальной щеткой такой все сделать. У самого стоит почти 2 года, не поленился, чуть откачал станцию, посмотрел, отверстия не заросли. Скажите, какой режим эксплуатации у вас был?
    Ну и чтобы наглядно, есть видео на ютубе, хоть на нем и трансформер, но внутренности похожи.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, как себя биозагрузка загрузка в мешках ведёт (на видео, на дне камеры мешки сложены)? Надо ли этот "мешок счастья" вылавливать и промывать?
  13. Владимир_спб
    Владимир_спб
    Владимир_спб
    @Grover100D,
    Вас тоже приветствую! Как ведет себя биозагрузка, точно не скажу, дабы не соврать. Плавает на поверхности прям в мешках. Ну лично я этой осенью, когда производил ежегодное обслуживание, промыл керхером не вынимая из мешка.
  14. Dmitrij152
    Dmitrij152
    Dmitrij152
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Осенью закопали ERGOBOX 6, все по инструкции, с обратной засыпкой песок-цемент. Т. к. дом в процессе стройки, то станцией пользоваться не планировали и, как написано, в инструкции, наполнили ее на 2/3 водой. Морозов особо не было, около -10 C - вода не замерзала. Но несколько раз приходилось разбивать палкой верхнюю корку льда все же, может 5мм. Сейчас уже несколько недель на улице -20 C. На объекте не был уже месяц, но предполагаю, что вода сверху на сколько-то замерзла. Стоит ли принимать меры? Разбивать лед? Не повредит ли стенки станции, как известно, расширяющаяся в объеме вода при замерзании? Ведь даже металлические трубы разрывает при замерзании воды в них.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Расширение пойдет вверх. При 10 см льда риски повреждений практически отсутствуют.
