1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Миша Питер,
    Отвечаю на ваш вопрос - нет так не должно быть. У Вас аэрлифт в третьей камере и если он забился то это нонсенс - так как 3-ья камера для очищенных стоков, а не для грязных
    Хотите подробностей - посмотрите на твереобразные их раз в три года чистят и то при этом у них ничего не засоряется.
    Как бы Вам не было обидно но станцию делали делитанты как опытный образец - то есть она самая первая, без какого либо опыта - первый блин комом так сказать.
    Давайте опишу её минусы:
    Перфорация зарастет и забьётся - нельзя делать такую перфорацию (биотанкисты этого наелись с головой), надо делать переливы.
    Единственный выход переместит аэратор к стенке чтобы пузыри хоть как-то сами очищали перфорацию:
    Но вы же понимаете что волосы и ошметки бумаги все равно может забить эти дырочки так что даже пузыри не помогут.
    Едем дальше, во второй камере образуется активный ил и деваться ему некуда кроме как забивать следующую перфорированную перегородку. решение это переделка этой камеры и переноса аэрлифта в неё(для откачки лишнего ила в септическую камеру)
    Желтым - перегородка, коричневой осажденный ил, красной стрелкой перенести аэрлифт
    Тогда в третью камеру реально очищенный сток пойдет а не вынос с илом - который намертво забивает ваш аэрлифт.
    Дальее - биозагрузка:
    Плавающая должна быть свободной/крутиться а не в мешках и при этом должен быть продуман вариант - чтобы она не уплывала при переполнении станции.
    Сопливая загрузка у насоса - это вообще ужас зарастет моментально и перестанет работать. Её туда повесили не в роли биозагрузки а скорее как фильтр - что опять же полное профанство.
    Решение - по сопливой - просто выкинуть, по плавающей заменить на ерши больше толку будет - но их чистить надо периодически.
    Компрессор - нет нормального воздухозабора поэтому станция киснет в своих же испражнениях и ил и биозагрузка нормально не работают. Решение надо делать грибок вентиляции к компрессору:
    а лучше компрессор переставить в дом, чтобы теплым воздухом снабжать станцию
    Обслуживание:
    станция должна быть легко обслуживаемой, а не гемором для пользователя. Для этого нужно провести трубы 110 в каждую камеру, чтобы ассенизатор просто и быстро откачал каждую из камер.
    Именно и менять один раз ассенизатором, а не перебирать весь движок каждую тысячу км:
    А должно было быть так:
    Приехал ассенизатор - открыли крышку, он там пооткачивал, закрыли крышку, расплатились и опять на диван греть на 3 года.
    Но Вам я чувствую нравится в Г*вне по локти копашиться, раз вы так довольны.
    Тут уж нет смысла доказывать прелести бмв человеку, который доволен своим запорожцем. :(
  2. viacheslav_rus
    viacheslav_rus
    viacheslav_rus
    А
    а если взять за основу септик профи 2.5 Две горловины. доступ хороший.
    В первую камеру поставить аэрацию. компрессор в дом. После септика вкопать кольца с дном и в них поставить насос. Кольца больше. Меньше шансов затопить септик.
  3. Миша Питер
    Миша Питер
    Миша Питер
    @fgor09, т. е. Вы хотите сказать, что станцию при откачке ассенизатора мыть не надо?)
  4. Миша Питер
    Миша Питер
    Миша Питер
    @fgor09, мне нисколько не обидно) Я вполне доволен станцией)
    А что касается г..на, так оно же своё, не чужое) И ни по какой ни по локоть) Керхером аккуратненько помыть все стеночки, все перегородочки) Можно самому, можно пригласить "спецов")
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А смысл мыть? Даже откачивать надо на 70%
  6. Миша Питер
    Миша Питер
    Миша Питер
    Поясните пожалуйста)
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Если начисто чистить и откачивать, то придется заново станции выходить на режим, а это от 2 недель, до 1 месяца. Поэтому до конца откачивать не надо.
    А переливы, аэрлифты и биозагрузка в нормальных станциях и так не заростают и не забиваются.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    тогда вам лучше сразу сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/257161/
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вижу Вы стали хорошо разбираться в АУ :super:
    Для ассенизатора лучше не трубу 110 вставлять, а оставлять пустое пространство диаметром где то 120мм, проверяется прямой 110 трубой расширенным для соединения концом. Эта труба должна заходить в каждую камеру до дна. Тогда не надо будет искать машину с тоненьким шлангом, в провинции таких может и не быть.
  10. Миша Питер
    Миша Питер
    Миша Питер
    Не вижу в этом проблемы для себя)
  11. Миша Питер
    Миша Питер
    Миша Питер
    А на счёт зарастают и забиваются, если станцию не откачивать, то любая рано или поздно переполнится. Она же не резиновая, объём ограничен.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    конечно надо качать первую камеру раз в 3 года, но без такого фанатизма как у вас (все камеры).
  13. Миша Питер
    Миша Питер
    Миша Питер
    Посмотрел. Стоимость в 2 раза выше.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Если по стоимости то смотрите на биотанк круглый. Будет даже дешевле
  15. Миша Питер
    Миша Питер
    Миша Питер
    Меня всё устраивает в ЭРГОБОКСЕ)
