1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. l0ginoff
    l0ginoff
    l0ginoff
    Добрый день! возможно ли самотечную переоборудовать в принудительную, закинув поплавковый насос в последнюю камеру?
  2. ZT567_gfW
    ZT567_gfW
    ZT567_gfW
    Да всё в этом мире возможно, только руки прямые нужны.
  3. kid777
    kid777
    kid777
    В третьей камере появилась плесень поверху, запаха нет, подскажите где копать?
  4. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @kid777, Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, какое количество стоков сбрасывается каждый день и какое количество бытовой химии используется?
  5. kid777
    kid777
    kid777
    Стоки не больше полкуба в день, химия в основном по выходным, не больше 10 ПАВ, а так обычная шампунь зубная паста и прочее. Семья 4 чел, постоянное проживание, так все устраивает, просто заглянул, поверху в третьем отсеке плесень, запаха нет.
  6. Tommy88k
    Tommy88k
    Tommy88k
    Всем доброго времени суток!
    А из него можно самостоятельно ведром, например, ил выкачать?
  7. Miass
    Miass
    Miass
    @Tommy88k, Не получится. Там отверстие для выкачки примерно под размер шлага ассенизатора. Ведру там негде пролезть.
  8. Миша Питер
    Миша Питер
    Миша Питер
    Когда искал ассенизатор, померил отверстие под шланг, max 87mm. Мне откачивали трубой 50mm соединённой с шлангом через какой-то переходник.
  9. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Тоже такую штуку заказал поддержать местного производителя так сказать :), вот вот обещали закопать, будем посмотреть как оно там будет работать.
  10. Vit67
    Vit67
    Vit67
    Подскажите ! Переделываю трансформер в эргобокс !
    Какой диаметр воздушного жиклера на эрлифт перекачки ила из 3 секции в 1 секцию ?
  11. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @kid777, Eсли нет запаха, и все работает то переживать не стоит. Возможно, в станцию был сброс чего то нестандартного, и сложно сказать чего. Поэтому если плесень смущает, то можно ее убрать.
  12. kid777
    kid777
    kid777
    Ок, работаем дальше ;)
  13. julia1977julia
    julia1977julia
    julia1977julia
    Ярославская область
    @ERGOBOX, подскажите подойдет ли нам эргобокс 6 пр, если верх трубы на 80 см, а удаленность установки от дома планируется на 5-7 метрах.
  14. kid777
    kid777
    kid777
    От верха горловины до входящего/выходящего патрубка PR* 925/915 мм, уклон как минимум 1см на 1 м длины.
  15. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @julia1977julia, добрый день!
    При расположении 4-5 метров должно подойти, при удаленности в 5-7 метров уже нужно смотреть по конкретному месту, так как много зависит от решений специалиста по монтажу.
