1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. MonoT
    MonoT
    MonoT
    Подскажите, насколько хватит 1л. "Тамира" при круглогодичном использовании двумя людьми Ergobox 4 PR ?
    И с какой регулярностью нужно доливать средство ? Каждый 1-2 месяца по четверти, или раз в полгода по половине, или по литру, или ещё как и сколько ?
    Заранее спасибо.
  2. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @MonoT, добрый день!
    Если вы проживаете постоянно, то постоянно доливать бактерии не требуется. Тамир это катализатор, который ускоряет образование бактерий. Долив бактерий осуществляется только при их гибели. Если вы будете соблюдать все правила эксплуатации то регулярно доливать их не требуется.
  3. MonoT
    MonoT
    MonoT
    Добрый вечер !
    Ок, спасибо, понял.
    И ещё раз для уточнения - какие то иные бактерии после монтажа станции доливать не нужно, только наполнить водой, залить примерно 0,5 л. Тамира и начать пользоваться станцией (септиком), так ? Или ещё нужны были какие то дополнительные бактерии для начала нормальной работы станции, ну и ещё + Тамир ?
  4. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @MonoT,
    При правильном старте и выходе станции на режим, долив может понадобится только в случае гибели бактерий и повторному заходу станции на режим. Поэтому если правильно эксплуатировать станцию то бактерии понадобятся не скоро.
  5. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Вопрос к производителю, уважаемая организация закопала станцию Е3. Насколько критично с уровнем промашка?
  6. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @Medved35, добрый вечер!
    По данным фото и фото которые вы прислали, точно можно сказать, что нарушена технология монтажа.
    1. Обратная засыпка станции применяется без использования техники. При этом послойно утрамбовывая каждые 20см, с одновременным наполнением водой.
    2. Судя по опыту, ПЦС явно не лучшего качества, скажите, сколько мешков с цементом было использовано?
    3. На фото нет утеплителя, скажите он был?
  7. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Обратно засыпали экскаватором, просто бросая лопатой цемент вместе с вынутым грунтом (есть видео), заглубили не по инструкции, утеплитель не использовали. На мой вопрос почему монтаж не по инструкции ответ был простой "будет работать"
  8. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @Medved35, Необходимо обязательно выполнить монтаж по инструкции, так как из-за такого "Будет работать" могут быть необратимые последствия.
  9. Vit67
    Vit67
    Vit67
    Или, с какой интенсивностью должна идти перекачка эрлифтом - литров в минуту ?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вопрос тока на первый взгляд простой. На самом деле имеется дилемма.
    Ведь для чего оный лифт ставится?
    1. Прежде всего для удаления попавшего в 3ю камеру-отстойник ила, чтоп он потом не всплыл к выходу и не попортил результат.
    Стало быть поток воды должен быть мощным, этак на 500-600л/ч, чтоп успешно пылесосить дно отстойника. Но, возникает вопрос - куда сливать энтот поток? Если, как сделано, в 1ю камеру, то из неё усё г. вынесет и перемешает по камерам, ведь очистка с такой скоростью не идёт, надобно время.
    Стало быть лифт должен сливать чистую воду к чистой воде - во 2ю камеру-аэротенк. А слива-то и нету в конструкции:)]
    2. Для переработки нитратов из аэротенка, который делает их из мочи, и тогда нужен небольшой поток на денитрификацию, уже в 1ю камеру, 60-100л/ч. Правда денитри там не будет, но вы хотя бы попытались:super:
    Вроде как подходит, но ил пылесосить уже не будет, и он будет всплывать в 3й камере на выход.
    От такая диалектика матерьялизма, понимашь! :)]
  11. Vit67
    Vit67
    Vit67
    Значит лифт делать в аэротэнк, с расходом 600л/ч? А, денитрификацию в аэротэнке возможно осуществлять путем прерывистого режима работы аэратора (как в АК47) ? Ведь тогда конструкция остается такой же простой как и оригинал !
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
  13. Hadaka
    Hadaka
    Hadaka
    Затянул я с откладыванием установки станции, но до холодов надо установить.
    И вот возникли очередные вопросы к представителю @ERGOBOX,
    На сайте эргобокса написано "Вы можете произвести его самостоятельно либо довериться профессионалам и осуществить качественный монтаж от производителя."
    Теряется ли гарантия, и на что? (корпус, компрессор, комплектующие итд.) в случае если:
    1. Я сам устанавливаю станцию.
    2. Мне установит сторонняя фирма с действующим СРО (на все виды строительных работ), но как правило не занимающаяся установкой всевозможных станций и септиков.
    3. Установкой займется специализированная фирма по загородной канализации (но не от производителя)
    Так же интересует минимальное расстояние вкапывания от дома, если от стены веранды до края нижней части станции 2 метра (длинна вывода 4 метра)
    не слишком это близко? Просто у меня или 2 метра или 9 метров от дома есть возможность вкопать.
    P. S. Уровень грунтовых вод очень низкий.
  14. Vit67
    Vit67
    Vit67
    @john kerry,
    Еще вопрос !
    А, указанные расходы перекачки соответствуют Эргобоксу 4 ?
    Если применять к Эргобоксу 8, надо ли увеличивать в двое ?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Но можно побольше...
