1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. NEO75
    NEO75
    NEO75
    Уважаемый представитель Ergobox, подскажите пожалуйста точные размеры от центра входного отверстия до отметки по которую засыпается грунтом? От этих размеров зависит, на какой высоте делать отверстия в фундаменте от земли (с учетом уклона).
  2. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @Hadaka, Добрый день!
    При самостоятельном монтаже гарантия снимается с корпуса, но останется на комплектующие (компрессор и насос) В случае заводского брака клиент имеет право обратиться к производителю в течении 24 месяцев с момента установки. При монтаже сторонней организации гарантия останется так же на комплектующие, за исключением самого корпуса. Монтажная организация сторонняя, заключив договор с покупателем, несет полную ответственность за установку станции
  3. Telkoff
    Telkoff
    Telkoff
    Если есть возможность то вкопайте в 9 метрах, я вкопал прямо за домом (не было вариантов других) барбулятор конечно ночью слышно при открытом окне в комнате которая непосредственно стеной к станции но больше всего пока компрессор своим гулом достает, сейчас вот думаю в чего бы его зачехлить чтоб вибрации не было. Плюсы есть конечно все кроты исчезли)
    И вопрос к Эргобоксу хотелось бы конечно поставить таймер на отключение компрессора в ночное время. На сколько можно отключать станцию без нанесения фатального вреда бактериям ?
  4. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @NEO75, добрый вечер!
    Уточните, пожалуйста, вашу модель станции Эргобокс, так как для каждой модели эти размеры индивидуальны
  5. drummer_hard
    drummer_hard
    drummer_hard
    @ERGOBOX Здравствуйте, что я могу сделать в случае если канализационная труба выходит на метровой глубине из фундамента. Может быть варианты? Хочу ергобокс 6 S но оказывается доп. горловины не предусмотрено. Может быть вы что-нибудь посоветуете?
  6. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Расскажите какой у Вас фундамент и как заложена из дома труба, на мой взгляд если условия позволяют проще поднять трубу до нужной высоты чем искать станцию с большим заглублением входящего патрубка.
  7. drummer_hard
    drummer_hard
    drummer_hard
    Фундамент блоки ФБС. Труба заложена под этим блоками, то есть под фундаментом. Как она идет внутри сказать не могу, но санузел в противоположной части дома, то есть труба под домом идет почти через весь дом в противоположному краю.
  8. NEO75
    NEO75
    NEO75
    Планирую к установке ergobox 6 или 8
  9. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @drummer_hard, К сожалению при заглублении трубы, гарантированно надежного и удобного решения нет, однако работы этом направлении ведутся.
  10. Telkoff
    Telkoff
    Telkoff
    Еще раз вопрос к Эргобоксу, хотелось поставить таймер на отключение компрессора в ночное время. На сколько можно отключать станцию без нанесения фатального вреда бактериям ?
  11. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @Telkoff, Производитель не рекомендует вносить изменения в конструкцию. Потребление электроэнергии идёт достаточно низкое, и чтобы не навредить бактериям, лучше не отключать станцию.
  12. Telkoff
    Telkoff
    Telkoff
    Вопрос не в энергопотреблении а в гуле от компрессора, если поставить режим предположим с 23-00 по 07-00 включения компрессора на 15 мин в час то бактерии я как понимаю не передохнут ? Вы же должны же были проводить исследование в этом вопросе вот например вырубили свет на пол дня что все понихиду заказывать ?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  14. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @Telkoff,
    Без электричества бактерии живут до 2 дней, оптимально до суток
  15. Telkoff
    Telkoff
    Telkoff
    Спасибо, тоесть кислородное голодание в течении 6-7 часов по 45 минут в час они переживут
