1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. Миша Питер
    Миша Питер
    Миша Питер
    Месяц назад столкнулся с подобным эффектом.
    Открыл ревизию, обнаружил, что в трубе остаётся вода.
    Проверил уровень в станции, понял что станция в штатном режиме.
    Попробовал через ревизию керхером пробить (у меня есть насадка с поворотом на конце). С 3 или 4 попытки пробил. Вода из трубы слилась полностью. Больше не повторяется пока. Видимо у меня не большой засор произошёл в трубе.
  2. MonoT
    MonoT
    MonoT
    Скорее всего у меня иначе, ибо после откачки пришло в норму, либо ещё в чем то было дело...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    0.8-1,5 но я 160 не советую. Объемы стоков не большие, наполнение и транспортная способность не те
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что то с тройником на входе
  5. Миша Питер
    Миша Питер
    Миша Питер
    С каким тройником и на входе куда?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В септике
  7. Миша Питер
    Миша Питер
    Миша Питер
    Не наблюдал там тройников.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда надо искать причину засора в другом месте
  9. Миша Питер
    Миша Питер
    Миша Питер
    Ну так в трубе и был засор, если я его в трубе керхером пробивал и пробил)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На ровном месте в трубе не может быть засора. Причины (по отдельнрсти или в сочетании)
    1. Очень мало воды сбрасываете
    2. Трасса более 30 метров
    3. Много поворотов
    4. Сбрасываете нетранспортабельный (для воды) мусор
    4. Препятствие на входе в септик (тройник гаситель потока, прогиб стенки на входе, маленькая приемная камера и наростание корки, поворот трубы на входе и провис трубы при этом)
    5. Не правильный или отсутствующий уклон
    6. Провис трубы по трассе
  11. MonoT
    MonoT
    MonoT
    Если про мою ситуацию, то именно после откачки помогло избавиться от засора.
    Хз в каком он месте располагался именно в септике...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего проблема на входе в септик была
  13. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @MonoT, Проблемы в станции маловероятны так как входящая труба всегда выше уровня воды в первой камере, поэтому подозреваем, что скорей всего проблема где-то в районе трубной магистрали. Скажите, какая у вас по длине магистраль?
  14. MonoT
    MonoT
    MonoT
    Здравствуйте.
    Сегодня всё опять повторилось...
    Опять вода стала плохо уходить.
    Открыл септик и в первой камере вода стоит выше, чем в третьей.
    Вода в первой камере примерно на таком уровне сейчас: kekrabr.jpg Так же, в первой камере много темной пены-корки под самую верхушку камеры.
    В чем может быть проблема ?
    Засор в первой камере, какая то неисправность чего то ?
    Напомню, что после откачки септика (без мойки, просто откачка из первой и третьей камеры) вода из дома сливалась отлично в течении 5-6 дней до сегодняшнего дня.
  15. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @MonoT, напишите, пожалуйста, в личные сообщения кто вам устанавливал Эргобокс и с какого вы региона?
