1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @Grover100D, часть аэробных бактерий попадает в первую камеру из третьей камеры с помощью аэролифта.
    В зону, где стоит компрессор, приток воздуха осуществляется за счет диффузии. Законы физики никто не отменял)
  2. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @fgor09, а "веревочки" - это текстильная полиамидная загрузка, на которой колонизируются бактерии.
    По поводу откачки - через горловину имеется допуск к первой и третьей камере, на фото эти отверстия действительно не очень видны.
  3. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @liliya75, при отключении станции от электричества и заливке универсальных бактерий, литр которых мы даем в подарок, станция легким движением руки превращается в локально-очистное сооружение (септик). Аэробные бактерии отмирают, а анаэробные начинают образовывать микрофлору. Станция начинает работать в режиме ЛОУ. Соответственно, при подключении электричества, подаче кислорода и заливке универсальных бактерий происходит обратный процесс превращения септика в станцию.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    почему в этот биофильтр вообще должна попадать вода? он сверхзу поливается или как?
  5. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @fgor09, текстильная загрузка и полимерный наполнитель находятся во второй камере, которая постоянно заполнена водой.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    И что?
    Вы меня прям порожаете - это как сказать - "Я вам сахар ложку насыпал в чай, что вам еще надо?"
    Мне надо размешать!
    То есть ну и толку что оно там есть в уголку? Надо постоянно гонять стоки через загрузку!
    Представляете, да? оказывается биозагрузку не для галочки в рекламе ставят! Она работает, если через неё гонять стоки постоянно!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, думается, аэратор-то оне не забыли. Хотя...
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Простите, диффузии чего и во что? У вас какая-то физика своя, видимо...
    "Диффу́зия (лат.diffusio — распространение, растекание, рассеивание, взаимодействие) — процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объём" (Википедия)
    компрессор качает в аэратор 60л/мин. Откуда он их берёт? У вас воздух через пластиковые стенки закрытого компрессорного отсека просачивается (диффузией)?
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А вы предупреждаете покупателей, что сбрасывая сток от "режима работы N2" на поверхность, они обретут себе огромные неприятности?
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Хрен поспоришь...
  11. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Grover100D,
    Конструкция компрессорного отсека и крышки станции предусматривает поступление воздуха, в объеме, необходимом для работы компрессора в штатном режиме.
  12. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Режим работы №2 применим для самотечных станций. Для станций с принудительным сбросом, в случае отсутствия электроснабжения станции, не работает и дренажный насос. Так что сброс на поверхность с «огромными неприятностями» исключен. Самотечная станция при отключении от
    электроснабжения работает в режиме ЛОУ, стоки самотеком направляются в элемент почвенной фильтрации (колодец, поле, траншею), что вполне соответствует всем санитарным и иным требованиям.
  13. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Как правильно подметили «через загрузку необходимо постоянно гонять стоки» это как раз и происходит за счет рециркуляционного насоса, который создает постоянную, медленную циркуляцию жидкости в установке, из третей в первую, во вторую и снова в третью, за счет этого и происходит равномерное насыщение кислородов всего объема, а так же концентрация активного ила в первой камере.
  14. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Дорогие покупатели, участники форума и уважаемые конкуренты.
    К сожалению, на все вопросы на данном форуме мы ответить не сможем, так как условия монтажа и
    эксплуатации могут быть различны и в общем порядке давать рецепты не имеет смысла. Вся полезная информация находится на нашем официальном сайте ... и в паспортах, которые находятся там же. Просим при возникновении вопросов по работе, установке и доставке станций обращаться по телефону, указанному на сайте и по электронной почте. Будем рады ответить на все вопросы и
    проконсультировать в личной беседе.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ERGOBOX, так ваш щебень белый в углу, там нет циркуляции стоков, точнее она там очень мала для полноценной очистки.
    Можно больше фото?
