1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Коллеги, всем добрый день.
    Хотелось бы рассказать про компрессор, шум и другие вещи.
    Когда мы меняли расположение компрессора и ящик, то мы предполагали, что возможен шум. По этой причине у нас было несколько экспериментальных компрессоров и несколько станций. Мы вооружились измерителем уровня шума и стали проверять уровень шума в некоторых сценариях.
    Итоги были следующие, уровень шума при работающем компрессоре на расстоянии 2 метров от станции едва уловим и не важно был ли там демпфер или нет. На расстоянии 4х метров от станции шума не было слышно вовсе, измеритель уровня шума подтверждал наши ощущения.
    Следующий момент, на компрессорах имеются резиновые ножки, которые так же гасят вибрации. photo_2019-06-17_10-48-30.jpg
    Однако, если мы сдвигаем компрессор ближе к стенке, либо прижимаем его, то уровень шума возрастает, что должно быть более чем логично.
    Поэтому предположения про тонкие монолитные резонаторы способные вызвать землетрясение ;) не подтверждаются.
    Вопрос с шумом аэрлифта на всех новых станциях уже решен.
    Касаемо стружки, не ложь. Данный случай разбирается.
  2. Miass
    Miass
    Miass
    Каким образом? Если можно с фото. Станцию покупал в прошлом году, пока стоит без эксплуатации. Компрессор запускал, булькает аэрлифт знатно.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А если б подтвердились вам пришлось бы новый завод строить;)
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Даже в открытом виде - разница сногсшибательна.
    У астры с 2х метров не понять включена она или нет.
    У этой - сложно её игнорить. Но думаю можно будет полечить демпфером.
    У эргобокса - верхняя часть, как раструб трубы.
    А в данном случае, учитывая низкочастотную вибрацию - как корпус сабвуфера.
    Кстати большинство шумомеров работает больше в зоне 2кгц - типа разговора.
    Тут же инфра частоты почти.
    Спасибо, в ближайшие 2-3 дня будет информация.
    Может сложиться впечатление, что я топлю за астру - нет, просто сравниваю с тем, что эксплуатирую лично больше года.
    Так вот у астры есть свои проблемы, она совсем не идеальна.
    А у эргобокса есть свои значительные плюсы.
  5. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    @ERGOBOX, этих цифр достаточно ?
  6. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @AlfaslasheR, укажите, пожалуйста, еще ваш регион покупки.
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    ленобласть.
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    С шумом я ещё поковыряюсь сам, а по стружке - думаю и так всё ясно.
  9. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Алексей, нам важно узнать в чем причина шума, у нас однажды был похожий случай, дело было в бракованном компрессоре. Поэтому хотелось бы изучить ваш случай.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видео шума тогда - вдрук комп железом шарит по катушкам...
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Я вечерком видосики сниму.
    Вчера чуток попробовал, аэролифт слышно за 10 метров)
  12. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Есть и шум, и вибрация земли, и стружка тоже есть...
  13. sha8471
    sha8471
    sha8471
    @ERGOBOX, перестал качать аэролифт. бурлит, шумит, но не качает, то есть компрессор дует. думал что забился, промыл, поставил секунд 10 работает потом перестает.
    заметил, что если выход аэролифта в первую камеру заткнуть секунд на 15 то после этой процедуры качает какое то время, а потом перестает.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подсасывает тряпку, значит. Исчите, что на дне забыли. Ну или кусок ила слежался. Вопщем работайте с дном.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну так даже я эту станцию не называл ;)
    На самом деле дожили до болезней первого биотанка.
    Ждем следующую версию энергобокса через годик другой!
