1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    при отключении станции, бактерии которые зависят от кислорода помирают, остаются которые не зависят.
    Если еды им не поступало, то останется минимум,
    но с поступлением материала, они быстро восстановится.
    Для более надёжного и быстрого запуска, можно добавить, но это совсем не обязательно.
  2. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Получается что в станции есть два типа бактерий?
    Что считается материалом? Обычного стока с раковины хватит? Я просто пока наездами.
    Т. е. все что мне нужно сделать, после годичного отключения компрессора это просто его включить на постоянку и пользоваться канализацией?
  3. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Добрый день
    А есть фото, видео инструкции или примеры установок этих элементов
    Неделю назад установили Эргобокс 5, заранее знал, что потребуется такой элемент, так как уровень вывода из под отмостки дома "-900 мм", станция от этого места на 8 метров отстоит, соответственно пришлось заглубить станцию значительно для получения нужного уклона. Горловину станции недозакопали. Сегодня забрал доборный элемент. В выходные планирую поставить.
    В принципе все понятно и так, но все таки чей-нибудь пример или совет был бы полезен.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Паять?
    ЦПСом обложили, когда закапывали? А то сомнёт вдрук на лишней глубине...
  5. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Авторизованный диллер ставил!
    Цемент был, ЦПСа в чистом виде не наблюдал так как процесс, учитывая очень высокий уровень грунтовых вод, полностью песчаный грунт и плавун, был очень хаотичным и не предсказуемым. Ямку пришлось разрыть до 4*4 и быстро устанавливать, так как бока обваливались на глазах. Как сказали рабочие, дословно, "цементное молочко разойдется по песку из за воды на достаточную глубину и схватится". В нашем районе много мест с такими и хуже грунтами по УГВ и песку.
  6. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    На фото видно что состояние грунта отвратительное и все бока рушатся.
    Из за высокого уровня грунтовых вод установил дренажный колодец в трех метрах от станции. Колодец тоже от Эргобокс, перфорированный. Как видно яму обложили геотекстилем и засыпали щебнем для лучшего дренажирования.
    Уровень в колодце держится естественный как и по грунту в целом (сверял с колодецем ливневой канализации). При сбросе со станции уровень повышается, потом достаточно быстро понижается. Как будет зимой - посмотрим. Хочу утеплить это дело получше сверху.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что странно, ибо:
    Усе дилеры знают, что при данных обстоятельствах обязаны использовать доски в качестве опалубки ямы. В этом их авторизованность (доверие конторы бабайки) и заключается.
    Не хочу каркать, но гофрированный пластик, в плывуне...:no:
  8. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Будем наблюдать...
    А что настораживает?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы, например, редко используем опалубку, так как работаем техникой, ну и котлованы бывает растут в размерах. Хотя на фото великоват котлован, видимо долго копали
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    У меня вначале в ручную, потом рыли техникой, потом кидали опалубку
    и опускали станцию, затягивает просто на глазах яму.
    Как жидкая смена со всех сторон течёт и всё ближе и ближе к фундаменту)
    Крайне неприятно.
    Вообще, в таких грунтах, лучше ставить что то формата холодильника.
    Берёте 2 кольца 1.5 метра, их закапываете, потом в них станцию ...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы вертикалки частенько так закапываем
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сомнёт нафиг плывун-то... и всего делов.
    Уровень воды в бабайке прежний, его не повысить, а надставка горловины имеется, глубина закопки повышенная...
  13. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    где ?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В доме, человек ставить будет. А бабайка уже на повышенной глубине.
  15. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Значит после установки добора при обратной засыпке вокруг также буду использовать ЦПС. Благо этого добра (песка) навалом.
