1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Заглянул в приёмную камеру, по всей камере сверху корка из каках видимо, сантиметров 5,
    под ней вода, в остальном работает нормально, в камере с насосом - насос видно.
    Так и должно быть ? Это нюансы работы приёмной камеры без измельчителя ?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Именно так и должно быть, и энто не нюансы, а генеральная линия партии. Измельчитель не причём. Жир измельчить низзя.
  3. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Добрый день!
    Да, это вполне нормальное явление, корка может образоваться из-за большого скопления жировых отложений.
  4. Medvedini
    Medvedini
    Medvedini
    Здравствуйте, господа и дамы.
    Консультационной помощи прошу. Заказан Эргобокс 4PR. Уже выехал с завода, собственно. В плане установки определился в общем-то практически со всем кроме направления вывода очищенной воды. Какие-то внятные ответы ни от Водоканала, ни от Роспотреба получить невозможно.
    Посему обращаюсь сюда, скромненько в пэйнте (чем горазд) накатал план участка и рельефность. Место действия - обычный частный сектор.
    Вопрос 1 - возможен ли Вариант С, то есть вывод чистенькой водички в ливневую канаву 1 (она идет непосредственно вдоль некогда асфальтированной дороги, по обе стороны от дороги стоят дома фасадами, короче "выход на улицу"), изредка пересыхает. Согласовывается ли этот вариант с кем-то? Вдоль этой же канавы под дорогой идет труба водоснабжения.
    Вопрос 2 - если вариант выше не катит, то вести выводную трубу лучше/грамотнее под домом или вдоль него? А или B? Вдоль участка у меня будет идти своя канава для отвода воды в целом с огорода, крыши, бани, вот и из станции пойдет туда же.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Возможен. До первого штрафа. У вас ведь не будет обеззараживания стока, значит, по новому закону, вы подпадаете под попытку отравления холерой всех в округе, и вам положен штраф от 500тыщ. Да ишшо анализы на химию если взять - там отдельный штраф за нарушение рыбхоза...
    Потому обычно просто запрещают сливать мимо своего участка...
    Вот вариант А, с дренажной траншеей метров 10-20, по своему участку, вполне для рассасывания водички в пределах.
  6. sha8471
    sha8471
    sha8471
    Добрый день. есть в наличии эргобокс 4. но вопрос не по нему. на сайте эргобокса есть приблуда
    Иловый эрлифт. Пытался заказать, целый день потерял. Позвонили, сказали забирать, приехал, минут 40 искал, а потом выяснилось, что ждите через 2 недели. В итоге плюнул и сварил и ПП труб. Но не работает) пробовал как уже имеющийся сделать. из 20 и 25 трубы. не качает. пробовал 20 20, не качает... может секрет какой то есть?
    и еще вопрос. если заказывать ассенизатор, то его шланг в первую камеру влезет? ух больно там узко.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно было не надрываться и собрать из 32й канашки. 20е трубки для откачки ила - не айс. А что не работает - так скорей всего соотношение подводной и надводной части не учли. Вода всего-навсего выдавливает более лёгкую водо-воздушную смесь, и выдавить на высоту большую, чем водяной столб - не сможет...
    То бишь лифт должен быть по уши в воде, и тока чутка торчать с шлангом над поверхностью.
    Вот пример лифта, рабочего;)
    Комбилифт.jpg Верхушка у вас будет не раздвоенная, как тут надо было, а заканчиваться шлангом куда-то. Нижний тройник лучче также установить боковым выходом на воздух.
  8. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Подскажите коллеги! Нахожусь ещё пока на стадии выбора станции либо септика.
    Вот вопрос, в дом приезжаем по выходным, зимой ещё реже, интересует как станция будет работать.
    1. Вообще её отключать целиком или может временно, пока не переедем, компрессор вытащить?
    2. Как будет работать слив, если нет электричества и с учетом того, что сливную трубу монтируют с отрицательным уклоном?
    4. Каким образом может станцию (электронику) залить, с учётом НИЗКОГО уровня грунтовых вод?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. При наездах по выходным не выключать
    2. Ни как не будет. Нет стоков, не сливается вода.
    3. Хороший вопрос
    4. Из канавы, или при сломаном насосе если есть сброс из дома
  10. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Третий вопрос:) жироуловитель под мойку очень нужная штука ?
    И ещё, Термит Трансформер это тот же Эргобокс, но без компрессора ?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет не нужная.
    Вроде да
  12. MariaEgorova
    MariaEgorova
    MariaEgorova
    Добрый день. Подскажите, прошу. На третий день после ввода в эксплуатацию насос Керхер, входящий в комплектацию септика, стал периодически останавливаться. При этом воды много в камере, поплавок насоса плавает. Брали Керхер за трос, подтягивали ваерх его, тогда начинал ненадолго работать. Камера, где дренажный насос находится, очень мала. Насос после наших манипуляций теперь не встаёт в камере вертикально, а лежит на боку и работа его нарушилась окончательно. В итоге вообще отключили септик. Как вы достаете насос? Туда же не пролезть, шланг насоса непонятно как отсоединить и переустановить нормально насос, либо заменить его
  13. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Sha8471, добрый день!
    в данном видео наглядно показано, куда вставляется шланг ассенизаторской машины
  14. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @MariaEgorova, добрый день!
    Если не хватает места для регулировки насоса, можно снять центральный ящик, и добраться до насоса и поставить его согласно инструкции.
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    центральный ящик вынимается и головой вниз полезли ...
    раскручиваете пнд угол, мне кажется горизонтальную часть удобней и насос вынимается ...
    Почему нельзя было сделать на 30 см выше, чтобы уголок пнд был доступен по-человечески - загадка.
    Причём ведь меняется он обычно когда неисправен - т. е. с повышенным уровнем уже.
