1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так у вас на гарантии!
    Зачем вам напрягаться? Вызывайте - вам обязаны.
  2. Аннушка123
    Аннушка123
    Аннушка123
    Тверь
    Доброй ночи.
    Замигала красная лампа.
    Утром буду искать... сама не знаю чего, ассенизационную машину, чистильщика септиков, электрика?
    Контора, которая устанавливала- далеко, да и выходные. А производитель - так вообще расстроил!
    Ни в инструкции, ни на сайте не могу найти информацию - что делать в этом случае?
    На всякий случай отключила автомат на Эргобокс, чтоб не перегорело ничего, теперь не могу уснуть - нервничаю, вдруг так хуже сделала.
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    интуиция вас не обманула, сделали хуже.
    Надо открыть крышку и посмотреть, что вообще там происходит.
    Станция принудительная с насосом ? Скорей всего проблема с лягушкой - поплавком насоса.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы, главное, если кого вызовете - масло не разливайте, а то мало ли чего...:)
  5. Аннушка123
    Аннушка123
    Аннушка123
    Тверь
    Пришёл сосед, поржал надо мной, перепуганной, открыл крышку и потыкал в поплавок палкой. Лампочка погасла.
    Альфа, ты - шаман, однако, ведун, дед Яг и ващеееее) А я с ума сходила несколько часов, вот что значит необразованность!
  6. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    @ERGOBOX добрый день! Ответьте, пожалуйста, на вопросы:
    какой сейчас компрессор и насос ставят в Эргобокс5PR?
    Подойдёт ли нам 5 при условии нерегулярного проживания 2 взр+3 ребёнка (летом постоянно, в остальное время только в выходные и праздники)?
    Есть вынос ила (как в топасообразных)? Планируем вывод стоков организовать в фильтрующий колодец, боюсь быстро заилится
    Канализационная труба входит в установку только «вдоль» длинной части или возможно «поперёк» врезаться?
    При сборке эл. щитка закладывали кабель для АУ Ввгнг-ls 3*2,5 от отдельного автомата 16А, подойдёт ?
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    откачка раз в год обязательна.
    Отдельного бокса под ил нету, впрочем не уверен что на выходе много ила.
    Врезка без колхоза строго вдоль.
    Колхоз простой - поворот 90 градусов, двумя 45 градусными углами.
    Автомат я бы поменял под любую станцию - 6А.
    Кабеля хватит чтобы рядом организовать сварное место.
  8. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    печально, у нас вдоль станции никак трубу не завести, придется углы городить... может лучше 3 по 30 гр? чтобы переход плавнее был. Скорлупу опять же не одеть на углы :( ревизия перед углами интересна нужна в этом случае :faq:
    изначально планировали установить Евролос Био, там нет компрессора, а 2 насоса, поэтому такой кабель и автомат (перебдели :aga:). Сейчас метаюсь от топасообразных (БиоДеки и Астры) до Эргобокса (откачать раз в год ассенизатором не проблема)
  9. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    А не скажете, почему выбор пал на эргобокс вместо евролоса? Выбираю сейчас станцию потихонечку, но никак окончательно не определился...
  10. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Ну у нас вообще выбор АУ не большой. Только 1 диллер предложил Евролос, но цена монтажа не устраивает (75 тыс) + я отдельно песок, щебень покупаю. В монтаж входят все материалы и ФК из бетонных колец. Смета не прозрачная, не понятно сколько стоят услуги копательные, сколько сам монтаж, а сколько материалы.
    Вторая причина в том, что все таки по энергоропотреблению в Евролосе насосы потребляют больше, чем 1 компрессор.
    У нас в основном предлагают ставить топасообразные: топасы, Астры, биодеки. и на обслуживании зарабатывают) Тверь, допустим, не найти ВООБЩЕ!
    Ищу АУ менее проблемную, затратную, которую можно самостоятельно обслуживать. На Евробокс совсем недавно внимание обратила, ещё до конца не определилась.
  11. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Благодарю за развернутый ответ! Я тоже все никак не определюсь с АУшкой. На эргобокс внимание обратил осенью, знакомые ставили, но пользоваться начали совсем недавно, все работает по их словам хорошо, но опыт эксплуатации совсем мал, увы. Хотя и сам рассматриваю данную бабайку как одну из...Ещё смотрел на Спарту, но дорого, и на Тверь, но пока не пойму, хорошая станция или нет. Кстати, может поделитесь своими мыслями по Твери?
  12. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Спарта мне очень нравится, у нас не продают :nono: если бы выбирала между Спартой и Тверью, то выбрала бы Спарту (форма корпуса, материал станции, принцип биозагрузки нравится). Я после изучения темы про Спарту, окончательно передумала брать топосообразное чудовище :aga: теперь вот ищу отзывы про Эргобокс
  13. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Эргобокс - хорошая идея, вопросы задаёт реализация.
    И самостоятельно что то обслужить сложно, всё крайне глубоко, а места нету.
    Даже вход фанины не доступен, если что то засорится, изнутри эргобокса тросом в фанину не залезть.
    В этом плане меня радует астра, там можно на корточках достать до чего угодно,
    всё под рукой, всё легко достать и отремонтировать или поменять.
    Но чинить и настраивать придётся - это факт)
    Качество очистки стоков у эргобокса - есть у меня определённые сомнения.
  14. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    поэтому будет ФК после станции
    Вот это плохо. Надо еще раз посмотреть видео-ролики по обслуживанию Эргобокса
  15. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    пересмотрела видео
    жесть какая то :ogo: что бы обслужить эргобокс надо в него залезть по самые уши :( абсолютно не информативное видео, и его выставляет представитель производителя :mad:
