1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. Zuidwest
    Zuidwest
    Zuidwest
    Пипец. теперь и мне страшно. Но у меня черный пластик, мож не продавит так.
  2. Zuidwest
    Zuidwest
    Zuidwest
    Не, ЛОС мне нравится. Закопать можно глубоко, без доп горловин. У меня выход канальи из дома низко, ту же астру пришлось бы рядом прикапывать. А так на 10 метров от дома отнес. Вода кстати вытекает чистая. Не пахнет пока. 5 пользователей, стиралка, посудомойка.
  3. Zuidwest
    Zuidwest
    Zuidwest
    Эргобоксу спасибо за ответы.
    Дополню отзыв. Вот обсыпали мы горловину. и компрессор гудит так и отдаёт в горловину, если приложить руку в 3 метрах от него, конкретная дрожь земли, что слышно с терассы 2 этажа. Причем если его приподнять, то гул намного тише, горловина как сабвуфер басит. Решено было поизвращаться и поколхозить и научить его левитации, т. к. подкладывание под него более толстые резины куски, пупырки, пенопласт не дают особого эффекта. 4 пружинки, 2 прутка из нержавейки и пара капроновых ниток. Причем можно и без пружинок, но они у меня были, с ними мне показалось веселее будет.
    Теперь вибрации почти нет, немного осталось наверное из-за шланга, по нему передается. Но и так супер, стало намного тише. Теперь думаю более толстый кусок на крышку изнутри прилепить, чтоб через крышку меньше слышно было. Но нужно наверное присобачить шланг в чашу компрессора для забора воздуха прям с улицы. Плюс лучше охлаждение.
    Потому что когда я его приподнял с пупырки белой, то дно компрессора такое горячее, что рука не терпит.
    Не знаю каких 10 лет он отработает, но нагревается он очень неплохо. А Охлаждается похоже не совсем. Т. к. пупырку ножками он продавил еще в дороге и плотно на ней сидит пузом.
    Вопрос: В чем смысл белой вспенненой полиэтиленки на дне? Как шумоизоляция это не работает никак, как вибро, тоже никак, только как теплоизоляция. А зачем ему пузо греть? Чтоб он быстрее сгорел?
  4. Zuidwest
    Zuidwest
    Zuidwest
    Кстати какими лучше таблетками для посудомойки пользоваться? Обычные я думаю не есть хорошо и для ЛОСа и для природы.
  5. Zuidwest
    Zuidwest
    Zuidwest
    У меня с завода тоже поплавок не работал вообще. Мы его выдернули из специального зажима на корпусе насоса и просто положили рядом. Работает без нареканий пока. Вообще, производитель мог бы в чаше насоса отливать свой фиксатор над насосом для крепления поплавка, чтоб все прям работало идеально.
  6. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    а это хорошая мысль, берем в оборот.
  7. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @Zuidwest, Проверьте пожалуйста следующий момент у компрессора, насколько сильно он греется при работе. Сможете?
  8. Zuidwest
    Zuidwest
    Zuidwest
    Замерил термопарой Ктипа и мультиметром. Погрешность при 36.6 (измерял свою :)) около 2х градусов в плюс. Комп работает не выключаясь. Белую теплоизоляцию снизу я убрал совсем. Компрессор висит над чашей на пружинках и её не касается, зазор снизу где-то 2-3 см. Температура дна компрессора получается около 47 градусов. Рукой держать терпимо. Это нормальная температура?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Более чем.
  10. Андреи
    Андреи
    Андреи
    Споплавками насосов Керхер мучаемся постоянно. слишком жесткий на них провод поплавку не хватает сил всплыть
  11. psolonukho
    psolonukho
    psolonukho
    А собственно всё, виноват что не отметился :) Еще в прошлый вторник привезли новую коробочку, всё аккуратненько вынули, поменяли, вывод из дома даже подспрямили в районе стыка со станцией и чуток приподняли ибо предыдущие деятели еще и усадили его низко. Пациента как оказалось зажало со всех 4-х сторон, и похоже что вот теми "кусками" бетона, который матерясь вынимали приехавшие ребята. Фото не сделал, но по ощущениям эта штука и в таком состоянии наверное проработала бы дальше, вопрос только на сколько корректно. Трещин так же нет, так что как минимум за грядки можно быть спокойным. На второй участок наверное буду все равно ставить его, не смотря на происшествие. Уж больно интересная вещица получилась.
    А, да. Момент с поплавком был исправлен немного иным расположением насоса и фиксацией поплавка на боку, а не плашмя. Но по факту да, провод поплавка у керхера прямо скажем ни разу не мягкий и фиксатор внутри самого BOXа и впрямь ситуацию с всегда его корректным расположением наверное бы решил.
    ERGOBOX, спасибо за содействие. Надеюсь обращаться придется теперь только за обновленными версиями станций :)
  12. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    Сегодня посмотрел свой эргобокс 4 pr. Он установлен в сентябре 2019г, монтаж в глину на всю глубину, плюс высокий угв, стенки котлована постоянно сползали. Цпс была в перемешку с грунтом. Увидел деформацию горловины, возможно сдавило и корпус. Монтажная фирма закрылась, спрашивать не с кого. Станция работает в режиме септика, так планировалось изначально. Так как горловина с деформацией, короб доставать, в случае замены насоса, проблемно. Что можно в этом случае сделать? Думаю откопать горловину, сделать опалубку, поставить распорки для возможности, в случае необходимости, извлечь короб.
  13. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    @psolonukho, у Вас корпус смяло? Там ведь стоит вторая камера, которая усиливает поперечную прочность. Если возможно, покажите фото извлеченной станции.
  14. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Добрый вечер!
    Короб достается вручную, обратно с усилиями он встанет. Если потребуется, то возможно использовать распорки.
    Для того, чтобы не было существенных деформаций, котлован должен быть выкопан точно как описано в рекомендациях и с соблюдением нужных пропорций цпс.
  15. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    А я никак свой Эргобокс дождаться не могу. 4-ая неделя пошла (
