1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. 89646663777
    У нас таже проблема, представители фирмы молчат
  2. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Добрый день!
    С вашей ситуацией уже разбираемся
  3. Medvedini
    Medvedini
    Medvedini
    Два месяца, как приехала станция 4PR, вот только руки доходят до установки.
    УГВ, как оказалось, ОЧЕНЬ высокий, сначала думалось, что около метра, но на второй день после выкапывания ямы, вода поднялась до практически полуметра от поверхности. Откачка насосами помогает лишь на непродолжительное время, то есть даже "паспортные" 10 см песчаной подушки невозможно отсыпать по сути. Фактически засыпать придется прямо в воду/грязь.
    В связи с этим вопрос: как лучше поступить в данном случае - якорить станцию на плите или разместить ее выше и поднять уровень земли над ней, то есть насыпать, грубо говоря, холм?
    Спасибо заранее за ответ.
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    @Medvedini,
    я бы холмы не делал точно, просто цемента побольше, мешков 8.
    6 на бочку, 2 на горловину. Всплыть не должна.
  5. Medvedini
    Medvedini
    Medvedini
    Благодарю за мнение)
    Рядом с тем местом, где яма, я в принципе всё равно хотел поднимать уровень земли, там как раз уровень земли ниже относительно других сторон дома, ну и рядом будет место для гулянок, можно какой-нибудь цветничок многоуровневый замутить или что-то в таком духе. То есть вид это не будет портить, да и реально есть куда поднять.
    К совету с цементом прислушаюсь.
    А ЦПС вообще можно засыпать в "мокрое" место? Она там через сколько затвердеет-то?
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    главное что бы его не размывало с напором пока он схватывается.
    А так, тому же фундаменту лучше под слоем воды твердеть, чем под солнцем.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Прокопайте приямок к яме на полметра глубже и в него насос с лягухой, которая будет низкий уровень держать. Он осушит дно ямы, и кладите подушку на здоровье...
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    а смысл в ней какой то есть вообще ?) Станции эти давит не со стороны дна.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А то! Вдрук грунт запучит с одной стороны и бабайку начнёт перекашивать? Или камень какой дно пробьёт? Опять же проще песком пролитым выровнять горизонт, чем землю шкрябать в разных местах и мерить постоянно...
  10. Saros555
    Saros555
    Saros555
    Здравствуйте! Не могу найти информацию. Станция 4пр, мигает аварийная сигнализация, частота раз в две секунды. Что случилось?
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    открыть крышку, посмотреть почему не срабатывает насос.
  12. Saros555
    Saros555
    Saros555
    В том то и дело, что насос выбрасывает воду. Отключал компрессор, поменял воздушный фильтр, мигать перестало на некоторое время.
  13. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    мигать оно может только по датчику уровня.
  14. SlawUl
    SlawUl
    SlawUl
    Здравствуйте! Установили Эргобокс 3 ПР. Интересует такой вопрос - поплавок выкидного насоса должен плавать на поверхности воды или быть притопленным? Фото прилагаю IMG_20200828_105610.jpg IMG_20200828_105656.jpg
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При прилагании пользуйтесь миниатюрой.
