1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    У вас вонь откуда идёт ? Из самой станции или с дренажного колодца или что там у вас ?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Конечно корка! Запах-то вы нюхаете, а не я;)
    И замечательно! Так и надо:super: Чем больше корка - тем чище вода.
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    В общем всё предсказуемо.
    Я уже писал выше - откачивать, заливать водой, раз в 2 недели добавлять бактерии по чуток.
    Стирок и посудомоек поменьше. Главное снизить дозировку порошка и прочих моющих.
  4. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Давайте разбираться и идти от плохого.
    1. Если мы имеем запах, находясь рядом с какой либо станцией или септиком то в 90% нет правильной вентиляции и фанового стояка и образовавшиеся газы будут неконтролируемо вылезать из всех щелей. Если все сделано правильно, то запаху просто будет не попасть в то место, где вы сможете его услышать.
    2. Если ил попадает в 4ую камеру и вода в ней настолько мутная, что не видно насоса, а когда видно и он в глазури, это означает, что кто- то добавил не тех бактерий и слишком много. Они просто разъели все что можно и растворили по всей системе.
    3. Вопрос образования шапки. Чаще всего это происходит по следующим причинам:
    - сливается слишком много жиросодержащих субстанций
    - недостаточно кислорода
    - переборщили с бактериями
    Нужно исключить эти моменты и шапкобразование будет в пределах нормы
  5. Иван-дурак
    Иван-дурак
    Иван-дурак
    Ergobox, можно ли сливать в биостанцию остатки пищи растительного происхождения, в частности чаинки из заварочного чайника? В городе привыкли просто сливать в унитаз =)
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    чаинки можно.
    Остатки овощей и фруктов - нет.
  7. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Скорей всего просто залип датчик. Необходимо его расшевелить и посмотреть будет ли от этого польза. В 90% оно помогает
  8. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    Если случайно попадут, то нет. В большом количестве и на постоянной основе сливать нежелательно, иначе в станции может возникнуть процесс гниения
  9. Maksimus53
    Maksimus53
    Maksimus53
    Великий Новгород
    @ERGOBOX, здравствуйте, помню было обещание (может пропустил) снять видео о правильной самостоятельной откачке, со всеми этапами разборки сборки, промывки. 4 апреля у меня будет ровно два года эксплуатации, думаю пора откачать)
  10. apstas
    apstas
    apstas
    Добрый день!
    ERGOBOX-3П в апреле будет два года эксплуатации. Нагрузка от 3 до 5 человек. Унитаз и раковина. Лето-постоянно, зима-выходные. Прошедшей осенью откачали, помыли, залили. Ассенизатор был импортный с тонким шлангом залезли во все камеры почти "досуха". Запахов нет и не было. Порошки не засыпаем вообще.
    Всё хорошо кроме звука бульканья аэрлифта на выходе фанового стояка над крышей. Выход стояка в одноэтажной пристройке на уровне спальни второго этажа-мансарды. Рядом со стеной и окно за углом. В ночной тишине - это что-то. Борюсь, но результата нет. Пробовал глубже притапливать шланг слива аэрлифта в первой камере, опускать его во вторую камеру (кстати изменений в работе самой станции не было, где-то писал john kerry).
    В остальном всё норм. Компрессор тихий. Откачивать, конечно, надо как-то самостоятельно (объём маленький). И откачивать не полностью, а только ил со дна.
  11. Hadaka
    Hadaka
    Hadaka
    Добрый день. У меня эргобокс 4 станция в самотечном исполнении, сливает в колодец, а потом в канаву. Возможно установить дренажный насос для грязной воды с поплавком в последнюю камеру и сигнализатор перелива и сделать станцию с принудительным выбросом?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вас для энтого колодезь есть. Туды и устанавливайте...
  13. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
  14. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    Знаю как минимум 3 станции где за 10 лет, не меняли мембраны правда компрессора хиблоу, хотя и маки не хуже. При этом там даже фильтр не чистили.
  15. Hadaka
    Hadaka
    Hadaka
    Изначально планировал самотечный слив в канаву, но я не учел, что канавы не глубокие, а выход у станции глубоко, низ канавы на одном уровне с выходом). Был сделан колодец, через год он стал заиливаться и наполняться, я в него опустил насос и забыл, НО колодец стал мешать новым планам, или переносить его или из станции сразу сливать принудительно. Поэтому вопрос актуален
