1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
  2. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Народ, помогите с проблемой. Сегодня после двух лет забутил компрессор в ергобоксе 4. Проблема первая
    1. Шумный до невозможности. Отошел на метров 20 - слышно, в доме тоже слышно. Такой низкий гул и вибрация. Может какие модели есть очень тихие?
    2. Во время работы компрессора начало жестко вонять из душевого трапа. Трапом пользуются, вони раньше не было. И видно что водичка в нем как бы вибрирует от работы компрессора.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так он могет мембрану порвал - вот магнит евонный и колотится об железо... Надо разбирать.
  4. denny_cat
    denny_cat
    denny_cat
    Приветствую всех, особенно @ERGOBOX !
    После зимы септик оказался заполнен водой доверху(
    При откачке до определенного уровня слышно, что вода заливается в него из окружающей почвы.
    На участке весной очень много воды, это факт. Но ведь в любом случае так быть не должно!
    Вижу два варианта. Септик тщательно консервировали на зиму - было опущено 6-7 бутылок песок/воздух,
    горловина укрыта утеплителем. А потом и снег еще мощно укрыл, до морозов.
    Но остается небольшая вероятность, что треснул корпус. Можно ли это установить "изнутри", не обкапывая септик?
    Гораздо более вероятно, что разошлись подводящие трубы, именно из-за плывущей почвы.
    Как нам поступить, откопать и осмотреть их?
    А самое главное, как потом укрепить трубы, чтобы следующей весной такое не повторилось?
  5. ERGOBOX
    ERGOBOX
    ERGOBOX
    @denny_cat, добрый день!
    Пожалуйста, скажите когда вы приобретали станцию Эргобокс и где находитесь территориально?
    Сообщите, пожалуйста, в личные сообщения, как с вами можно связаться
  6. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    А если сравнивать эргобокс с Тверь или Коломаки? есть существенные отличия именно в эксплуатации? может кто сталкивался. Коломаки самый интересный и простой, но с преимуществами топаса и эргобокса. Только вот цена кусается
  7. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    Купил дом в станице, вот теперь ломаю голову над канализацией. Там есть сливная яма, но только для ванны и раковины, а туалет на улице. Решил сделать все как нужно и правильно
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тут бабушка надвое сказала...
  9. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    в любом случае вариант с ямой из кирпича и гидроизоляцией не рассматриваю от слова совсем
  10. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    @ERGOBOX, можно ли использовать диспоузер (измельчитель отходов) с Вашей станцией?
  11. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Добрый день всем! Покажу фото водички на выходе станции. Зачерпнули посмотреть и понюхать :aga: станция закопана в августе, в эксплуатации с сентября 2020, только перезимовали первую зиму. Желание посмотреть поближе возникло из-за того, что увидели толи песок, толи ил на трубе (оказалось все таки вынос ила).
    Водичка мутная, но без запаха.
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    работа станции близка к идеальной.
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Могут ли высокие грунтовые воды идти в септик через выходную трубу и дренажную?
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    если в том месте куда сброс воды её уровень выше - будет затекать в трубу.
    Дренажную ? у станции нет никаких дренажных труб.
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Осенью (когда угв был минимальный- установили септик. Не подключали т. к. дома еще нет. Входную трубу не глушили, но замотали полиэтиленом от грязи и земли и закопали. На выход присоединили дренажную трубу и организовали дренажную канаву. Весной заглянули- воды по завязку. Откачал сегодня обычным насосом, достал дренажник и проверил. Работает, но поплавок как то странно работает. Встряхнуть нужно. Видимо та система которую мне сделали не подходит. Надо сливные колодцы кессоны капать, а с них уже насосом сливать в грунт?
